1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Всем спасибо за ответы.
    "Любопытство сгубило кошку", а потому я все же рискну спросить про данный аппарат.
  2. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Тогда возникает вопрос.
    Стоит ли продолжать обкатку до положенных 5 часов в щадящем режиме или же завершить ее, заменить масло и продолжить эксплуатацию в рабочем режиме?
    Выкопировка текста сделана отсюда: http://www.aes.ru/information/articles/3035.html
    В инструкции написано не
    а написано: "Carburante (benzina senza piombo) tipo 90 RON" (дословно "Топливо (бензин неэтилированный) Тип 90 Рон"), но сути это не меняет.
    Так что с бензином я все понял. Буду лить 92-й.
    Также есть вопрос по промасливанию фильтра. Я же правильно понимаю, что в моей ГК возможна установка одного из видов воздушного фильтра? Соответственно, в моем случае маслить ничего не надо (стоит воздушный фильтр как в авто), если только я не заменю этот фильтр на другой с иной системой фильтрации, в которой предусматривается его промасливание.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально, не переживайте. Это не уклон.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Может быть кто знает в какую сторону нужно откручивать болт крепления ножа на косилке Чемпион LM4627?
    Хочу отдать его на проточку, а открутить не получается.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всегда откручивается в ту сторону, куда крутится нож, диск и прочее.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! тогда получается как обычно против часовой стрелки.
  7. naviator
    naviator
    naviator
    и правильно делают
  8. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Я уже взял 5 литров 95, из которых уже 2 залил. Кстати, отправлю-ка я остатки в бак авто. Правда, жалко лить туда бензин со стабилизатором. Спецом его залил в бензин для хранения.
    Следующую заправку сделаю уже 92-м.
    Есть вопрос по маслу.
    Если я не ошибаюсь, то можно лить любое классом вязкости не ниже SAE 30, а именно 0w30, 5w30, 10w30. Все верно?
    Имеет ли значение какое оно будет - минеральное, полусинтетика или синтетика? В мануале об этом ни слова.
    P. S. Есть литр Лукойла 5w40, которое было куплено для генератора, но пока не пригодилось. Я понимаю, что оно немного другой вязкости, но может и его можно налить?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Но болт может прикипеть, если давно не снимали. Легкими ударами по ключу тогда. Осторожнее с ножом только.
  10. naviator
    naviator
    naviator
    да не парьтесь вы- выработаете весь 95 й а потом и 92 й можно- не критично все! у меня бывает наклоню косилку чтобы под ней что то сделать, а она хлебанет масла- потом завожу- дым валит, но просерится и опять все ок
  11. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Спасибо.
    С наклоном у меня все несколько попроще, т. к. масло меняется через заливную горловину и поддерживается вертикальное хранение.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задайте вопрос в представительство Стиги о взаимозаменяемости артикулов з/частей обоих брендов.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пару часов в щадящем ещё поработайте.
    Касаемо фильтра. Бумажный не промасливается. Только поролоновый.
    По поводу статейки с непонятного сайта. У автора нет понимания о теме, понадерган материал для неё откуда попало... А уж упоминание о Текумси... Эту лавку Бриггс обанкротил черти когда...Вредная статья, вносит сумятицу в неокрепшую голову новичков... :)]
  14. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Почему все же решился спросить.
    При выборе ГК важно следующее: покос 6-7 соток, участок неровный и под небольшим наклоном, самоход, т. к. жена тоже изъявила желание косить, а из-за уклона ей было бы тяжко В ближайшее время планирую его выровнять и засеять газоном. Косить буду в отпуске 2-3 раза в неделю (мульчирование) в остальное время по выходным (мешок/боковой выброс). По деньгам до 28-30 т. руб. К Вам за советом просто-напросто забыл заглянуть. Забыл и все тут. Теперь даже жалею об этом, т. к. ища одну инфу в темах про ГК, я периодически встречаю ответы на свой тогдашний вопрос "Какую ГК купить?". Я понимаю, что поздно пить боржоми, а потому и хочу узнать, к чему мне готовиться с этой ГК.
    Вот ее характеристики:
    Stiga Combi 48 SVQ
    Двигатель: Autochoke ST 170 OHV (собственный мотор Stiga< так мне сказал манагер).
    Мощность двигателя: 3.53 л. с./2900 об
    Объем двигателя: 166 см3
    Тип двигателя: четырехтактный
    Производительность по площади: 2000 м2 (брал с запасом, что бы был запас прочности у мотора, т. к. моя площадь крушения меньше.)
    Тип перемещения: самоходная
    Объем топливного бака: 1 л
    Объем масляного бака: 0.55 л
    Мощность звука: 96 дБ
    Ширина скашивания: 46 см
    Высота скашивания: 22-80 мм
    Травосборник: 60 л
    Материал травосборника: пластик+текстиль
    Функции при кошении: мульчирование, боковой выброс, задний выброс, сбор в травосборник
    Материал корпуса: пластик (на ощупь очень добротный)
    Система пуска: ручная
    Рукоятка: эргономичная, складная
    Регулировка высоты скашивания: центральная, 6 положений
    Топливо: бензин
    Вес: 30 кг
    Страна производитель: Швеция (делается в Словакии)
    Гарантия: 2 года
    Цена 27500
  15. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет. Встал перед выбором самоходной косилки. Условия работы 30 соток луговины соответственно с кочками и твой кое где. Обязательно наличие мульчирования, большого травосборника и большой ширины захвата. Выбираем между чемпионом 5347 и какой-нибудь AL-ko примерно за эту же цену. На чемпионе подкупает двигатель BS 6.5 л. с., на Al-ko металлическая дека и качество сборки а также жёсткий контейнер для травы. Вопрос нужен ли такой мощью двигатель или взять алку с BS 3.5 л. с.
