Отопление тёплым полом отдалённой бани
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Apis, 18.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повторяю - если термостат то нужно два насоса
    ОК правильно поставили, молодец.
    а вот ФГО нам не нужен - один ставится на обратку перед входом в котел
    и ставится он строго горизонтально и сливной пробкой вниз
    насоса не всю маркировку вижу
    насос для СО выполняет функцию насоса для РО
    послдений раз говорю: есть термостат между полами и котлом - нужен второй насос. сколько можно уже ... термостат - это адовое сопротивление.
    верю. н лично я не люблю делать что-либо, заранее зная, что придется переделывать.
    бывает хуже
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше все посчитать, хоть в том же валтеке - для расчета насосов хватит
    и термостат у Вас похож на ГВС, хотя квс для Ваших полов не высок
  3. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Это скриншот видео. как образец. свой насос я ещё не выбрал.
    РО - что означает?
    Вот теперь понял!
    Зато новый вопрос.
    Если в смесителе будет стоять шестиметровый насос, возможна установка у котла насоса меньшей мощности подъёма, например, 4 метра (25\40), или не надо так делать?
    Тут вопрос цены и электричества.
    Нет я выбрал Esbe VTA321 1/2"ВР 20-43°C. 1,5 у него.
  4. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, если возникнут вопросы "тришкин кафтан" поставите обратный клапан, но обычно до этого не доходит. У Вас контур РО (радиаторное отопление) короткий, гидравлическое сопротивление там небольшое, а вот с ТП с желаемым местом установки НСУ (насос но-смесительный узел) и длиной теплотрассы 35мх2 +100 м (собственно ТП) = 170м:( + незамерзайка:(.Для участка 35х2 ПП25х4,2 (хотя не понимаю зачем в теплотрассу ПП) скорость "незамерзайки" 0,41л/с. Это при Родного контура ТП =1кВт и dТ= 5*.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я поставил бы 25/6 у котла, дальше магистраль и коллектор на две ветки. Теплопотери магистрали меньше будут из за низкой температуры. Термосмес до 50 градусов надо, из за потерь на магистрали возможно в ТП придется больше 40 давать.
  7. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Теплотрасса в песке, он не даёт сохранить форму траншеи на достаточное для укладки трассы время. А я один + жена. Поэтому кусочками монтировать.
    2 трубы для пола и одна труба для холодной воды. каждая в утеплительную оболочку и букетом в канализационную трубу 150мм.
    :faq:
    ничего не понял.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    холодную можно не надо в оболочку
    это он для себя
  9. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    25\6 у котла. А в смесителель ТП такой же?
    Термосмес Esbe VTA321 1/2"ВР 20-43°C мал получается?
    Esbe VTA572 1"НР 20-55°C Kvs=4,5 надо? Просто этот дороже и подсоединение целый дюйм, а не половина.
    Потери насколько большие будут? Я планировал каждую трубу в энергофлекс и весь букет ещё в в вспененный полиэтилен обернуть. И в 150-у трубу канализационную.
  10. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Ну, или так. Только треугольник кривой будет - плохо в круглую канализационную трубу совать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно две в изоляции а одну так. и все в трубу.
    150х не бывают, такие бывают вентиляционные
    канализация 160я бывает. и денег стоит - подумайте, может оно и не надо.
    да и скорее всего надевать Вы канаху на магистрали будете. тут лучше сальники с раструбов снять - герметичность сильно не нужна а время и сил сэкономит порядочно
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потери Вам не важны - квс у Вас маловат
    да и дюйм можно заузить. а вот предел верхнейТ лучше поднять мало ли, что там у Вас в бане творится
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Посмотрите, как без калькулятора и программы, проводят расчёт потери напора в контуре ТП, по этому значению и графическим характеристикам производят выбор насоса. Или:
  14. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    160-я, верно. А других вариантов я не вижу. 110-я мала, я считаю. Мелькали где-то в Рязани предложения технической чёрной трубы 140мм с тонкими стенами. Но проблема мне с доставкой будет и со стыковкой. Герметичность всё же нужна.
    С раструбами проблем нет. Пшикаешь силиконом и только - чпок.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В бане.
    Кипятка там не будет. Термоклапан СУ подаст в пол сколько положено. Если будет косяк с теплотрассой, то хоть что-то дойдет до бани. А при подаче 35*, может и это растерять...
    Трубы ПВХ 110мм, достаточно для двух труб теплотрассы.
