Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тема не про планировки. Нужно полностью менять проект. т. к. одно за другое цепляется. Второй этаж вообще не понятный его холлом больше спален и кишкой под лестницу. Сходите в тему "покритикуйте проект" там вам дадут более конкретные намеки.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Альтернативное решение 3.
    Используем керамические блоки Поромакс с доборными элементами для сейсмики Внутренние стены выполняем из керамического блока толщиной 250 мм. Перегородки из силикатных плит или кирпича.
    Поромакс 380 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 2.48 (м²•˚С)/Вт
    НА ЦПР керамический Поромакс не проходит по нормативу. Потребуется использование теплого раствора, если вписаться. В качестве альтернативы можно рассмотреть блок волгоградского завода. Он будет дешевле, попадет в норму, но в нем нет доборных блоков для сейсмики - придется выравнивать.
    О керамике подробно
  3. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Алексин - Тула - Кимовск - Евпатория
    @Negativ спасибо. Есть пища к размышлению.
  4. Motohooligan
    Motohooligan
    Motohooligan
    Понял. Спасибо.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Конкретное решение - многофакторный выбор ..
    Чем определяется выбор свайного ростверка в вашем случае? Почему не плита ? Неровный участок
    Плитной фундамент толщиной 300 мм представляется более простым с точки зрения технадзора решением? Залить плиту, кладку стен вести с плиты, пол утеплить ЭППС 100 мм + сделать стяжку с теплыми полами 50-80 мм. Попробуйте посчитать такое решение. Скорее всего будет не дороже.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Negativ, странный выбор крупноформатного керамического блока при утеплении и облицовке. Тот же 2.1НФ будет дешевле
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дешевле для застройщика. Но не для продавца материалов. Обычно, каждый продавец, рекомендует не то, что самое оптимальное для застройщика по цене, а то, с чего он, продавец, может поиметь максимальную маржу. Видимо, на 2.1НФ, много не накрутишь;):aga:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Кавказских Минеральных Вод предлагаемое решение можно использовать без дополнительного утепления. Пустотелая керамика (и тем более 2.1 НФ) под утепление - слабое решение.
    Слышал звон, а не знает где он .. Двушка на данный момент дорогое и трудозатратное решение для застройщика, не позволяющее реализовать проект в нормальной толщине и создающее большие затраты для застройщика, требующее большего количества операций.
    Месить раствор и заниматься кладкой - хорошее и полезное дело, однако для заказчика зарплата исполнителю - всего лишь строчка в смете. Оценивать разумно стоимость НА КРУГ, что конечно далеко не очевидно.
    Цену двушки в Ставропольском крае видели? Когда посчитаете стоимость 1 м2 стены без утепления/с утеплением, готов вернуться к обсуждению.
    Дмитрий, предложите конкретное РЕШЕНИЕ с указанием стоимости материалов/работ, которое считаете оптимальным.
    PS.
    Рынок двушки сокращается на 30 процентов ежегодно в первую очередь по причине резкого роста цены труда. Будете двушку класть по цене газобетона/керамики? Оштукатурите её бесплатно под утеплитель? Перерасход раствора компенсируете за свой счёт? Тогда и вернемся к разговору.
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Ссылку на протоколы испытаний подкиньте, пожалуйста
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Интересуют испытания в сейсмике. Собрали на платформе домик из керамики, тряхнули несколько раз, посмотрели что и как. Есть такой?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Negativ, прошу Вас развейте сомнения, НЕоштукатуренный дом из ГБ продувается через швы или сам блок продуваемый? я почему интересуюсь, мне один профессиональный строитель с форума утверждает что сам блок продувается
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, продувается. Но, лечится достаточно просто, штукатуркой с двух сторон. Внутри, все равно отделка будет, по любому, снаружи, даже если сайдингом решите закрыть, придется тонким слоем оштукатурить.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    @Negativ, спасибо. В статике все материалы более-менее. И поризованная керамика тож. Цифры неплохие (и вполне ожидаемые). Но для проверки сейсмики видимо придется ждать "натурных испытаний". Жаль конечно людей, если погибнут, но видимо по другому не получится :(
