Автоматизация дачного участка. Интернет/видеонаблюдение/охранка/автоматика
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем svr_007, 19.01.20.
  1. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Какие камеры посмотрели?
    Обрисуйте ТЗ или что хотите и какой бюджет готовы потратить, накидаю варианты.
  2. naviator
    naviator
    naviator
    вот эта DS -T210
    тз в кратце такое- 2 камеры наблюдение на участке, на доме в разные стороны на 180 градусов, связь будет по инету, но и при сбоях сети (на всякий случай) запись или на диск -на неделю- или на флешку, ну и если электричество вырубят, что -то придумать надо, а бюджет до десятки
  3. naviator
    naviator
    naviator
    не боитесь что замерзнет? сейчас конечно зимы не те, но где-то лет 10 назад у меня тоже в колодце стояла, и слито все было, но где то видимо вода осталась и один кран шаровой лопнул, а у станции бак накопительный треснул почему-то
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @naviator, есть ощущение, что вы пытаетесь найти "быстрое, надежное и дешевое решение" при условии, что выбрать можно любые 2 параметра :)
    Что касается плюсов протокола h. 265 перед h. 264.
    Они несколько надуманы.
    Причина - намного более высокие требования к процессору камеры для компрессии в h. 265.
    Эти высокие требования надо будет оплатить при покупке камеры.
    Преимущество, которое вы получите будет порядка 20-30% в лучшем случае.
    И проявится оно в основном при высоком разрешении съемки (FullHD и выше) и высокой частоте кадров.
    Скажем, для совсем не дешевой камеры Axis M3106-L MkII при 12 кадрах в секунду, FullHD разрешении и степени сжатия 40 на приложении Axis Site Designer при кодеке h. 264 получается 681 килобит в секунду.
    Замена протокола на h. 265 дает средний поток 510 килобит в секунду.
    Все это при сценарии использования "стойка регистрации", при котором люди в кадре появляются эпизодически.
    Сейчас посмотрел в одной из наших работающих систем CCTV. Там при разрешении 1280х800 в кодеке h. 264 поток данных с одной камеры меньше 400 килобит в секунду.
    Иными словами, и тот и другой потоки с нескольких камер с запасом проходят по каналу сотовой связи, если он не совсем "дохлый"
    Этот Site Desinger доступен после регистрации на их сайте, на нем удобно прикидывать требования к полосе пропускания и системе хранения данных. Думаю. у других производителей камер тоже есть подобные решения.
  5. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Отпишусь завтра, посмотрю на работе прайсы. Но сразу скажу Ваше ТЗ и до 10 тыс и чтоб это безотказно работало и качественная картинка не совместимы. В 10 тыс связь тоже входит? если связи нет то мой Вам совет, постройте и протестируйте качественную связь, и выберите оператора с реальным анлимом. Отсюда пляшите дальше.
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Обоснуйте, только без википедии.
    Речь была про протокол H265+ который на основе Н265 заточен именно под видеонаблюдение. Ссылка на описание как построен была выше, отрицать очевидное наверное глупо.
    Только вот расчеты по приложению каналам связи как то по боку когда реальный трафик ходит. Или картинка монотонный фон? Скрины пожалуйста покажите с реальным тестом и мониторинге на нагрузку сетевых каналов.
    Ну не верю, хоть убейте не верю потому что
    Бюджетная матрица 1\4? соответственно и камера по начинке так себе, даже если бренд, например AXIS
    чистый Н264 без доп. компрессий и 400 кбит/с ? может это был субпоток 4CIF? тогда поверю.
    Реальные скриншоты мониторинга сетевого оборудования покажите.
  7. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Вообще то это кодек, ну или формат видео сжатия. Протокол это RTSP, ONVIF и т. д. Негоже опытному проектировщику - инсталлятору так ошибаться.
  8. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Вот Вам реальный пример и задача для решения.
    Обьект строй городок, три камеры(№10,№11,№12) удаленно через LTE пишут в офис. Настройки у всех камер такие 2020-02-10_18-59-02.png
    движение в кадрах камер №10 и №11 интенсивное в рабочее время (стройплощадка и дорога). Так же камеры №10 и №11 ведут аналитику (детекция лиц, вторжение в полигон, пересечение линий). По реальному 2020-02-10_18-56-31.png мониторингу upload трафика через VPN поверх LTE и времени аптайма (пометил стрелками) прошу рассчитать какая реальная была средняя скорость upload? Полученный результат сравнить с настройками изображения и прокомментировать на предмет
    ну или лучше свой пример привести (так же с картинками) на Ваших любимых камерах. Жду ответ.
    P. S. Картинку или ролик скинуть не могу, т. к. рядом режимный обьект, но поверьте она на высоте. И забыл сказать, субпоток не используется потому что регистратор без монитора, просто пишет.
  9. naviator
    naviator
    naviator
    связь есть уже
  10. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Канал анлим? посмотрите на скриншотах какой трафик идет. Ведь удаленный регистратор обрабатывает трафик даже если не ведет запись.
  11. naviator
    naviator
    naviator
    да, безлимитный
  12. naviator
    naviator
    naviator
    Может я по-дилетантски конечно много хочу и тз не совсем корректно сформулировал, просто хочется надежную систему собрать ну и чтоб недорого (за сильным качеством съемки не гонюсь),главное чтоб картинка не мыльная была. Кстати на одном сайте такая камера как вы упоминали мне подвернулась за 1900
  13. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Верю, знали бы Вы сколько реально закупочная цена, не удивлялись бы. DS T210 это аналоговая камера высокой четкости, по качеству картинки не уступающая ip камерам.
    Вот что можно купить под Ваше ТЗ на 10590 правда без HDD и блока питания.
    камера https://on.pleer.ru/product_602229_HiWatch_DS_T210_28mm.html
    видеорегистратор на участке https://on.pleer.ru/product_709528_Hiwatch_DS_H204QA.html
    видеореистратор удаленный https://on.pleer.ru/product_648580_HiWatch_DS_N204B.html
    Что получаете:
    1. Качественный продукт от известного производителя
    2. Камеры хорошего качества с физическим датчик движения и отличной картинкой
    3. Если поставите HDD в регистратор на участке, то постоянную локальную запись, если нет то он будет про оцифровывать сигнал для удаленного регистратора
    4. Свое облако, с размером архива которым захотите (смотря какой диск поставите)
    5. Хороший мобильный клиент IVMS4500
    6. Официальную гарантию
    Вам нужно будет докупить Блок питания или бесперебойного питания на 12 Вольт, кабель КВК 2*,75 по месту, разьемы питания и BNC по 4 шт. ну и HDD, можете пока один.
    Еще раз повторю: Для реализации выше задуманного удаленного хранилища, у Вас должна быть налажена связь и настроен VPN.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Извините, описался.
    h. 264 действительно кодек.
    Про остальное - я не буду вам ничего доказывать.
  15. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Ваше право, поставленную задачку из реального примера тоже не решите?
