Холодно в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bombat, 16.01.20.
  1. Bombat
    Bombat
    Bombat
    Что то я на котел начинаю грешить: на котлт температура теплоносителя 55", а на гирострелке в радиаторы идет 45"! Пирометром померил, вообще 37" из котла выходит(.
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А котел электро у вас? Просто у них датчик стоит сверху! У меня на котле я под 70 поставил, он сам всебе все регулирует, остальное автоматика на насосах
  3. Bombat
    Bombat
    Bombat
    Бакси Эко фор
  4. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Просто ваш котел экономит вам 18% газа по просьбе еврокомиссии и лично урсулы фон дер ляейн...евросолидарность из Италии)
    У меня на объекте такая же фигня с аристоном на 28 кВт...закзчик накрутил 60...стало нормально. А на 45 в радиаторы через ГС шло еле еле 35. Хотя на самой ГС показывало 42.
    Приезжали спецы с аристона и тоже чесали репу: на 60 - всё ОК. А на 45 радиаторы холодные...
  5. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Байпасы перекрыты.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    трассы теряли - неутепленные
    ессно на 45 холодные а на 60 горячие - остывать не успевали
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Интересная схема, насосы на подаче, с РО шлам в ГС "летит", ОК зачем-то наставили, а на термометрах сэкономили.
    В ГС, по личному наблюдению, "теряется" порядка 5 градусов когда все потребители подключены.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а зачем?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - и 10 бывает.
  10. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Имхо...из практики - с ГС легче шлам удалять..мне лично. Через сливной краник. Сервис там я буду делать.
    А насчет температуры в 45 градусов разобрались. Некоторые лица не стали проверять утепление мансардного этажа т. к. заказчик не собирался оплачивать эти работы ну и соответственно результат.
    Я там был 5го числа, полез в под кровельное пространство поправить фановую трубу от сан узлов (недоделал перед НГ) и увидел там практически не утепленную крышу + плохое примыкание под кровельных мембран. Позвонил куда следует, а там сказали что нам за это платить не стали ибо лишние работы. Теперь по факту я имею комнату в 27 кв/м которую не могут прогреть 4,5 кВт батарей.
    P. S: производилась реконструкция дома на 270 кв/м, в 3х уровнях. Человек купил не новый дом и затеял капитальный ремонт, в котором я принимал участие. О болячках знал заранее, но утеплением я не занимаюсь
  11. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    У нас как всегда: одни не шарят, а другим по барабану...
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут хозяин барин.
    ОК зачем в схеме? Просто интересно цель их установки.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а третьи пишут это ;)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну хоть не схемы двойняшки штампует, уже дело! Можно и поблагодарить! smayliki-jesty-120.gif
  15. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Если честно, то мне больше по барабану (2я категория), но тыкать смежников в их же недоработки...сугубо дурная затея..имхо. Не оценят и не взлюбят, как бы, помягче сказать ;).
    А сливной кран именно в котельной, должен быть обязательно. Может возникнуть необходимость слива теплоносителя локально - выход из строя какого либо элемента.
    ...Да вплоть до того что при пусконаладке потекла резьба которую я плохо запаковал или напарник. Надо слить воду и устранить косяк.
