Проект одноэтажного дома на базе Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем _Inf_, 17.01.20.
  1. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Да, туда я тоже думал шкаф небольшой поставить. Но если придется делать верхнюю стену котельной несущей из-за стропильной системы, то там будет прямая стена без ниши. Решил сначала с крышей разобраться.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Тут лучше к специалистам из профильного раздела обратиться. При расчетах я пользовался программой архикад и калькулятором calc, кто то из ребят меня нацеливал на среднюю несущую, хотя я всячески сопротивлялся, кто-то предлагал сдвинуть для улучшенной планировки, по предложению R-Royce как раз таки остановился на окончательном варианте. В итоге и балки перекрытия проходят точно по нормам и ценник на них хоть и не дешевый, но гораздо дешевле чем при выборе иного варианта. По предварительному подсчету сэкономил порядка 40% денег на крышу.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Текущая схема несущих стен, судя по плану (см. оранж. линии):
    Скриншот 21-01-2020 102422.png Рис. 1.
    При такой схеме несущих, план кровли (см. голуб. лин.) будет выглядеть:
    Скриншот 21-01-2020 102956.png Рис. 2. Зел. линии, - "табуретка" и шпренгели.
    Здесь, - 4-хскатка. В #18, была изображена 2-хскатка
    Это надо нарисовать и обсчитать..., - читай, треб-ся проектик на кровлю
    Надеюсь, ЭТО, впредь, не будет всплывать?
    @_Inf_, прислушайтесь к совету.
    И, более того, лучше было бы довести эту ширину до 1200-1300...
    Вот, такие МОЖЕТ, - как путы..., - не дают двигаться вперед...
    С таким количеством неопределенностей, планировка не склеится.
    Да ещё, вы игнорите ценные наводящие вопросы...,
    то ли намеренно, то ли, действительно, - лыжи не едут?
    Вывод/Решение: заказать, потратиться чуток на эскизничек...,
    в котором, хотя бы, меблировку отразить, достойным образом...,
    не говоря уже о конструктивах...
  4. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Решили с архитектором перекрываться плитами.
    Вот что пока получается.
    Есть мысль убрать стенку у кладовки и сделать большой тамбур-прихожую.
    Что скажете ?
  5. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Все в порядке, что ли ? Форумхаус без критики ? :aga: Не бывает такого.
  6. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Лучше все таки прихожую сделать попросторнее, чтобы не толкаться .
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что бывают двухполые? :)] Правильно писать - одного пола.
    Если у стенки комнаты 1.7 не будет ничего стоять, то какой смысл ширины пустого коридора 180см, если и 150см много? По нормативам минимальная ширина прихожей 140см. Но там на этой ширине обычно шкаф прихожая или хотя бы вешалка.
  8. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Есть ли жизнь без кладовки ? Ее можно "выгрызти" из большой комнаты, но смотрится это так себе.
    Да, погорячился с полом детей ... Семьи однополые бывают.
    Перерисовал немного сам, поджал кухню и комнаты на 30 см, чуть изменил входную группу.
    В оригинале Z10 расстояние в коридоре 200 см, я до 180 уменьшил. Шкаф там некуда ставить. Если на верхнюю стену котельной, только.
    С туалетом проблема, не знаю уже куда его воткнуть. Склоняюсь к мысли что в оригинале он лучше всего сделан.
    Второй вариант на 60 см больше по высоте, там гостиная лучше получилась. Общая площадь на 8 метров выросла.
  9. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Последний вариант планировки. Убрали кладовку, оставили только туалет. Дом уменьшился до 120 кв. метров. Не нравится прихожая теперь. Вроде и большая, а шкафы поставить и негде.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 11-02-2020 143417.png ...много мелких неточностей, в размерах и не только... Кто рисовал?
    Почистить надо..., меблировку сделать...
    План ЗУ.png план ЗУ действующий? Изменений не было/не будет?
    Скриншот 11-02-2020 144845.png скважину, не близко ли к соседнему ЗУ воткнули?
  11. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    Рисовал я. Неточности почищу. Между несущими стенами горизонтальные размеры должны быть кратны 10 см, вертикальные 30 см, так как перекрытие плитами будет.
    План действующий. На участке есть "Хоз. постройка" и "скважина". Положение дома и ЛОС можно менять.
    Я сначала хоз. постройку поставил, потом понял, что неплохо бы на этом месте дом расположить. Узнал сколько стоит краном перенести - понял что оставлю как есть.
    Скважина к соседнему участку не близко - так как он просто зеленая зона. Там соседа не будет. Равно как и в нижнем треугольнике.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    У меня, - дежа вю? :)
    Как будто, встречалась ТАКАЯ ситьюэшн, не так давно...
    Раскладку плит сделать надо, прежде...,
    потом, - решать, что/куда двигать/не двигать...
    СМП не рассматривали?
    Скриншот 11-02-2020 154003.png #1260
    А скока, вы думаете, он БЫЛ?
    Скриншот 11-02-2020 161852.png при меньших габаритах (10.83х13.75 против 11.4х14.24)
    При этом, перенося меблировку на новый план, получаем:
    Скриншот 11-02-2020 163721.png ...нехватку кожи..., в нескольких местах...:)
  13. _Inf_
    _Inf_
    _Inf_
    После некоторого перерыва планировка дома была изменена.
    Форма дома сделана прямоугольником без выгрызов.
    Прошу критики.
    Также остро стоит вопрос по поводу террасы. Как будет сделать дешевле, сделать выгрыз в доме, поставить колонну и террасу сделать как бы частью дома, под правильной вальмовой крышей, как в Z10, либо сделать дом нормальной прямоугольной формы, но тогда над террасой нужно делать отдельную крышу и стыковать ее с крышей дома ?
  14. BeGood
    BeGood
    BeGood
    Добрый день, как продвигается стройка? Хочу построиться со схожими требованиями по планировке, смотрел проект windows компании full House очень похож на ваш и на z10. Не рассматривали его?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И чем же он похож?
    Не нашлось темы с реально похожей планировкой чтобы прорекламировать компанию?
