Холодно в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bombat, 16.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гоните в шею. вентили все узкие, что на что он собрался менять ? 1/2 на 3/4 - так и при первых все работает, вторые нужны в редких случаях.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ощущение, что на земле ТС нет ни одного толкового спеца...Тогда только самому изучать тему и настраивать систему...И еще-как подобраны радиаторы по потребности? Расчет самому не сложно провести...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня если котел на + 40 сейчас поставить-перетоп,жарко и Т в доме 28-30...Стоит сейчас постоянно в режиме по комнате (топочная)-жарко,+27 примерно...
    опять к началу-Вам уже писали-или теплопотери дома велики (посчитать легко и сверится)-помимо проверки тепловизором утечки их еще и считать по потребности надо, под это и проектируется/монтируется система отопления- или не правильно по мощности подобраны приборы (опять же-считать надо самому-не сложно)...Начните все же с пересчетов и с правильной балансировки системы, прежде чем ковырять/менять что то...
    Похожее было прошлой зимой у тещи-система СО собрана на "отъе...сь"-пеноблок,однотрубка,25 мм. на дом 2 этажа 150 м/кв и алюмяшки...жесть...:mad:...сыро,углы текли, расход газа в 2 раза от моего больше...Летом все утеплил им ЭППС 80-100 мм., перебалансировал систему-при той же говеной СО -тепло,сырости нет, расход упал (но не значительно-физику не обманешь)...теща счастлива...
  5. Bombat
    Bombat
    Bombat
    если правильно запомнил, труда 20" а ругуляторы на 1/2".
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Начните все сначала! Читайте свою же тему внимательно и вникайте сами! Вам многое рассказали что и как делать! Просто начните делать! Тем более что тепловизор уже был, примерно все видели.
    Отключите насос теплого пола, добейтесь результата от батарей! Отбалансируйте, откройте все батареи, краны не меняйте.
    А потом займитесь теплым полом! Это реально самому за день сделать!
    Еще раз перечитайте тему! Вникайте
    И вот теперь должно потеплеть!
  7. Bombat
    Bombat
    Bombat
    Товарищи, господа! У меня еще вопрос! Как экономичнее будет поставить на котле 60 градусов, или 55 при комнатном термостате? Сейчас стоит на 55, но очень часто включается? На улице +/- 2.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    40*
  9. Bombat
    Bombat
    Bombat
    почему 40? котел будет включаться каждые 8-10 минут!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это шикарно. Это не каждые 2 минуты.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    у МЕНЯ ПОСТОЯННО НА +40-ЖАРКО В ДОМЕ...ИНОГДА СТАВЛЮ ПО ДАТЧИКУ КОМНАТЫ 27-26...
  12. vlyjnayamol
    vlyjnayamol
    vlyjnayamol
    Мой вам совет. Попробуйте рассмотреть вариант установки теплового насоса земля-воздух.
    Думаю, вы сможете дать тепло своему дому
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    неожиданно.
    и кардинально
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Это проще конечно, чем искать проблему в существующем) но... накладно
