Как сделать пол в каркасном гараже на винтовых сваях, монолитная плита?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем brull180, 18.01.20.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Vasilij1982, 1 1-1.5метра.
    2 можно сразу ниже глины.
    3 посмотрите на схемы дренажей- там пилитилен ещё и он в эти канавы заводиться, чтобы глина не размокала, геоткань щебнем прорывается- обычно сначала песка немного.
    Трубы - да, щебень и геотекстиль.
    4 пгс на щебень через геотекстиль.
    Цоколь утепляют чтобы было тепло, если вам тепло не надо то и не надо.
  2. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Подниму тему. Хочу пристроить гараж к дому по каркасной технологии. Дом из бруса на винтовых сваях. Часть дома и будущего гаража находится над ямой глубиной примерно 1 метр, по этому тоже планирую использовать сваи. Как в таком случае лучше сделать пол?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wander, вызвать трактор, сделать МЗЛФ и полы по грунту. И не тратить время на изобретения гаража на винтовых сваях.
  4. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    @svg2000, А если вынутой земли рядом нет? Покупать землю, глину или песок, трамбовать, а только потом делать МЗЛФ?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wander, сначала вынуть лишнее и отложить в сторонку. Потом сделать МЗЛФ (он (1) должен опираться на нетронутый грунт и (2) он всё же заглублённый, а не лежащий сверху). После отложенный грунт засыпать внутрь с трамбовкой, и только после уже песок и гравий и т. д. что закупать придётся.
    PS. Вы не первый интересующийся решением гаража на сваях, ни одного воплощения ни одного велосипеда я не встречал. Что встречал - заканчивалось плитой по грунту и стенами на сваях. С дырками между ними по всем направлениям :(
  6. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    @svg2000, При таком решении высота фундамента может быть больше метра. Тогда может использовать блоки, а не отливать фундамент?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wander, а почему нет? Отлить "пятку", дальше набрать высоту блоками.
    Всё, что я хочу сказать - не стоит свайный фундамент выделки :(
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плита 2 в 1 пол и фундамент сразу.
  9. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    глубина ямы метр, ширина планируемого гаража 4 метра, длинна 7 метров. Нехилая такая плита получается.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Cейчас себе делаю плиту в гараже (силовую- для кузовни) 10см сразу с ямой с толщиной стенок 7-10см бетона.
    Если хотите то и 1 метр бетона лить- хозяин барин.
  11. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    В том то и дело, что я хочу найти оптимальный вариант, а не максимальный по деньгам.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и просчитывайте- не забудьте про количество доставок бетона, и цену пиломатериала.
