1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Самоходная газонокосилка - 7
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 19.01.20.
  1. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Вот мне интересно, а есть что-то лучшее, чем моя Стига, под мои потребности до 30 тысяч?
    P. S. Это не мазохизм.
  2. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Поздно пить Боржом, когда почки отвалились...
    Вам не нравится то как работает Ваше приобретение?
    Если нет, то что мучаться, да еще расстраиваться что "ну вот, а если бы я..."
    Если же планируете выставить на Авито недавно купленное и готовы понести убытки при покупке новой ГК, то тогда понимаю Ваши "метания".
    А так... Не мучайте свою совесть. Посто покосите раза 2-3 и определите для себя: Вам нравится как работает ГК? (Вес, удобство и т. п.) Если "да", то забейте и... купите пару литров пивка к следующему покосу. :) Чтоб вдвойне порадовать себя любимого.
  3. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Да, знаю я. Знаю. Но есть же диализ.
    Толком и не понял еще. Только обкатку прошла. Потому и интересуюсь.
    Если овчинка стоит выделки, то почему бы и нет. Надо понять какой дебет с кредитом.
    А если нет? Возвращаемся тогда к этому:
    P. S. К сожалению иль к счастью, но не пью.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимаете мешок с косилки, вставляете ей в зад заглушку и косите без бокового, снимая 25-30мм травы. Это и есть режим мульчирования, т. е. измельчение скошенной травы и вдувание её в грунт. Мульча служит естественной подкормкой лужайки/газона.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для этого надо проанализировать рынок ГК в этом типоразмере ножа. Небольной экскурс в не такое далёкое прошлое...:) На рынке доминировали самоходные ГК с ножом 41/42/43 см, нож 48/50 см на самоходе, это был только премиум. ГК с ножом 57 см были представлены тремя брендами и были только без самохода и мешка (работа только в бок и мульчирование), хотя и позиционировались как проф.
    На косилки с ножом 41/42/43 см устанавливали, в нормальном бюджете - 148 кубов, средний класс - 160, премиум - 190-196 кубов и как правило, с электростартером. Сейчас в этом типоразмере доминирует 98, 125 и крайне редко - 139 кубов. Что поменялось за 20 лет? Меньше стало дождей? Трава стала медленнее расти? Она стала худосочнее? Нет. Всего лишь незначительно вырос КМ на новых двигателях. Но при этом резко снижен их ресурс (наработка на отказ), с 1250 мт/ч на чугуне до 250 мт/ч на алюминиевом блоке (я оперирую только офф данными).
    К баранам.
    В типоразмере 46 см, что представлены сейчас на нашем рынке в стандартном сегменте до 30к руб (и далее пойдёт речь только о них), в части энерговооруженности выбиваются только двигатели объёма 173/175 кубов и их можно пересчитать по пальцам одной руки. Основная масса комплектуется китайскими двигателями объёмом в 139 кубов, как правило, Лонсином, редко Зонгшеном, ЕМАКом и иными китайцами в количестве не более 5-и брендов. Все китайцы в этом объёме с чугунной гильзой. Комплектация Бриггсами ограничена серией EXi, с 450 по 500. Крайне бюджетная серия. К сожалению, выпадает очень много хороших ГК, которые просто не экспортируются в РФ по тем или иным причинам, поэтому я их и не рассматриваю.
    В типоразмере 46 см при равных по мощности и КМ двигателях надо смотреть на полость вращения ножа. Аэродинамику, сам нож, проходное сечение (размер окна "в свету"), угол наклона тоннеля выброса, наличие в комплекте заглушки тоннеля под мульчирование. Не маловажные факторы - качество самого металла, тип окраски, подготовка под окраску, толщина металла, жёсткость конструкции деки. Хороших дек, по сумме этих факторов, сейчас большинство. Крайне редко можно увидеть вставки во внутренней полости, формирующей круговое движение скошенной травы из дешёвого мягкого пластика, это просто безобразие. Тазик внутри, с точки зрения износостойкости, жёсткости и аэродинамики в идеале, д. б. штампованным из одной детали, круглым. В крайнем случае, сварным, сформированым в круг.
