Автоматизация дачного участка. Интернет/видеонаблюдение/охранка/автоматика
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем svr_007, 19.01.20.
  1. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    Даже по самым высоким (Москвоским) тарифам Yot-ы можно получить максимальную скорость за 750 рублей. Правда платить надо сразу за год. Разовая нагрузка большая, но в итоге минимальная разница с тем непубличным тарифом от WiFire, который у Вас
  2. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Заморочился что бы наглядно показать что есть агрегация. Сразу скажу что тест трафика идет по VPN L2TP IPsec. Это самый честный и правдивый показатель обьекта.
    Агрегации нет, аптайм линка большой, меньше обрывов связи. Частота B7 полоса 20 мгц, оператор Йота (Мегафон) Скорость впечатляет, пинг при 100% нагрузке проседает не глобально. Местность 70 км от города, деревня.
    Агрегация B7+B7, аптайм линка LTE в среднем 3 дня. Полоса 40 мгц, оператор WiFire (Мегафон).Местность СНТ, 40 км от города.
  3. svr_007
    svr_007
    svr_007
    У нас дешевле.
    С такими тарифами и непубличные не надо. Не знаю как сейчас, а раньше у Йоты исх. скорость была в три раза меньше входящей
  4. NailNail66
    NailNail66
    NailNail66
    -"Будете у нас на Колыме - милости просим.
    - Нет уж, лучше вы к нам.." (С)
  5. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Сделал водоснабжение на полив. Здесь же теперь управление всем поливом, максимальное количество зон полива -15 зон. Черная емкость дает быстрый нагрев воды, в жаркие дни вода снизу нагревается выше 30 гр., вода при этом не цветет.
    В этом году у нас на массиве в скважинах на отметке 40 метров очень мало воды, дебит 200-300 литров в час. Хитрый алгоритм наполнения и скважинный насос SQE выжимают последние капли из скважины. Недостаток воды не испытываем, соседи сидят без воды.
    В планах решить вопрос со скважинной (на 70 метрах воды много) и поставить "дурной насос" grundfos cm 5-7 с частотным приводом (он уже смонтирован в другом шкафу). В след году планирую газон.
    Автоматизация на участке принимает вид распределенной системы. Все системы работают локально и независимы друг от друга. Верхний уровень только отправляет уставки и собирает данные мониторинга.
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Вопрос визуализации уровня воды в емкости решен применением датчика гидростатического уровня.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Была и у меня мысля делать автополив на ПЛК. Когда до него дело дойдет.
    Понятно, что такой вариант более гибкий. Или, к примеру, мне кажется, что надо управлять не по датчику дождя, а по влажности почвы (может, это и не так).
    Но вопрос еще в цене вопроса: вариант на ПЛК дороже/дешевле, чем на готовых модулях?
    (Правда, ПЛК может параллельно управлять еще много чем, что тоже выгодно).
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, надо поливать по влажности почвы. Однако, не автоматически, а предварительно посмотрев прогноз по дождю. Т. е., запуск - вручную, опираясь на уровень влажности почвы. При этом не надо забывать, что разным растениям нужен разный уровень влажности.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня была еще одна мысля, как сделать более правильно, чем в коробочных комплектах. При поливе банально считать литры (расходомером). Думаю, вполне очевидно, что по времени литраж считается довольно грубо, даже если давление стабильно - скажем, с частотником.
    А прогноз погоды, наверное, сравнительно просто присылать в контроллер из энторнетов. Я еще таких фишек не программировал, но имхо даже на fbd делается.
  10. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Цены на сегодня:
    программируемое реле ПР200-24.4.2.0 -9360 руб. Это макс. 8 зон управления, 4 измерительные зоны, 2 канала RS485 (slave/master).
    модуль расширения ПРМ-24.1 - 4560 руб. Это еще плюс 8 зон управления.
    БП DC24 + транс AC24 - около 3 тыс руб.
    Итого 17 тыс руб. за локальную систему. Если докупить шлюз Owen Cloud за 4980 руб., можно получить удаленное управление.
    Дорого или нет, каждый сам решает.
  11. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Зачем так сложно все? Вы что в промышленных масштабах выращиваете? или экзотику?
    Гораздо важнее выбрать способ полива. В теплице достаточно поливать по расписанию, ну можно и влажность почвы учитывать. На улице по расписанию совместно с датчиком дождя.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ПРки сравнительно недорогие.
    Я на сегнетикс метил, у них модельный ряд сильно короче, таких простых релюшек нету.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ничего особенного не сОдим, но супруга старается соблюдать правильные агротехники (даже курсы слушает уже почти год).
    А мне инженерное образование велит предпочитать прямые методы измерения и управления :|:
    Если надо на единицу площади конкретной культуры вылить N литров (по агротехнике), то и учитывать логично литры. То же самое с влажностью вместо датчика дождя.
    Более корректно.
    В принципе, по ценам оно сопоставимо. Почему производители автополива делают так, вопрос интересный. Может быть, проще получается.
    Умнее профессионалов быть задачи нет, поэтому надо просто вникнуть в тему поглубже.
    Прикрутить датчик дождя к ПЛК, как вы понимаете, ничуть не сложнее, чем влажности.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, у Ливикома есть возможность считать литраж с помощью Livi Water Control с передачей показаний в приложение.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, между коробочным решением, универсальным на ПЛК и притянутым за ухо проприетарным "про другое" последний вариант наименее перспективен.
