ТН на маленький дом. Помогите определится с типом и целесообразностью
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zakote, 17.01.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так ТС 9-ка и нужна, не?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А ты посмотри температуру, особенно этого года. До -15 ТН, ниже тэн. В Перми не только зимой греть нужно. Да эффективность ниже гео. Но цена тоже ниже. А уж если перелив да 20м напора, сколько насос съест? Что останется в общей эффективности при 5 квт тепла всего? А если учесть что при около ноля 3.5 квт?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну пусть 12 с запасом. Все равно городить перелив :um::um: :)]:)]
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стартстопить в межсезонье будет ужасно, запасать то негде.
    А так на 2-3кило DX, 3*10м закроют с СОР не хуже перелива. Ямобур в тех краях 10т.р. смена, две бухты меди, горшок, мочалкин, кусок капилярки, ПТО на конденсатор и термостат, скока там на всё про всё, тыщ 50 не более.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поедешь на шеф-монтаж? ;)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Давай так, в бан улетим оба.
    1000 американских попугаев за гликолевый либо переливной инвертор.
    + 300 метров 25-32 трубы уложить в 50 метров траншеи, это 30-40 тыр.
    С переливом, если удастся найти маломощный насос, то закрытый перелив, это 20-10 метров, принцип сообщающихся сосудов
    Давай расклад на воздушку, в попугаях
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Легко - вешалку для полотенец над батареей повесить (даже лучше - так как целиком полотенце обдувается, а не только место на чем висит), и бойлер в ванной, а не там где ТН.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы ДХ работал, его в воду класть надо.
    Иначе - либо контур размером аля гликоль, либо эффективность воздушки.
    Китайский " солнечный насос" всё ещё работает, не сломался.
    Весной разберу, гляну. Думаю, проблем не будет. Следующий шаг - частотное управление.
    Результатом станет потребление, как у АС циркуля.
    Примерный расклад при работе на теплый пол:
    Управляемый перелив КОП 6.
    Дх КОП=5, не управляемый перелив тоже КОП=5.
    Гликоль КОП=4.
    Воздух КОП=3, если удастся сделать систему с двумя испарителями, без разморозки. КОП=3, это аванс с поправкой на сегодняшнюю аномальную зиму.
    Возможны вариации от реализации СО и целевой температуры. Но отношения будут именно такие.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про ПМЖ говорю, дачники могут и не заметить, им Москва за всю неделю так надоедает, что даже пятничная четырех часовая поездка пулей пролетает.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да хреново сохнет полотенце на трубе. Комнату немного греет, да. И от вида жительства не зависит.
    Тут физика сплошная - теплый воздух идет вверх, холодный вниз.
    Полотенце висит на горячей трубе, вот то место, на котором висит - сухое, а все остальное мокрое.
    Забыл добавить, что COP компрессорный и по программе, в условиях не для каждого дома, и уж тем более не для каждой местности.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А какой именно расклад? Заводской ТН с гарантией, дистанционными подсказками с запасом по производительности что то в районе 130тр розница. Если прилагать руки, с не заводским изделием, то можно взять кондей за 45 до -15 и пто добавить + 20тр с запасом на разную мелочь. И кондей летом, и сервис производителя. Пусть чуть меньшая эффективность общая. Зато без плясок. На зквт глупо лезть в землю. Не ты за цифрами копа не видишь реальной экономии:hello:
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я уже много лет не подключаю полотенцесушитель в одном из санузлов. Под ним ТП и над ним вытяжка, сохнет и так, а руки не доходят подключить:|:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    130 тыр - всё же на 500 попугаев дороже.
    установка с фреоном - тоже деньги.
    3 квт, можно вытащить одной 40 трубой в два конца, никаких плясок, никаких приямков или колодцев.
    Прослужит дольше однозначно.
    Насчет чуть - не согласен.
    Да, путевый воздушный ТН сможет работать до -25. И на ТЭНах проедешь месяц в условиях Сибири.
    Кондей, до -15. И гарантированно будет стоять половину зимы.
    Гликолевый инвертор - может показать КОП=5. Что мы наблюдаем в соседней теме.
    https://yadi.sk/i/P04JobrAb8EtcQ
    Заводской, не заводской...
    Этот уже с вайфай, меню пока не покажу - супруге лишь раз показал, оказалось достаточно.
    Осталось уйти на пассивное охлаждение и оформить выпрямитель на отдельную плату.
    И получится ТН абсолютно промышленного образца.
    С блоками, ремонтнопригодный, с возможностью запуска от промышленного частотника и т. д.
    именно этот контроллер, пойдет в свободное плавание. что обещал, я делаю.
    Именно этот контроллер, будет стоять в бюджетном ТН.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня, компрессорный КОП около 7, на улице -9 в доме 24.
    Согласен, мелочей не бывает. Узких мест быть не должно.
    Но расклад останется в любом случае.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Расшифруй как и откуда вытащить? С перелива 40 труба кожухотруб или гликоль 40 труба?
    Зачем? До -15 достаточно. 3 квт круглосуточно в течении месяца и без догрева разница 5тр при 4р как у тс. Больше месяца не бывает суммарно ниже -15. Может раз в 7-8 лет в экстремально холодную зиму. Не вижу смысла в мелком воздушнике ниже -15 опускаться. :um:
    Фреон в наружке уже есть, установка пусть 12тр, 2 цены установки обычного кондея;). Но установка твоего варианта что, бесплатна? :)]
    Ты открой в Перми раскладку температуры за зиму, потом будешь рассказывать:)].
