1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Мастерская из сарайки и мои хотелки, эпизод второй (Как было, как стало)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 17.01.20.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Валер, ещё может быть
    Как дойду до софитов обращусь, завтра если позволит погода буду снимать с фронтона армированную плёнку и пристеплерить ветрозащиту, эту плёнку то нельзя же наверное оставлять?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нельзя.
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сейчас с гвоздодером лазил отрывал рейки на фронтоне, на самом верхнем ярусе не по себе, ветер ещё задувает:)] зато уже легче будет снимать плёнку потом, она то тоже степлером закреплена. В ветренную погоду в одно лицо ветрозащиту устанавливать ещё то удовольствие :aga:
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Немного о себе и о делах, до столярки увы пока времени нет, хотя заказы собираются. Пока шли дни дождей начал заниматься обшивкой потолка в доме, а именно начал с кухни, маяки выставлял с помощью гидроуровня без всяких лазеров. Одному трудно конечно делать потолок при длине имитации бруса 5м28см:)]. Сегодня решил навести порядок относительный после работ, ну и в мастерской тоже навёл чуть порядок, а то там было слишком навалено всего. Завтра начну заниматься сайдингом, вроде бы следующая неделя будет без дождей, хочется доделать весь фронтон включая софиты, а потом можно будет приниматься за второй торец дома и фронтон, стены уже полегче будет делать. Там не нужно будет такие большие леса городить.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Дим, а почему сразу не красил потолочную обшивку? Покрасишь, начнёт сохнуть, усохнет, даст зазоры непрокрашенные. Это уже пройдено. Или, на крайний случай, крась глубокой зимой, когда камин раскочегаришь, когда через пару месяцев имитация бруса усохнет, тогда и крась. Самая сухость зимой. Особенно на потолке.
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Так я и буду скорее всего красить потолок и стены зимой когда закончу обшивку дома всего внутри, как раз там уже и батареи будут, одна часть дома будет имитация из хвои, а спальня и гостинная, там будут стены и потолок имитации бруса из лиственницы
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сегодня как и планировал занимался фронтоном, сначала отодрал армированную плёнку, затем приступил к ветрозащите, денёк сегодня солнечный но ветер задувал не по детски. Кое как справился но квест был с большим количеством адреналина, особенно пару раз когда разматывал рулон и парусило жутко, чуть не снесло с лесов. После этого всего отдохнул пару часов и принялся за установку маяков. Наживил маяки для сайдинга, завтра начну их ровнять по уровню, после этих лесов у меня ощущение будто земля качается под ногами
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот у меня есть вопрос особенно у кого столярка это заработок, мне прислали фото стола, нужно будет сделать точь в точь как на фото, единственное что размер 2000/800 желают, посмотрел ради интереса этот стол на сайте он там из акации и стоит 50 тысяч, а они хотят из лиственницы сделать. Так вот сколько он будет стоить из лиственницы если делать, отдельно попрошу Бориса @dom tz если не сложно написать в личку сколько нужно материала для этого стола:|: с учётом запаса.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Много его нужно.
    Это же не бетон или щебень. Надо рисунок подбирать, а не кубы считать.
    Столик простенький, вся красота в причудливости дерева. Из этого и исходить.
    Акация, не акация... Где-то ею печи топят.
    Я бы тридцатник зарядил. Из своего материала.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А чего в личку... Давай здесь скажу;) Заодно методу расчёта материала покажу. Это и другим полезно будет.
    Считаю обычно в досках. Прикидываю оптимальную ширину, которая необходима будет для изделия. И прикидываю раскрой, сколько каких деталей можно например из 6-ти метровой доски выкроить.
    Вот твой стол:
    Укладывается на четыре доски. Запас можно использовать чтоб ноги "помощнее" сделать... Или царги так-же побрутальнее. Возьмёшь ещё пятую доску-точно не ошибёшься.
    Пять досок это будет 0.3куба. При стоимости листвянки у нас 20тыщь это 6т.р. Плюс транспортировка их 1т.р. Плюс лако-краски и всякие метизы и абразивы. Итого себестоимость по материалам 10-11-тыщ. Дальше уже сам добавляй, какие у тебя ещё расходы могут возникнуть. Работа тут вроде не сложная. Для меня 36-38 была бы приемлемая продажная цена.
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Спасибо, сказал им цену, сказали будем думать :)]
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Или какие возместить. Амортизация оборудования, налоги... Если всё по-честному считать, то даже из сосны дороже выйдет.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В 38 у меня "всё включено":) Налоги, аренды, электричество и пр. При этом работа должна занять не более 3-х дней. Если дольше, то не заработаешь желаемого.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dimamozajck, может и акация, но срощенная по длине. (Это аргумент по цене). И покажите, как будете крепить обвязку столешницы, если сростется.
    @dom tz, а можно 3 дня перевести в человеко-часы? (3х8=24 часа для меня это дней 6...) И второе. А запас на брак материала берется по наитию, из опыта, или определенный процент?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Творческая у нас профессия\хобби... Поэтому нет тут никаких жёстких рамок.
    Для меня "день" это определённый план работ, который надо выполнить на текущую календарную дату.
    Часов там может быть задействовано когда 4-5...когда 10-14...Иногда в сутки ухожу... Но если в среднем посчитать, то 10-ти часовой рабочий день у меня. Всё-таки много возни в делах столярных...8 часов маловато будет.
    Что значит "брак материала"? Чаще всего есть возможность выбора\отбора... ну да, опыт помогает определить "на лету", какая доска куда пойдёт и уже на разгрузке отмечаешь и запоминаешь, что вот она доска для столешницы. а вот эта на нелицевые детали пойдёт.
    Бывает и вслепую покупаешь...там немного больше запас делаю. А останется-не беда... В другой раз использую.
