Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Добрый день,
    Прошу совета по материалу стен для дома в 2 этажа + мансарда. Какой вариант лучше для московской области и рекомендуемая толщина материала. Пока склоняюсь к газосиликатному блоку. Внутри стены хотелось под покраску, снаружи облицовочный кирпич или штукатурка.
    Спасибо.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вя сначала определитесь штукатурка или облицовочный кирпич
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбор материала зависит от множества факторов.
    -энергоноситель,
    -фундамент
    -перекрытия
    -форма дома, пролеты перекрытий, простенки
    -форма внутренних стен, их толщина.
    -материал отделки внешних стен.
    Если стройка и отделка планируется в один сезон и внутри предполагается покраска, я бы не стал рисковать с газобетоном. Главный его недостаток - высокая остаточная влажность и влажная усадка. Чем выше плотность блока - тем выше вероятность появления мелких усадочных трещин. К внутренней отделке имеет смысл приступать после завершения процессов усадки.
    Если снаружи дом будет штукатуриться, то это еще один аргумент в пользу крупноформатной керамики.
    Если перекрытия - плиты ЖБИ, то опирать их можно непосредственно на блок без выполнения межэтажного армпояса. В сегодняшних реалиях это максимально приблизит стоимость строительства из керамики к цене газобетона
    Если дом сложный по форме и имеет много углов, отличных от 90 градусов. это аргумент в пользу газобетона.
    Теплотехника:
    Московская область, Норматив - Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Показаны доступные в Московской области прочности/плотности, позволяющие без утеплителя выполнять конструкцию. стен
    В качестве материала для внутренних стен в случае с использованием газобетона имеет смысл рассмотреть силикатные блоки Причина: большая плотность, прочность, звукоизоляция. гвоздимость, отсутствие влажной усадки, Размеры для внутренних стен 248з250х248 + доборные 124х250х248 Перегородки 498х115х248
    Крупноформатная керамика:
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Гжель 440 мм 3.86 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * 440 мм : 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Кипрево 440 мм 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 GL Кипрево 440 мм 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Гжельский 380 мм : 3.18 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * 380 мм 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево 380 мм 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Если облицовка будет выполнена кирпичом (не клинкерным), то кладку можно выполнить без вентзазора - теплотехника станет ощутимо красивее.
    В качестве решения внутренних стен можно также рассмотреть крупноформатную керамику или керамический камень 2.1 НФ Тульского кирпичного завода №1
    Подробно о подходе к выбору материала:
    -газобетона
    -крупноформатной керамики
    -силикатного блока
    Чтобы предложить оптимальное решение по части конструкций, нужно смотреть планы фасадные и поэтажные. ..
  4. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Алексин - Тула - Кимовск - Евпатория
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста советом.
    Местность: Кавказские Минеральные Воды - 35км., от Пятигорска.
    Летом до +50.
    Зимой до -15,и то редкость, но влажность и туманы такие, что при -2, кажется -10.
    Сначало хотел купить дом, но понял, что лучше строить. Дома все холодные.
    Вопрос в пироге стены...
    Керамзитный блок+утеплитель+отделочный кирпич.
    Или стена в 2кирпича+утеплитель.
    Буду благодарен, за совет.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Motohooligan,
    У вас в регионе сейсмика. Будете выполнять сейсмосердечники ? У вас есть проект или планировки планируемого дома Нужен план и размеры фасадов.
    Какой фундамент планируется ? Чем предполагается выполнять перекрытия ? Какая кровля планируется (плоская. вальмовая, двухскатная ?)
    Какой график строительства и отделки планируется ?
  6. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Спасибо за ответ.
    Мне местные вообще за сейсмику ни слова не сказали.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Участок ровный ?
    Какой фундамент ?
    Перекрытия монолит ?
  9. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Мир не идеальный.
  10. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Участок ровный.
    Грунтовые воды 15м+.
    Ростверк на сваях.
    Перекрытия монолит.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И все же пересмотрите проект.
  12. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Хоть намёк дайте, в какую сторону смотреть.
    Жить в этом доме не постоянно.
    3-4 месяца в году.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы предложил следующий конструктив.
    Выполнил бы внешнюю стену толщиной 175 мм из силикатного блока Силит (Гулькевичи) толщиной 175 мм Размер блока 175 мм. ПО углам и на стыках внутренних и внешних стен залил бы монолитные колонны сечением 175/175 мм, используя силикатный блок в качестве опалубки Изунтри тонкослоная штукатурка или шпатлевка. Снаружи наклеить утеплитель
    Теплотехника:
    Норматив, Пятигорск Сопротивление теплопередаче: 2.61 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 175 мм + ЭППС 100 мм + лицевой кирпич 120 мм Сопротивление теплопередаче: 3.38 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 175 мм + ПСБ 100 мм + лицевой кирпич 120 мм Сопротивление теплопередаче: 2.88 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок 175 мм + минвата 100 мм + лицевой кирпич 120 мм Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт
    Блок - имеет погрешность в размерах +- 1 мм Ощутимая экономия на отделке. Утеплитель на блок наклеивается. Отличняа звукоизоляция, высокая несущая способность, отличная гвоздимость.
    Перекрытие выполнил бы монолитом.
    Внутренние перегородки выполнить из силикатных плит 498х88х248 (толщина 88 мм).
    О силикатных блоках подробно
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Узлы колонн и перекрытий.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Альтернативное решение:
    Выполняем внешние стены из газобетона ГРАС (Светлоград) Д350 В2.5, Под заливку колонн и их дальнейшее утепление выполняем ниши аналогично .. Утепляем колонны утеплителем. Заливаем перекрытие. Избавляемся от утеплителя на стенах. С великой вероятностью такое решение будет дешевле. В случае использования газобетона не потребуется выносить окна в плоскость утепления. Окна можно поставить в крайней трети блока.
    Д350 В2.5 300 мм + облицовка 120 мм Сопротивление теплопередаче: 2.89 (м²•˚С)/Вт
    О газобетоне подробно
