РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собрал продвинутую насосную станцию полива. Изначально планировалось установить частноник Danfos Aqua 202. Аqua 202 конкретно заточен под насосы, и у него есть штатный "спящий режим". Только ценник на него сейчас кусачий. Отдавать 70 тыс меня жаба задушила, но хотелось иметь адекватный "спящий режим". В итоге было принято решение купить дешевый Micro Drive 51 за 15 тыс. и попробовать рулить им через ПР200,что бы работа насоса, хоть как то была похожа на Аqua 202. После нескольких экспериментов получилась достойная замена Аqua 202. Что получилось: Частотник получает задание по аналоговому входу, стартует и останавливается по дискрету, текущую частоту выдает по аналоговому выходу или RS485.Нет привязки к вендору, можно хоть с Али использовать. Весь алгоритм управления зашит в ПР200. Реализованы алгоритмы управления: 1. ПИД регулятор для поддержания заданного давления 2. Автонастройка ПИД всего за пару сек. Запуск ручной или автоматический. 3. Плавяющая уставка поддержания давления в зависимости от зоны полива. Теперь капельный полив можно поливать на давлении 1,8 атм. а газон на 4,5 атм. Редуктора давления не нужны. 4. Идеально работающий Спящий режим. Алгоритм засыпания и просыпания как на Grundfos SQE. Нет пауз и задержек вкл и выкл. Можно хоть струйкой кран открыть и насос не отключится. Даже Grundfos SQE такое не позволяет. Желающим могу скинуть макрос для OwenLogic. 5. Защита от сухого хода 6. Когда будет стоять мощный насос, будет функция заполнения трубопровода. Кто в теме, тот знает как клапана полива дергаются при быстром заполнении. 7. Защита от прорыва трубопровода В этот раз жаба сработала на руку. Я морально готовился купить Аqua 202 покупая Micro Drive 51, ожидал что наиграюсь с Micro Drive 51 и пойму что это бредовая затея. Теперь мне Аqua 202 нахрен не нужен.
На этих выходных у нас был сильный ураган и метель. В округе были повреждены ВЛ и 1,5 суток не было света. Примерно сутки все системы работали от АКБ, мороз при этом доходил до -27. Электричество вроде (я так думал) восстановили, и начали происходить странные чудеса. Точка доступа начала периодически присылать СМС от том что она стартанула, ну думаю ВЛ-ки ремонтируют, АКБ еще не зарядились, вот и отключается. Через некоторое время все успокоилось. На след. день на телефоне виджет показывает что температура в помещении ушла в минус (поддерживал +5), но при этом автоматика работает и показывает что контакторы на обогрев физически дребезжат и активная мощность не растет. Глянул подходящее напряжение и охренел. Напряжение в сети около 50 вольт переменки. Блоки питания Meanwell при таком входном напряжении выдают на выходе нормальное напряжение. Все системы на улице питаются по шине DC12v от ИБП DRC + MDR от Meanwell и работают без проблем. Входящих 50 вольт хватает питать камеры, охранку, связь, автоматику и при этом еще заряжать АКБ. Внутреннее системы питаются от СКАТ-2400 исп. 6/10 + EDR120-24.Так вот СКАТ-2400 вообще не запускается, EDR120-24 периодически отваливается. При каком входящем напряжении отказывается работать EDR120-24 не известно. Я такого еще не встречал, в паспортах на блоки питания указано мин входное напряжение 100 вольт. вот тебе и MeanWell. Что происходит на даче я пока не в курсе.
В этом году планировал на полив купить и поставить насос Grundfos CM5-7 ,так как временно установленного насоса не хватает на полив газона. В виду известных событий в стране ценник на насос стал не совсем адекватный. Начал осваивать Авито и после нескольких месяцев мониторинга всплыл бу WILO MVIS 805. Насос в идеальном состоянии, вся гидравлика из нержавейки, мокрый ротор. Производительности насоса с избытком, до номинальной мощности 2,2 кВт. частотник его даже не раскручивает. За счет мокрого ротора насос очень тихий, в полутра метрах от насоса еле слышен гидравлический шум и ШИМ. Сам насос идеально подружился с ПИД регулятором. Ставишь поддержание 3.25 атм будет 3.25 атм, надо 4.48 атм держит 4.48 атм. Реализовал 4 уставки на поддержания давления в зависимости от зоны полива 2.5 атм 3 атм 3.5 атм и 4.5 атм. Но как говорится, всегда есть ложка дегтя. 1. Так как конструкция насоса мокрый ротор, то в верхней точке насоса собирается воздух и гидравликой его не выгнать. Был момент когда в процессе работы насоса отключили электричество и по восстановлению напряжения насос не мог набрать необходимое давление из-за воздуха. Выточил переходник на воздухоотводчик, решена проблема запуска с нулевого давления. 2. Насос не любит маленький расход, При малом расходе завоздушивается, частично решает воздухотводчик. 3. За счет достаточной мощности насоса и идеально работающего ПИД регулятора, пуск и работа в закрытый кран не загоняют насос в спящий режим. Был момент когда после завершения полива клапан чуток травил, насос включился на докачку, быстро вышел на уставку в закрытый кран и ПИД регулятор держал уставку, отработала тепловая защита двигателя насоса. Пришлось намного разбалансировать ПИД регулятор на небольшие колебания и ввести дополнительные электронные защиты. Конечно WILO MVIS 805 изначально не совсем подходил под мои задачи. Так сказать после доработки напильником все притерлось. В конечном итоге имеем тихий долговечный насос с запасом производительности за смешные деньги. P. S. в прошлом году мог купить новый Grundfos CM5-7 за 27 тыс., в этом году мог купить за 65 тыс. WILO MVIS 805 мне обошелся 13.5 тыс + 800 руб доставка.
Ценник на новый WILO MVIS 805просто космический и не факт, что можно купить - не проверял. зато 204 типа есть и за вполне гуманные деньги, рабочая точка 26м на 3,2куба и ценник те же ориентировочные 13тыр - жаль что раньше не смотрел в сторону трехфазников - меня бы точно устроило. а вам на полив минимальные какие характеристики нужны?
У меня самый прожорливый полив это газон. Расстановка спринклеров на полив рассчитывалась из расчета напора 3-3,5 атм. Сейчас MVIS 805 на самую расходную зону газона выдает 4.5 атм и при этом нагружен в среднем на 1900 Вт из 2200 Вт, расход воды при этом 5 кубов минут за 35-40. Ну а самый минимальный расход где то 1 куб в час при напоре 2,5 атм. Горизонтальные многоступенчатые самовсасывающие насосы самые подходящие на полив. У WILO MVIS необходим минимальный подпор 2 метра.
Понятно, конструктивная особенность насоса. Пока не почитал инструкцию, ничего небыло понятно. Воздухоотводчик постоянно открыт? через него подсоса нет?
