1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Хотите посмеяться над му...ком?
    Для адаптированная для своей ГК отдал токарю сделать проточку на адаптере. Он сделал не так, как нужно. Что привело к тому, что я нож установил наоборот. Т. Е. Косил тупой стороной! И, тем не менее, он косил лучше штатного! Мотор пел! Покос травы был хороший! Но дека забивалась очень сильно! После того, как обнаружил, что я дебил, переделал, как положено. Результат превзошёл мои ожидания! Этот нож ооочень рекомендую!
  2. Saharovis
    Saharovis
    Saharovis
    Курган
    Соток 15
  3. Saharovis
    Saharovis
    Saharovis
    Курган
    Сейчас косим электрической, купленной лет 10 назад, но надоело провод таскать вместе с ней, тяжелая сильно) с электрической проблем нет, но не комфортно до ужаса, сил отнимает немерено, поэтому и задался целью купить самоходную. Если предложите другой вариант, буду очень благодарен. Бюджет 50+-10.
  4. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Вопрос.
    При кошении обороты немного проседают, когда под косу попадает трава около 20 см высотой. Это нормально и что это может значить?
    Трава, которая растет большими пучками.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    56 и 170 косилка это пипец. Ну не тянет. Думаю купить деку люминевую Kippo если кто знает фирму. Буду Stihl акумуляторный ставить- но оригиналом мотор на 48 идёт - надо будет перешивать мотор на 53 .
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Так есть.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если припятствий действительно много то можно посмотреть 3 колесную, есть такая у Дэу, есть 4 колёсные со свободно вращающимися передними колёсами. Из обычных на 50+ ноже и вашем бюджете Олео мак, Риоби, МТД, Куб кадет, Стига только смотрите с движком 190сс если меньшего объёма то косить чаще надо будет или в треть деки.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нормально 20 см это многовато для ГК, если ещё и срезаете 15 из них. Это значит что движку тяжело и регулятор оборотов уже не справляется
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Случайно увидел тему. Позже почитаю. За два дня до нынешнего дурдома заехал в магазин инструментов. Спросил про косилку. Мне там зимой советовали DDE посмотреть. Вот и вспомнил.
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Добрый день. Случайно увидел тему. Позже почитаю. За два дня до нынешнего дурдома заехал в магазин инструментов. Спросил про косилку. Мне там зимой советовали DDE посмотреть. Вот и вспомнил. Поторговался и купил. Месяц потом думал. А нужна ли за такие деньги эта штука? И вот выросла трава и я понял, что зря не купил раньше! На фото без ГК трава после трёх дней. Тут я косил тримером 4 сезона. Травостой уже стал меняться. Но главное, это покос травы за участком. Там не косили лет 20. Но так как раньше это было место выпаса и покоса, то и трава там была другая чем в огороде. Который за 15 последних лет зарос бурьяном и крапивой. Прошёл сначала повыше. Собрал сухую траву граблями и опустив на 4 см прошёл начисто. Результатом доволен! Косил с выбросом в право. Теперь буду ставить травосборник.
  11. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Такая ситуация возникает только с такой травой. Остальную она косит без падения оборотов. Т. е. по сути мне была нужна ГК с более мощным мотором, если бы такой травы было больше. Верно?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Но. ГК предназначены для покоса не более 50 мм. Т. е. 80 (85) мм-50мм=30 (35) мм, это минимум для газонных трав. В реальности надо оставлять 45-50мм высоты травы после покоса. За неделю отрастает +50мм... Вот эти 50мм и срезаются. При таких параметрах покоса, проседания не будет. Если косить не по росе и после дождя. Мокрая, это 25-30 мм за один проход, больше будет приседать любая ГК.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За забором косить ГК, большой риск. Тем более, у Вас судя по фотке 173х кубовый на 51ноже, пожалейте двигатель. Для регулярного покоса внутри, норм аппарат, а для бурьяна за забором есть триммер.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает... Главное, что разобрались. А нож для мульчирования, реально хороший. Никакой универсал рядом не стоит. Кто постоянно мульчирует на подготовленной территории, лучше перейти на него. Прочим, не советую, нож очень требовательный. При слабеньком ударе о препятствие, пойдёт винтом, на обычном, это не так критично. Плюс заточка только со снятием, на машинке - болгаркой или напильником не получится нормально заточить кромку.
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Сейчас бурьяна нет:). Это раньше, когда я уезжал на 1.5-2 месяца в конце лета. По метру вырастал бурьян. И за забором раньше был заливной луг, а в прошлом году я прошёл там триммером и собрал траву. :hello:
