Строительство качественного каркасного дома в Сочи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Framecode, 18.01.20.
  1. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Благодарю за конструктивную критику и внимание к данному вопросу. Завтра же задам вопрос проектировщику.
  2. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Задал вопрос проектировщику, жду ответ. Прошу ознакомиться с моими расчетами на оном из калькуляторов и высказать свое мнение. На роль инженера не претендую, я плотник. Спасибо!
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Этот калькулятор в обсуждаемом случае практически бесполезен.
    Нижнюю правую часть вообще смотреть не нужно. Это не про лаги перекрытия.
    В верхней правой можете примерно оценить, если загоните расчетный относительный прогиб в 1/450 — 1/600 при нагрузке 300-350кг/м2
  4. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    @svg2000, @svg2000, @svg2000,
    Спасибо. В этом калькуляторе нет такой возможности. Вот еще один скрин, с калькулятора сделанного
    svg2000. прошу взглянуть, или в моем конкретном случае это калькулятор тоже практически бесполезен? Ответа от своего проектировщика так пока и недождался. А за истину переживаю!
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть. Руками ставите нагрузку и меняя шаг смотрите на относительный расчетный прогиб.
    Зы. Вот как раз нормальный расчет и показывает абсурдность перекрытия из 50*200.
    У вас получается 100*200 (сдвоенная 50*200) с шагом 350. Это 100мм доски, 250мм просвет, 100 доски и тд.
  6. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Я понимаю, но пока альтернативы доске 50х200 не вижу, 50х250 и т. д. просто не найти в Сочи. Я правильно понял, что практически реализовать такое перекрытие из сдвоеной доски 50х200 можно. И негативных последствий кроме финансовых в данном конструктиве не будет? Или есть еще подводные камни?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Framecode, вместо 5 единиц древесины при 50x250 потребуется 16 единиц древесины 50x200.
    Если учесть тот факт, что 50x200 после усыхания станет в лучшем случае 45x190... результат не сложно поглядеть в калькуляторе, а решение принимать Вам.
    PS. Я всегда рекомендую искать планировки "там". Они "там" знают в чём засада зарыта и проектируют надлежащим образом. То же обилие встроенных гардеробных - способ преодоления ограничения на длину конструкций из дерева.
  8. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Но ведь пиломатериал планируется использовать камерной сушки. Почему древесина должна усохнуть до 45х190?
    Задумываюсь об уменьшении пролета до 3.9 метра ради надежности и экономии.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Framecode, камерной сушки сразу такой будет ;)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Собирать умучаетесь например. Особенно перемычки.
    Ну и эксплуатационное качество все равно будет не айс.
    У вас есть специальный человек, вот он пусть хлеб и отрабатывает.
    Выдаст решение - тогда можно и обсудить.
    Самое очевидное вам сходить в двутавр. Он в Сочи вроде как есть.
    Ну а если таки только из дров - варианты и иные есть.
  11. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Не исключено) Но "там" и по "ихним" сечениям 38х184 пролет до 3.99 метра ведь проходит!
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Безграмотность
    что это за "обектах" и "всетаки"?
    ну и для чего тема? похоже на очередную скрытую саморекламу.
  14. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Согласен, про собирать. От работы получаю удовольствие, вертикальные перекрестные (диагональные) связи не доводилось делать, альтернативу в виде распорок 50х200 делаем постоянно, не вижу в этом трудности.
    Про двутавр в Сочи не слышал, да и если есть явно дороже чем собрать перекрытие 10х7.4 из доски 50х200. 100%.
    Проектировщик предлагает именно вариант из сдвоенной доски 50х200 с шагом 350 мм. Вот!
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, делайте.
    Необходимость иногда лично ходить по граблям никто не отменял.
