1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 61
Мой опыт проектирования в США от проекта до реализации. Дом 1
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alexandros33, 16.01.20.
  1. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    Но это не оценка, а минус. Всё таки я автор темы мне флуд здесь не особо нужен. Возможно вы флудили не по делу. Смотрите, Виталий, я опять минуснул сообщение выше. Никакой смысловой нагрузки, только: «если, да ка бы, во рту выросли грибы» А если нибиру прилетит? Сдует всё, кто будет виноват застройщик или самостройщик. Просто расслабьтесь
  2. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    Санузел внизу, а труба идёт на крышу, через второй этаж, через помещение гардеробной, через чердак -вот и тяга для огня. Если внутри конструкций нет условий для возникновения огня, ничего не загорится. А на случай возгорания мебели должны сработать водяные спринклеры. На секундочку, время прибытия пожарных не более 5 мин
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Проще "особо отличившихся" сразу в игнор ставить и не обращать внимания на выпады. В итоге не видеть сообщения, не минусовать их и не призывать повторно, тем более что всё равно ничего не поймут.
  4. Mapteka
    Mapteka
    Mapteka
    Это точный юридический расчет: за счет страховки в новый дом придется дополнительно вложить от силы процентов 5.
    В той же Флориде типичный прибрежный городок выглядит так:
    ~Море
    [ ] шикарный дом с причалом для краткосрочной сдачи отпускникам на первой линии
    [ ] дом для долгосрочной аренды.
    = дорога через город
    ^ трехэтажный дом из пеноблоков с квартирами для пенсионеров.
    И если первые два дома при урагане сносит "под ноль", то газобетон остается стоять с максимум поврежденными окнами/крышей. Потому что искать нового жильца на условиях аренды "за счет пенсионного фонда, до самой смерти квартиранта" очень дорого и хлопотно.
  5. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    28. Продолжение каркаса 2-го этажа. Здесь можно увидеть устройство каркаса башни. Плотникам надо отдать должное. Как можно видеть окна в башне имеют не то только форму параллелограмма, но еще и с радиусом и еще параллельно маршу. Честно говоря мне и самому было интересно смогут ли такое сделать, смогли. Наверное с бетона было бы дороже такое выкинуть, а из дерева - что хочешь в две пары рук. Окна мне хотелось видеть безрамные или в лёгкой раме. Изготавливали в Нью-Йорке. Пришёл мастер замерщик по виду китаец:um:, ну думал сейчас будет крутить у виска глядя мне в глаза. Стали с ним разговаривать, я начал объяснять, что и как планируется, практически ничего не спрашивал меня, только записывал, я переспрашивал всё ли понятно, а он спокойный как слон, видимо, я не первый сумасшедший у него. Померил всё и ушёл:pioner:. Заказчику сказал всё Ok, а сам стал ждать немного нервничая:son:, ну в итоге всё вышло как надо. :super: Умеют же работать пацаны :cool:
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @alexandros33, к электропроводке какие-то требования есть?
    Может плохо видно просто, но ощущение, что провода жёстко цепляются, и внатяг на изгибах... это по нормам так?
  7. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    Требования по электрике конечно есть и очень жёсткие, как и на любые работы в США, там вообще всё жестко и зарегламентированно. National Electrical Code (NEC) есть и определённые правила прокладки проводов в деревянных конструкциях. Кое-что по электрике тоже знаю, если будут вопросы, возможно отвечу:)] Да, достаточно натянуто, дальше будет видно больше моментов. Кстати, током меня тоже било:super:, когда люстру вешал, тоже весьма не приятно, хоть и 120 вольт
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Под собственным весом натянулись...
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @жэка45, чуть ниже стрелки видно что натянутый провод закреплен. Собственный вес роли не играет.
    А рядом с ним — свободно болтается "под собственным весом".
  10. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    Пока на этих фотках всё в процессе монтажа, дальше тоже будет видно
  11. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    29. Постепенно начинают заводить коммуникации
  12. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    30. Установка и монтаж биокамина, сантехнических устройств
  13. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    31. Потихоньку пошла отделка внутренних помещений, сейчас я покажу как делалась кухня
  14. alexandros33
    alexandros33
    alexandros33
    32. Потихоньку пошла отделка внутренних помещений, сейчас я покажу как делалась кухня, и что получилось в итоге. Конечно, не всем советам следовал заказчик по отделке и цветам:mad:, но как говориться хозяин-барин, приходилось идти на уступки:aga: Фотографии реального объекта - не компьютерная графика!
