1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Опыт органического земледелия - 6
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем ink_house, 17.01.20.
  1. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @shat80, в этом году покупал немного трепела хотынецкого (почти тоже самое) - мне понравился. Это вещь более универсальная чем набирающий популярность цеолит.
    И кстати, трепел прекрасно растворяется в воде и не вижу проблемы поливать таким раствором почву.
  2. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Пишут, что можно в приствольный круг с перекопкой. Это я про деревья, которые уже посадил.
    И вот, кому интересно, сцыль с претензией на научность:
    https://revolution.allbest.ru/agriculture/00850896_0.html
    Попробую в след. сезон взять и провести псевдоопыт на чем-нить однолетнем.
  3. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Неее, настой - на воде, на спирте - настойка :)
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Пару лет назад, замульчировала опилками хвойных (которые 7 лет на чердаке, в мешке пролежали, как новые, свежие:aga:) не большой клочек грядки с томатами и перцами...Листья у растений начали желтеть, подкормила настоем травы - зазеленели. Т. е., опытным путем убедилась, что свежие хвойные опилки все таки влияют на содержание азота в растениях.
    В этом году дорожки в теплице засыпала свежим опилом - полет нормальный, все растюхи зеленые стоят.
    А еще я в этом году замочила опилки в растворе двойного суперфосфата, месяц продержала там, а потом в грядку закопала, тоже всем растениям понравилось, не желтели. А земля какая пушистая сразу сделалась! :super:
    Вот такой мой отчет о использовании свежего опила.
  5. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Здравствуйте, уважаемые природники. Тоже решил изучить это направление в земледелии, поскольку увидел в нем только одни плюсы. И понял, что нужно много читать книг от отцов органического земледелия.
    Интересует конкретный вопрос. Акулина, а как вы считаете, почему происходит изменение количества азота в почве при внесении целлюлозы в качестве мульчи? Вы не изучали биохимические и биологические процессы, протекающие в почве при внесении мульчи, состоящей из целлюлозы, приводящие к снижению азота? Не помню, но где-то читал, что это происходит от того, что часть бактерий перемещается на мульчу, то есть, из нижних слоев почвы в верхние.
    Получается, что азот, необходимый растениям, вырабатывают бактерии? Я так понял, что бактерии синтезируют аммиак?
    Следовательно, внеся настой травы в землю, вы дали питание бактериям, которые начали разлагать органические вещества, вырабатывая аммиак?
    Прошу извинить, если где-то ошибаюсь, просто хочется досконально разобраться в механизме круговорота азота в почве.
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Burubek, По моему, вы правильно все понимаете:)
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я вижу причину в том, что бактерии активно начинают размножаться. А в их биомассе азота содержится больше чем то что имеется в составе целлюлозы и необходимое количество для своей биомассы азот они получают из почвы, в начальной стадии - пока не установится какое-то равновесие в их видовом составе. За тем начинают использовать азот атмосферы, когда будут преобладать низшее звено в пищевой цепи - азотобактеры.
    В океане происходит почти то же самое - пищевая цепь начинается от фитопланктонов, Далее зоопланктоны, рыбы, млекопитающие.
    И в почве то же получится.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    При внесении мульчи, ее начинают разлагать бактерии, при этом бактерии начинают плодится с огромной скоростью, делятся каждые 20мин. А для образования белка бактериям требуется азот, который они получают из почвенного раствора.
    Врядли бактерии быстро перемещаются, а вот делятся быстро.
    Есть такие группы бактерий, азотфиксаторы, который переводят атмосферный азот в доступный для растений, но этого очень мало. Гораздо больше производят азота клубеньковые азотфиксаторы которые живут в содружестве с бобовыми растениями.
    Можно и так сказать, но если точнее бактерии разлагают белки до аммиака и если это происходит на поверхности почвы, то аммиак мигрирует в атмосферу. В почве другая группа бактерий окисляет аммиак до нитратов.
    Чаще аммиак уже в бочке, а попадая в водном растворе в почву переходит там в нитраты и становится доступен растениям.
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    А как теория дохлых бактерии - ?
  10. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Вот я тоже так думаю, потому-что для быстрого перемещения нужна подходящая среда, например, жидкость. В природе, это, безусловно, вода. Но в почве вода присутствует лишь как наполнитель абсорбента, заключенный в поры органики. Но когда прочитал про бактерии, то узнал, что у них имеются жгутики. Причем, их очень много. Вот для чего, если не для перемещения? Это очень интересно.
    Можно с этого момента поподробнее? Получается, что аммиак напрямую корнями растений не усваивается? В какой форме должен быть азот, чтобы быть пригодным для усвоения?
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Мало того в больших концентрациях губителен для корней.
    Нитратной.
  12. avs21039
    avs21039
    avs21039
    На заметку: опилки увеличивают кислотность.
  13. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Скажите, пожалуйста, а где-то есть обобщения, рекомендации на основе коллективного опыта, FAQ, база знаний постминерального сообщества, так сказать, или все тыщу страниц читать? Достопочтимый модератор не занимается этим? Тема, все-таки, на передовом крае аграрной науки.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего на передовом крае маркетинга розничных продаж продуктов питания
  15. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Может ошибся темой? Думал, что это по новым технологиям земледелия. Может органическое в значении "экологически чистого", натурального, свежего, глютен-фри, - тогда да, ошибся. Думал, что тема посвящена органическому земледелию, основанному на восполнении гумуса в противоположность промышленному, основанному на использовании минеральных удобрений для восполнения плодородности почвы. Сам как-то случайно заинтересовался темой. Скорее вынужденно, в силу необходимости участвовать на огородных работах. А раз вынужденно, значит уже много лет безинициативно и по старинке. И так как при больших трудозатратах урожай получается не впечатляющий, захотелось применить научный подход.
    На самом деле биология, почвоведение глубоко и серьезно занимается этими проблемами, но, например, как образуется гумус, еще ответа не знает - существует только множество гипотез. А это имеет отношение непосредственно к рекомендациям как обрабатывать почву, как сажать. Надо ли пахать осенью, надо ли стараться выдергивать сорняки, на какую глубину рыхлить землю и т. д. и т. п. Интересные факты из некоторых научных статей - из тонны навоза получается всего 50 кг гумуса, поэтому на навозе свет клином не сошелся. Компостирование - прошлый век и не так эффективно, на смену идет вермикомпостирование. Минеральные удобрения дают временный эффект, а для долгосрочного землепользования надо позаботиться о восстановлении гумуса. Гумус не просто питательная среда, "Гуминовые вещества — наиболее естественная и термодинамически устойчивая форма сохранения органических веществ в биосфере. ГВ выполняют ряд важнейших функций: аккумулятивную, транспортную, протекторную и физиологическую [262], а также трофическую". ГВ больше всего в черноземе, затем в глинистых почвах, затем в сапропеле и меньше в песчаных.
