Отопление водяное, или воздушное? А может лучше кондиционирование? Делюсь опытом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Serge2013, 17.01.20.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Она не будет работать при -28С на улице и ниже. А это случается.
    Погода в доме не важна.
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Это понятно. ЕМНИП Борисов в таких случаях эвакуируется в город. :)
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Что подтверждает предыдущий пост.
    Каждый выбирает для себя
    женщину, религию, дорогу.
    Дьяволу служить или пророку -
    каждый выбирает для себя.
    Ю. Д. Левитанский
    Себе можно, другим нельзя.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы Поняли то что специалисты стараются непонять.
    но Борисов очень искусно это обходит (хотя этого не понимает)-он держит в своё отсутствие Т=+16С..это тот минимум при котором ему ещё удаётся раскочегарить свой сплит до +22С..меньше-уже проблематично..к тому же в этом диапазоне (+16 +20С) СОР падает и испаритель-обмерзает.
    Он пробовал (с его слов) держать +8С (для экономии ел-ва) но запустить ему не удалось (моё предположение).
    Но что он сделал Грамотно-это преднагрев входящ. воздуха от ТЭНа...по другому-не получится.
    Вопрос не в том что система не включится при -28С а в том что не включится при +10С на улице и +10С в Доме!
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Странные вещи Вы говорите. У нас таких проблем с запуском ТН никогда не возникало. Разве что с китайскими. Даже не возникало проблем запуска ККБ при температурах ниже -15С на охлаждение, нов тёплом доме. Охлаждать холодный дом - смысла нет.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это производитель пишет..я то при чём? Есть экспл. параметры, описывающие темп. диапазон эксплуатации..а выполнять/невыполнять-это дело собственника (хозяина)..
    Да и какие тут проблемы? Кнопочку нажал и всего делов..в принципе кондей не умрёт. сразу (наверное).потихоньку нагреется (или не нагреется)-как повезёт.
    Авто-наверное тоже можно завести в -50С..может даже не 1 раз.
    Если нельзя но очень нада-значит можно.
    Но я то говорю про Правильную эксплуатацию.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Согласен. Но замечу что Борисов сейчас устанавливает воздушное отопление на коммерческой основе. ЕМНИП его проекты не сильно отличаются от "домашней" схемы - воздух-воздух, канальник, вот это вот всё.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не могли бы Вы дать ссылку на такую информацию, а то в документации на агрегаты, которые мы используем, я такого не встречал. Да и в документации на бытовые холодильники никогда не видел рекомендации, что их нельзя включать с нуля (температура в помещении = температуре в морозилке холодильника) при температуре +10С.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Alex318i, Такие "специалисты" и подкрепляют "фактами" недостатки воздушки. К сожалению.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Если у Вас Нет ограничений по Тэкспл...РАДУЙТЕСЬ и применяйте при Любой Т. :hndshk:
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @KarloPuz, замечу что в указанной теме конкретики очень мало. Не зря её закрыли почти сразу. :)
    И в указанной инструкции к сплитам Green ничего нет про невозможность запуска при температуре в помещении ниже +20. Указана только минимальная температура при работе в режиме нагрева.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я вообще рассматриваю Только режим Нагрева..Охлаждение-Меня просто Неинтересует.
    Кроме того-мой сплит в реж. Охлажд. даже не включается при Твнутр меньше +18С (автоблокировка).
    Я приводил в теме док. на Митсубиши и Твнмин=+20С.
    А то что тему Закрыли-это не Моя проблема..Мне-всё ясно. а то что остальные остались в темноте-вопрос не мой..пусть и дальше удивляются почему их ТН скрипит и хрюкает при низкой Т в доме.
    Что Смог-то и Сделал в плане ликбеза :victory:
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    и не будет..производитель что-дурак? нафига ему терять Клиентов?
    кому будут нужны сплиты с такой Т запуска?
    кстати уже выпускаются сплиты с т. н. холодным пуском-при запуске вент. внутр. блока- не крутится и позволяет быстрее нагреть пластины и выйти на Режим..весьма полезная весчь.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @KarloPuz, Мне кажется, что проблема в действительности в контроле температуры переохлаждения во внутреннем блоке. Эта температура зависит от температуры фреона, температуры охлаждающей среды (к примеру, воздуха) и скорости теплосъёма (мощности обдува).
    На ТН Carrier использовался для низкотемпературного старта такая прибамбасина - мотор-мастер. Он позволял запустить агрегат при температурах ниже -15С. Но он использовался во внешнем блоке в режиме охлаждения. Внешний теплообменник работал как конденсатор.
    Мотор-мастер управлял скоростью обдува конденсатора по температуре переохлаждения.
    Но -15С не +10С.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Кстати, @KarloPuz, в пятницу наконец-то будет будет попрохладнее. Съездите на наше производство, посмотрите как работает наш ТН. А то наш главный конструктор при таких температурах, как сейчас, никак не может заморозить испаритель, чтобы он вышел в режим оттайки.
    http://www.freepatent.ru/patents/2525818
