Автоматизация дачного участка. Интернет/видеонаблюдение/охранка/автоматика
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем svr_007, 19.01.20.
  1. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Я не разу не художник, воображения не хватает, да и к тому же лень картинки в графическом редакторе чертить. Ho Weintek стараюсь сделать красивее.
  2. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Баня с Weintek'ом - это прям лухури :cool:
    Да и реально масштабная дачная автоматизация выходит.
    Автор молодец. :hello:
  3. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Да нет, на Али cMTsvr-100 или MT8071ie стоит порядка 11 тыс (брал неоднократно, оригинал).Можно наверное и дешевле отображалку собрать, но такие возможности, промышленный уровень и безотказность будут не доступны. Тут же поставил и забыл, и облака не какого надо. Я в общем за надежность, это я и хочу показать, что пром. автоматика за небольшие деньги реальна. ПД 4-20 ма у меня тоже стоят с Али за 1,5 тыс, сравнивал с MBS3000, показания в пределах погрешности, а зачем платить больше? Датчики температуры и влажности тоже с Али за 1.8 тыс, ближайший аналог по цене это Овен ПТВ 1000 за 10 тыс, и то ПТВ-100 на сенсоре SHT20,а у меня SHT31. Измеритель параметров электроэнергии например Овен МЭ110 стоит 4.8 тыс плюс транс нужен, у меня стоит SDM220 за 2 тыс, разница показаний с вводным счетчиком на столбе за потребленные 1800 Квт - 15 Квт, это в пределах погрешности прибора.
    Баня у меня пока единственное кап строение, на будущее планирую дом строить. Значит в бане и будут стоять все мозги, для расширения на будущее я заложил оптику и это хватит за глаза. Тем более хотелки растут с каждым разом.
  4. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Кто то наверное скажет фууу Китай, это не надежно. Но с Али тоже надо не совсем дешевку заказывать, там много хороших вещей. За все время эксплуатации у меня была одна поломка. По весне видать в линию бахнула гроза, ОПН хороший жаба душила поставить. Так вот итог, китайский фирменный ИБП MeanWell ADD-55a взорвал входной предохранитель, продолжил работать от АКБ и не одно устройство по линии 12 вольт не сгорело, БП Овен БП60-24 видать скачек пропустил, сгорел один преобразователь давления, аналоговый вход ПР200 и дальше отказывался запускаться под нагрузкой. Так что все относительно на счет качества Китая. Как я сказал выше, нужно понимать целесообразность применения того или иного оборудования, в том числе стоящего не малых денег. За бурение скважины 43 метра я отдал порядка 150 тыс, насос который я туда поставил стоил 120 тыс, и это того стоит, мне нужна надежность, что бы в не нужный момент без воды не оказаться.
    Другой не маловажный вопрос, это изначально надо планировать схемы отказоустойчивости, любое оборудование может выйти из строя. Я вот например когда Свояку делал автоматизацию отопления в частном доме, на физическом уровне реализовал переход в аварийный режим. Даже если что то выйдет из строя или плк зависнет, автоматом все перейдет в аварийный режим, а если автоматом не перейдет, то есть возможность руками переключить (шкаф во вложении) и он не замерзнет.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бриллиантами утыкан насос?
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    комплект sqe 2-70 с блоком управления CU301. Про функционал Гугл расскажет, одно скажу что бы его убить надо еще как постараться.
  7. naviator
    naviator
    naviator
    М-да..., интересный рассказ...хотя мне, которому все эти названия-как китайская грамота. А ведь тоже хочется что-то автоматизировать на даче. За один автоматизированный полив- респект! По теплице тоже интересно, вопрос- а туман как реализовали?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня скважинный Грундфос (сам ставил и оборудовал ХВС) 8 лет идеально работает, а стоит в 4 раза дешевле...
  9. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Ну туман конечно же громко звучит, все таки это не настоящий туман, не то давление распыла. Сначала купил в местном магазине миниспринклер типа 4191 на 12 л\ч по 200 руб за комплект в количестве 10 шт. на пробу. Вроде как то работали, но диаметр распыления был маленький. Купить четверные по 450 руб за штуку жаба душила. На Али случайно наткнулся на комплект 20 шт. четверных за 800 руб, взял чисто посмотреть. Так вот они ничем от израильских по цене 450 за шт. не отличаются. Так и поменял, работают отлично.
    По физике все просто. Магистраль находиться под давлением, контроллер управляет эл. маг. клапаном Hunter, на форсунках стоят пропивосливные клапана и после закрытия клапана вода не капает.
    Логика программы: при превышении установленной температуры в теплице на определенное время с определенной периодичностью включается орошение, и так до тех пор пока температура не опустится (уставки на выложенных ранее фото).Так же перед началом капельнго полива, включается орошение на 2 мин в качестве верхнего полива для огурцов, перцев и зелени. Две минуты хватает что бы на листьях образовалась крупная роса.
    Что надо переделать на этот год:
    Пустить форсунки в два ряда над грядками, иначе дорожка намокает.
    Форсунки критичны к давлению, в идеале надо подавать 3,5-4 атм., тогда будет более качественный распыл. Заменю в этом году насос, посмотрим.
    Немного фото, монтаж прошу не обсуждать, фото старые, новых нет.
    Ну и на затравку. На одном из фото виден торчащий зеленый кабель из трубы, это S/FTP cat6a (ну был такой кабель) для модулей расширения. Потому что планируется много еще чего и резонно гнать данные до контроллера по Modbus TCP. Я не параноик, все для удобства и от лени.
  10. svr_007
    svr_007
    svr_007
    1. Это тоже Грундик.
    2. Что бы сравнивать цену надо модели и характеристики называть. Комплект SQE можно и за 60 тыс взять, только производительность разная будет. Люди ездят на мерсах и за 2 млн и за 15 млн.
    3. насос SQE с частотным приводом, заданное давление поддерживает в независимости от расхода, хоть струйкой воду открой. Почитайте в разделе водоснабжения.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @svr_007, Пожалуйста, по возможности указывайте конкретные названия и ссылки на оборудование. :hello:
  12. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Принял пожелание, буду стараться конкретно писать со ссылками.
    https://agrodrip.ru/market/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81-EXL-%E2%80%93%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-32%D0%BB-%D1%87-p99470160
    типа израильские
    тут которые брал с Али https://aliexpress.ru/item/32848331794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fd533edDvXXTg
  13. naviator
    naviator
    naviator
    А теплица я смотрю у вас раздельная-помидоры в одной части а огурцы в другой?
  14. naviator
    naviator
    naviator
    И вот где б я еще узнал что камеры с определенным кодеком лучше брать. Это вы про это?-Компрессия: H. 265AI/H.265+, поддержка двойного потока, AVI; 0.1M~8Mpbs variable; 1~30f/s variable-нашел на одном сайте что наблюдением торгуют
  15. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Да именно. Кодек Н265+ это разработка Hikvision, вот тут немного про него https://hikvisionpro.ru/news/h265-plus-tekhnologiya-kodirovaniya/
    С Н265AI не сталкивался. Нужно понимать что Н265+ требует больше ресурсов, и если камера совсем Китай дешман, то там скорей всего Н265+ чисто маркетинговый ход. Вот что люди говорят http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=13416. И еще нужно знать что регистратор тоже должен поддерживать Н265+.
