Автоматизация дачного участка. Интернет/видеонаблюдение/охранка/автоматика
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем svr_007, 19.01.20.
  1. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Добрый день всем. Покажу как я реализовал отопление радиаторами. В последней реализацией залито трансформаторное масло и реализовано ПИД регулирование. Итого комфортно, не выгорает кислород, нет шума, точное поддержание заданной температуры в помещении.
  2. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Взят биметаллический радиатор PIANOFORTE на 10 секций, на производстве изготовлены с покраской боковые кожуха и настенный кронштейн. Установлен ТЭН на 1,5 квт, твердотельное реле с управлением 0-10 вольт, датчик температуры. Термозащита программная на 93 г в верхней точке, рабочая температура 90 гр. тоже в верней точке. При таких параметрах данный радиатор на непрерывный нагрев принимает 1000 вт мощности, больше уходит в защиту.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Отлично сделаны, заводское исполнение. Управляются они из одной точки? Если все сразу включатся, не будет перегрузки?
  4. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Управляюся с ПЛК через модуль WB-MA04. Перегрузок нет, на электрическое отопление сразу был расчет, соответственно вся проводка и автомамы были сразу расчитаны. Тем более плавное управление не дает больших пусковых токов.
  5. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Добрый день. Протестировал самый дешевый преобразователь из Modbus RTU в Modbus TCP. Брал здесь https://aliexpress.ru/item/4000755832785.html?af=115326&utm_campaign=115326&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&dp=b1251812a1e9e6c5fb4556487b4569ba&aff_fcid=9fc5b48f5cf64632be60d1a76577680b-1615984817677-07654-_ePNSNV&cv=47843&aff_fsk=_ePNSNV&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=9fc5b48f5cf64632be60d1a76577680b-1615984817677-07654-_ePNSNV&terminal_id=a3cec88938084df289e8ba644337ef02&utm_source=admitad&utm_content=47843
    С доставкой вышло 1465 рублей. Схема работы Modbus TCP master ->Modbus RTU slave работает без проблем, причем удивило что особых настроек не надо совершать, в отличие от того же USR-M511.Качество исполнения отличное, тормзов не замечено.
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    WEINTEK выпустил новые панели серии cMT-x с Codesys v 3.5 (за доп. лицензию) на борту. Ценник при этом очень демократичный. Одно такое устройство в голове решит любую автоматизацию умного дома, в том числе и визуализацию. Причем может и с KNX подружится (сам не тестировал).Аппаратная начинка тоже впечатляет. Через MQTT можно подружить с Home Asistant (у самого реализовано) и подобными системами. Короче надо брать, еще раз повторю про ценник, по цене одного KNX сенсора получаем вагон возможностей.
    Это была не реклама, в скором времени заменю свою панель на cMT2078x.
  7. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Ради интереса попробовал свою систему интегрировать со сторонними системами и сервисами:
    1. Прикрутить голосовое управление через Алису используя "Домовенка Кузю", работает без проблем. Но так себе функция, нет и не будет обратной связи. Да и не зашло мне голосовое управление.
    2. Развернул дома Home Assistant. Без проблем из панели Weintek через MQTT в Home Assistant пробросил сенсоры и свитчи. Все работает без проблем. Но Home Assistant не внушает доверия в плане надежности и безотказности. Не судите строго это мое мнение.
    3. Купил SLS шлюз с микросхемой cc2652p. Снова Weintek через MQTT прикрутил к шлюзу. Датчики и реле Aqara без проблем. в скором времени обещают выпустить SLS шлюз с ethernet. Данное решение можно многим взять на заметку.
    Давно знаком с Weintek, но вот только недавно узнал что Weintek может быть и брокером MQTT, просто в IP адрес сервера MQTT надо указать 127.0.0.1, и Weintek работает как брокер.
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Что то с ценами на панели в WEINTEK в интернете не густо... все по запросу.
    От кого скрываются ?
    Что то мне подсказывает что за цену одного WEINTEK с посредственными характеристиками я куплю три 10" планшета ...
  9. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Это не розничный рынок, здесь своя политика. Ценник сильно может играть
    cMT2078X в розницу стоит 300 USD, карта активации Codesys 50 USD.
    Что то похожее Российского производства https://owen.ru/product/spk1xx стоит дороже, а характеристики функционал ниже.
    Можете сравнить характеристики по ссылке выше.
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Посмотрел цены и характеристики...
    Для меня ближе все таки обычный планшет с хорошим экраном. А в Home Assistant я web интерфейс лучше нарисую...
  11. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Каждый выбирает своё, есть нестандартные задачи которые планшет уже не сможет решить:
    например у заказчика интеграторы развернули систему управления отоплением Logamatic r5313.Мобильного клиента нет и не будет. Заказчику принципиален этот вопрос.
    Купили cMT3072X с хорошей скидкой и полностью эмулировали интерфейс Logamatic r5313 не нем, Данные забрали с Logamatic r5313 по Modbus TCP.
    Screenshot_20210413_075035_com.weintek.jpg Screenshot_20210413_075029_com.weintek.jpg В итоге получили один в один интерфейс но теперь уже с мобильным клиентом. Осталось куча свободных ресурсов у cMT3072X и попутно добавили много чего еще.
    Можно это сделать на Home Assistant или что то подобным? Вопрос риторический.
    Спорный вопрос. Если с воображением не туго и есть знание графических редакторов, то в EasyBuilder Pro много чего можно начертить. У меня с этим туго.
  12. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Вопрос от ламера. Тему пролистал, половину не смог осилить и понять. Но есть желание начать кое-что ручками своими делать.
    Роутер (на дачу) для 4G - встречал которые работают напрямую с сим картой. В разряде бытовых. Есть у кого опыт использования, в какую сторону смотреть.
    TP-Link? Zuxel? и т. д.
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    HUAWEI B315
    не нарадуемся
  14. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Спасибо
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    HUAWEI B315
    Работает как модем отлично. Высокий уровень сигнала. WIFI покрывает без проблем соток 15.
    Для сети с одним WIFI роутером, и без наворотов типа внутренних серверов, - одно из лучших решений.