    К редукторам особо претензий нет, научились делать, хоть и в пластике, но узел годный. Втулки колёс, не криминал, ходят примерно так же как и глухие дешёвые подшипники конкурентов.
    Резюме... Работайте и не мучайтесь. В этом типоразмере и бюджете, все кошки - серые... :)
    Прошу прощения за многословность... :hello:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне показалось что как раз такие вставки присутствуют на Альпине из Леруа. Покраска тоже не идеальная у нее но цена прощает:)
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вы не поверите, но я так и подумал когда косил первый раз. :hndshk:Но продавец сказал, что мульчирования нет. Вот я так и написал. Не испытывал, потому что одуванчиков и так много:)]. На настойку для суставов уже набрал. Да и на варенье хватит. :aga: Вот и пчёлкам оставил. Правда соседи косо смотрят:(.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще про один "косячок" с аэродинамикой у Риоби вспомнил, когда пылесосил газон после скарификации заметил что косилка начала очеь тяжело назад ехать, аж колеса юзом шли, оказывается набилось куча листвы сухой травы и веток в пространство кот обозначил на картинке. И при движении назад весь этот мусор закусывало между механизмом регулировки и валом привода.
  9. Foreva
    Foreva
    Foreva
    Здравствуйте, у меня такие муки выбора косилки. Прошу помочь в выборе.
    AL-KO бензиновая газонокосилка Comfort 46.0 SP-B
    AL-KO бензиновая газонокосилка Comfort 46.0 SP-A Plus
    или Caiman FERRO 47CV
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я же про то, что не верю в чудеса, не просто так сказал...Пытливый ум и зоркий глаз, в наше непростое время, это замечательно... :super:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Comfort 46.0 SP-B двиг люминевый БС, их ту не жалуют.
    Comfort 46.0 SP-A Plus Двиг Алко, это китайский двиг, надо смотреть у кого они их заказывают.
    Caiman FERRO 47CV Двиг китайский чугунная гильза. Зачем вам вариатор?
    Какая площадь покоса с какой периодичностью, состояние участка для покоса?
    Фаворит в этой тройке Кайман.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Докладываю результат покоса в мешок двойным ножом от Викинга. ГК хускварна, дека 56 см, нож 53 см. Как и говорил Юрий, нож для мульчирования. Мешок набивает, максимум, на половину. Сволочи немцы, могли бы и побольше загнуть лопасти. Но зато как мульчирует! Мульчи на траве даже не видно! При наличие такого ножа можно смело и газон мульчировать.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Данный узел (задний мост в сборе), у разных производителей имеет примерно одинаковые конструкции. Разница в типе самого редуктора (включение хода поворотом самого редуктора или муфтой в редукторе). В зависимости от типа моста, меняется и конструкция узла подъёма косилки. На данной фотке, поперечина, для бОльшей жёсткости выполнена изогнутой. Что снижает проходимость и всё редукторное пространство подвергается захламлению. Конструктора техники всегда стоят дилеммой, технологи идут на компромиссы... :) Мыть надо регулярно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нож узко специализированный. Наличие даже небольших крыльев, увеличит размер фракции за счёт моментального вдувания в грунт. А это противоположная задача. При мульчирования, мульча гоняется по кругу и измельчается минимум в два раза мельче против универсального ножа. Поэтому, в идеале, надо иметь их два в комплекте, под разные режимы.
  15. Foreva
    Foreva
    Foreva
    Спасибо за ответ. Значит 46.0 SP-B исключаем.
    Я тоже склоняюсь к Caiman FERRO 47CV, вариатор мне не особо-то и нужен, но без него у них нету. Площадь небольшая соток 5, состояние 70% площади хорошее, ровное с небольшим уклоном, сама равняла и газонная трава посеяна. Остальное поляна за пределами участка - с уклоном и неровностями, но плавными. Поэтому не ищу большую косилку с шириной скашивания более 51 см. Периодичность косьбы - еженедельная, в зависимости от роста травы. Да и бюджет ограничен в пределах 30000+2000р. Но не люблю плохую технику покупать, от неизвестных производителей.
    Рассматривала еще Oleo-Mac G 48 TK ALLROAD PLUS 4, но дороговато для меня, уже за 40000
