1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Мастерская из сарайки и мои хотелки, эпизод второй (Как было, как стало)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 17.01.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сереге маленькую построили...:)]
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пробник же...
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Маленькая от большой отличается только размерами:)] Я думаю, Дмитрий не сделает ошибок, типа, 7х3.5 мне будет как раз;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понюхали, теперь строим настоящую. :)]
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Плохо старались. теперь я из-за вас мучаюсь. :|:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Первое тебе задание. Расскажи, какой грунт у вас, какой фундамент хочешь, и какие размеры мастерской?
    Сразу напишу, что для любого грунта с высоким УГВ (уровень грунтовых вод) лучшими являются УШП и винтовые сваи. В УШП, в процессе монтажа, сразу укладывается система тёплого пола. Водяного или электрического. Винтовые сваи для деревянного пола выгоднее. Но нагрузки на УШП и деревянные полы допустимы разные.
    У меня в гараже и мастерской деревянные полы. Комфортные. Но у меня фундамент на песчаных столбиках в опалубке из покрышек. ;)
  7. arkann
    arkann
    arkann
    Самое главное из 50х100 не строить, а там как угодно и чем угодно. одноэтажка не развалится как не косяч. вот из сырятины колотить, то поведет почти каждую стойку пока высохнет, потому там где две доски будут сбиваться нужно из правильной сухой доски мутить и укосины все временные делать что бы потом снять. я строил одну часть из сухой сороковки, а другую из сырой пятидесятки, на финише даже на глаз небо и земля, а если постучать так вообще половину из сырятины хочется снести но для "недома "прокатит. и вообще лучше из газоблока, каркас говнище для западных нигероф да еще дорогое.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    @dimamozajck, Дима, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/170021/ я строил свою мастерскую 8х9. Много вопросов обсуждалось в процессе. Я в то время ещё не занимался столяркой, поэтому в основном советы от каркасников. Но в то время они были сытыми. Т. е. не такими злыми, как сейчас:)]
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я примерно планирую 10/8 мастерскую, думаю над крышей односкатную утепленную или двухскатную, просто будет возможность буду зимой закупать материал по возможности
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это почему же не строить из 100х50 ? Да из этой доски выходит идеальный каркас со стойками Ларсена. 100 - 50 зазор - 100. Толщина 250 мм. Развязаны наружная и внутренняя стойки от мостиков холода. А потом только в путь - задувай эковату и не о чём не думай. ;)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    8 метров перекрыть будет не просто. Или качественные фермы, или пару опорных колонн.
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Андрей у меня будет опорная балка идти по середине думаю с несколькими колоннами
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нормально. Несколько колонн хватит 2. Т. е. пролёты между колоннами будут по 3 метра, этого достаточная необходимость для распределения нагрузок. Эпюры изгибающих моментов рисовать не буду, но балка, например брус 150х150, разгруженная 2-мя колоннами, вполне рабочий вариант. Но так как у тебя будет длина 10 м., то я бы сделал не брус, а сборную балку из 50-ки.
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Моя мастерская которая сейчас, при наличии новой будет задействована типа покрасочный только. Поэтому примерно в голове пока делаю расстановку оптимальную для своих станков:)]
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дим! Я тут тоже задумался над постройкой мастерской. Для себя решил, что фундамент будет однозначно плита. Даже не УШП... Просто плиту, как основу залить для начала. А там и изнутри утеплённую стяжку можно сделать. Со стенами возможны вариации... Каркас... Газобетон... Либо и вовсе отливка их из опилоко-бетона. На последнее сырьё практически дармовое:) Но всё-же к газобетону склоняюсь.
    Кровлю мне вот плоскую придётся делать. Скатная не пойдёт, потому как к соседям всё с неё будет валиться...
    з. ы. Рассматриваю подобные проекты:
