ТН на маленький дом. Помогите определится с типом и целесообразностью
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zakote, 17.01.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Абсолютно.
    Буквально сегодня, исправлял удаленно косяк в прототипе контроллера ...в Вологде.
    Туда ушел ещё сырой ТН, с зачатками контроллера и пром частотник.
    Бюджетный ТН, на выходе, будет коробка высотой и шириной не более 60 см и глубиной около 20.
    Массой 30 кг...тут пока под вопросом. Вероятность 90%, что можно будет избежать таможенного платежа - это цель номер раз.
    Достаточно будет подключить циркули, холодную и горячую стороны, подключиться как к сети контроллера, так и настроить на домашнюю сеть вайфай.
    Абсолютно никакого фреона.
    Возможно, для циркулей просто розетки выведу, ещё не решил.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, сам не в Сочи.
    У себя, не могу найти дураков. На перелив, двое предоплату внесли. Вот дебилы, да?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да нет, люди считать сами все это не умеют, а тут ты им посчитал. Ещё вопрос, у людей дома макс 3 квт теплопотери? Я, если что, по теме о Тн на маленький дом с максимальными теплопотерями в три квт. А ты рекламу тут устроил ;)
    Так открой прошлогодние данные температуры у себя, возьми и посчитай. :um:
    И его тамошний твой диллер бесплатно установил ? Так что ли? Или клиент сам устанавливал? Тогда и воздушку так же зачем считать установку?
    Хм..:faq: Ты продаешь ТН, в котором нет фреона, потому что он там не нужен? Без него работает? Я правильно тебя понял? :)]
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам устанавливал. Ничем не отличается от подключения электрического котла.
    В холодильнике тоже фреон, но основная масса об этом не знает, пока не сломается.
    Реклама здесь не причем. Я так и не получил ответов на вопросы про компрессор за 7 тыр, на три фазы...
    Но точно знаю, если завтра введут соцнормы, или уберут перекрестное субсидирование...
    Возьмешь ложку и пойдешь копать геоконтур.
    Соцнормы, кстати, полностью законодательно оформлены. И лишь отложены - Козак вписался.
    Теперь его выперли из правительства. Боюсь, недобор расхода тепла, газа и электричества...
    ждет компенсация повышением цены.
    Что до 3 квт...Один мой клиент, божился - 12 квт хватает.
    После установки ТН, выяснилось - на ТЭНах сидел при 16-17 градусах в морозы. Сейчас в труселях рассекает и баню топит в том числе.
    Запас будет - хорошо.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Процитируй где я писал про 3ф за 7тр? Я писал про китайский ланхай за 7тр, после твоего где открыл авито и в Самаре нашел новый семерка 5500, девятка 6200 двенадцатый 6800 новые в упаковке. Я не про коня в вакуме, а про вопросы тс. Дать тебе ссылку? Леха, все. :flag:Я не буду больше с тобой спорить, надоел. У тебя нет диалога никогда. Монолог с включением или откровенного бреда, или домыслов и обс новостей. :(:cool:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Авито, это не магазин или завод.
    Согласен, и так много наговорили.
    Пилотная партия мелких ТН, разлетится через твой любимый Авито. Нет никакого желания пиариться и уговаривать.
    Но и сделать ошибку, поставив воздушный тепловой насос в Сибири - молчать не буду.
    Сплит, сносно работающий на обогрев + печь или ТЭНы, я понять могу.
    Но городить воздушку с гидромодулем, по цене гликолевого ТН с геоконтуром - это бред.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это реклама магазина на авито. :)] Местного нашего, где иногда я зап. части покупаю, по мелочи, типа фильтров. Потому что самый близкий, но не самый дешевый;)
    Ты посчитай сначала. И я что то упустил, Пермь тоже Сибирь теперь? :)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На этот вопрос тебе ответит топикстартер.
    Я всё сказал, даже лишнего.
    Жду ссылку на магазиноавито в личке, если всё так, как ты говоришь, попробую уложиться в 30 тыр.
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Предлагаю проверить топик стартера, вопрос задал и в кусты. 2квт в перми, ну-ну подождем когда построится до конца
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На 50 кв. м., можно и меньше забабахать.
  11. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    А чего тут проверять. Стены 20см ваты перекрёстно утеплены, пол 30см, потолок 35, всё перекрёстно. Окошки двухкамерка 70мм с i стеклом и аргоном. Вот и выходит 2 квт. Ну ещё на вентиляцию 800вт, если рекуператор не приладить. Это при -20, которых в этом году особо не припомню. А так в среднем может -10 за зиму. Завтра вон вообще +5. Я бы даже про геоконтур и не думал, если бы не скважина. Так по прикидке даже с неё, с закрытого контура 2квт можно снять, остальное можно догреть и электричеством. Это вообще кто-то делал, я имею в виду использовать скважину и как источник воды и как вместилище для закрытого контура ? Ещё есть под забором полуофициальная чисто грунтовая дорога, по идее её можно использовать для горизонтального контура, нанять бару и трактор и очень быстро закопать горизонтальный контур, правда это уже попахивает авантюрой. тов. Gaunt насколько я понял промышляет конструированием и постройкой ТН. Не мог бы он сориентировать по характеристикам и стоимости его мелкого ТН.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @zakote, На вашу мощность - ставьте простой кондиционер до -15.
    Я ещё пойму геоконтур, если планируете уйти в автономку.
    Возмете телевизор на 65-75 дюймов - и надо будет всего полтора квт.
  13. zakote
    zakote
    zakote
    Пермь
    Очень хочется тёплые полы, и как понимаете, кондиционер в это не умеет, да и
    влажность бывает высокая, зимой при -15 кондиционер замёрзнет очень быстро. Подскажите, реально снять искомые 2 Квт со скважины замкнутым контуром, не заморозив её ?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет.
    Если артезианская, скорее да:)
    На малую мощность, тн ...Думаю, в вашем случае, ГВС потребует столько же тепла.
    Начните с этого.
    Дальше придет понимание, и замоете короткий дх контур.
    С такой мощностью, можно смело собирать на капилярке.
