Контроллер + трехходовой как подружить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Штауктщ, 16.01.20.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так посиавте тогда родной ESBE сервопривод который следит за подачей и обраткой.
  2. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Вы видимо задачу не читали в первом посте, а так ляпнули наобум.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Где на наобум? У ESBE есть сервопривод с двумя выносными датчиками. Настраиваются и регулируются по подаче и обратке. Ц. насос вкл/выкл по своему датчику. Где ляпнул?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  6. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    В моем первом сообщении.
    Я линейку esbe хорошо изучил.
    В любом случае сейчас всё настроено и работает, об этом тоже писал.
  7. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Для подогрева дорожек надо сложнее делать. Чтобы не было лишнего расхода тепла, желательно поставить датчик влаги, чтобы после просушки отключать нагрев, к тому же нельзя использовать воду - обязательно рано или поздно замерзнет. Придется всю дорожку вскрывать. Поэтому желательно через теплообменник и наружу выводить незамерзайку. И желательно датчик поверхности, потому что выше +1...+2 смысла держать тоже нет. И при больших морозах тоже надо отключать, иначе каток будет, при -25 вы дорожку уже не нагреете никак.
  8. denisdov
    denisdov
    denisdov
    Непонятно почему убрали ссылку на котроллер и посчитали спамом или рекламой - бред. Штука реально сделана именно для этих целей! Привод со встроенным термостатом стоит просто космос! Да и человек спрашивал именно как управлять приводом который у него уже есть! Наберите в яндексе запрос "контроллер привода 3х ходового смесителя" там есть вариант с управлением насосом и без управления.
  9. denisdov
    denisdov
    denisdov
    Уточнение Котроллер А 2.1 - без управления насосом.
    Котроллер А2.1 N - с управлением насосом.
