Отопление водяное, или воздушное? А может лучше кондиционирование? Делюсь опытом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Serge2013, 17.01.20.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну дай бог он будет участвовать, тогда пообщаюсь, ну а нет... Водонагреватель свою функцию выполняет, если уж так мне сильно надо будет, то с помощью нехитрых измерений температуры и расходов можно будет и реальные данные получить.
    Кстати, а Вы будете на выставке в качестве посетителя или же какой то другой? Если не секрет конечно же.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это если котел обычный, если конденсационный, то максимум 55, а то смысла в нем не будет - КПД падает.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не секрет. Мы уже 10 лет совместно с дружественной нам компанией "АНТАРЕС ПРО" г. Миасс принимаем участие в этой выставке. Они производят для нас корпуса для оборудования. "АНТАРЕС ПРО" выпускает самые мощные воздушные завесы мире про воздушному потоку. Интересно смотреть на китайцев, которые, как голодные коты, ходят вокруг стенда, а повторить не могут. Но подарки приносят.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Поэтому конденсационные котлы я не рекомендую использовать с нашим оборудованием.
    Тем более что коаксиальная дымоходная труба (турбо-труба) выполняет функцию конденсации пара и тем самым приближает по КПД обычный котел к конденсационному.
  5. ZDCHY
    ZDCHY
    ZDCHY
    Если газа нет, то стоит ли использовать водяной нагреватель (через ТТ котел и теплоаккумулятор), поскольку температура теплоносителя непостоянна?
    Либо, как я понямаю, теплогенераторами могут быть электро ТЭН, либо тепловой насос?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ZDCHY, многое зависит от технологии строительства. Если дом тяжёлый и достаточно электричества, то оптимальной является следующая стратегия. В период ночного тарифа доводить температуру воздуха в доме до +24+26С. А в остальное время поддерживать на уровне +20С. Тогда сам дом является теплоаккумулятором и не надо городить огород с ТТ+ТА. Причём, ТН не обязательно устанавливать совсем дорогой типа Зубадана. Можно и попроще.
    Если есть ориентация на ТТ котёл, то желательно устанавливать пелетный котёл. ТА в этом случае не нужен.
    В общем, вариантов масса.
    Мы ТЭНы не используем. У нас электронагреватели типа "открытая спираль". У них нет тепловой инерции. Как следствие, упрощается управление.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ИМХО даже +24 жарковато для ночи. 26 уже совсем некомфортно будет.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Зависит от толщины одеяла.
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Ну можно и вообще без одеяла спать. :) Но утром то вставать придется - а в доме +26. Я летом при такой температуре кондей включаю...
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    С другой стороны, установить температуру на +26С и успеть прогреть дом за 6 часов до этой температуры две большие разницы.
    Наши ребята на прошлой неделе завершили монтаж системы в тяжёлом доме и поставили на нагрев от ТН. За сутки температура поднималась примерно на 2-3 градуса на протяжении 4-х дней при среднесуточной температуре на улице +3С.
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Согласен.
    А какая площадь дома и мощность ТН?
  12. ZDCHY
    ZDCHY
    ZDCHY
    Дом пока в эскизе, утепленный каркасник ок 150 м. кв. в МО без всяких УШП, поэтому внутренние конструкции не будут служить ТА. Но "плясать от печки" (отопления) предпочитаю уже на этом этапе, тем более, что концепция воздушного отопления (точнее, воздушно-климатической системы - ВКС) мне близка. Да, и по моему текущему мнению привлекательна такая система в том числе своей "реактивностью" с возможностью оперативного изменения температуры (но на ночь все-таки привык понижать).
    Поскольку газ "в перспективе" и в наличии только 15 кВт, то в качестве теплогенератора смотрю на ТН.
    Вариант воздух-вода исходя из обсуждения выше не подойдет, поскольку температура никак до 80 град для водяного теплообменника не догреется.
    Вариант воздух-воздух для ВКС более "стандартный", но ТН не сможет использоваться для ГВС.
    Находил комбинированные варианты ТН воздух/вода+воздух, но по ним информации мало.
    В общем-то вопрос в концепции и опыте - как в вышеобозначенных условиях грамотнее использовать ТН и какого вида? Наверняка Антарес стоит не только в домах с газом.
    Электрический нагреватель ВКС планируется резервным или при низких температурах (коих судя по нынешней зиме не много).
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Может быть для ГВС просто поставить бойлер на ночном тарифе? Дешево и автономно.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Около 900 м2. Три Зубадана. Общая тепловая мощность 49 кВт.
    Зелёные и песочные воздуховоды из Climaver'а.
    О цене системы скромно умолчу.
    P. S. Я неоднократно предупреждал, что смотреть на ВКС большого дома опасно для психики.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это радует.
    А до +60С нагреется при использовании ТН на R407 хладогенте. Вопрос - можно ли им управлять из вне.
    Мы такое решение пока не использовали.
    Процентов так 60%.
    Вы созрели к тому, чтобы встретиться и поговорить. Позвоните - договоримся.
