1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А разве вариантор на более низких скоростях не дает выигрыш в мощности? Чем он не по конструкции а по результату отличается от коробки переключенной на пониженную передачу? На ровном месте можно на максимуме, а в горку - на пониженной передаче?
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Анти пробуксовку ещё :)]:)]:)]
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По конструкции, они отличаются принципиально. "Псевдо", где изменение скорости движения происходит за счёт пробуксовки ремня привода на шкиве и полноценный, где изменение оборотов хода происходит внутри корпуса в масляной ванне, за счёт использования муфты. Никакого выигрыша в мощности, только потери на трение, равно как и в редукторе на шкивах.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Спасибо, это важно. А к Caiman ferro и ixo это тоже относится? В ferro вариатор, а в IXO коробка. Получается что нужно брать с 3-х скоростной коробкой? Или в ферро полноценный вариатор?
  5. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Всем доброго дня, нужен совет по маслу. Производитель рекомендует лить SAE30, а поблизости сейчас такого нет, только на заказ, так как рынки закрыты. Есть 10W40 в ближайшем магазине. Насколько критичен выбор этого масла? Вроде как температурный режим у него шире.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Абсолютно без проблем, 10/40 ещё лучше.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 47-м Каймане, динамический, 7-ь ступеней. На IXO, полноценная механика. И тот, и другой, проф применение.
  8. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    То есть, и вариатор и механика на низких оборотах будут давать выигрыш в мощности?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Низких оборотах чего? Косят только на полных. А на низких оборотах колес да, момент на колеса будет передаваться больший.
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Сорри, я имел в виду на нижних скоростях (в вариаторе или в коробке передач) На низких оборотах колеса, а не двигателя, я бы так сказал...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Момент на колесе повысится. Только зачем он...И так едет.
  12. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ну я про езду в горку... Вдруг на максимальной скорости не поедет...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он скорее пробуксовывать будет.
  14. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Шипы на колеса поставлю, заодно аэрация ;)
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Скора уже американцами станем...
