Автоматизация дачного участка. Интернет/видеонаблюдение/охранка/автоматика
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем svr_007, 19.01.20.
  1. naviator
    naviator
    naviator
    а скажите зачем удаленный регистратор? можно ли использовать такую камеру и регистратор типа
    HIKVISION DS-7104NI-Q1/M Видеорегистратор, подсоединить к сети и все?
  2. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Нет не пойдет, это сетевой регистратор, который работает только с IP камерами. Камера DS-T210 это HD-TVI камера, который нужен свой регистратор и как правило они гибридные, то есть могу работать и с IPкамерами и с TVI, AHD, CVI, CVBS камерами.
    Из вашего ТЗ
    Я понял что вы хотите вести удаленную запись через интернет, и в случае отказа сети вести локальную запись.
    Грубо говоря. На участке вы ставите камеры HD-TVI (которые не могут работать по сети) и подключаете их к регистратору DS-H204QA, а регистратор подключаете к сети. Если Вы в регистратор DS-H204QA вставите HDD, то он будет писать на HDD который поставили, то есть локально. Вне зависимости будет сеть или нет, он все равно будет писать. В этом случае доступ к архиву Вы можете получить локально, или если будет сеть, то через WEB интерфейс удаленно. На этом заканчивается классическая схема видеонаблюдения, которую монтируют в 90% случае. Минус такой схемы это физический доступ к архиву, даже если Вы спрячьте регистратор в надежный бункер, например электрошокер по проводам убьет напрочь HDD (чет я много говорю), восстанавливать HDD будет очень дорого, а иногда не реально.
    Теперь поехали дальше. Вне зависимости вставите Вы HDD или нет в регистратор DS-H204QA, DS-H204QA может выступать как IP декодер (по русски- он будет переделывать HD-TVI камеры в IP камерам). А дальше Вы где угодно (в квартире, у детей, в другом городе, да хоть у соседа напротив) где есть интернет и настроен VPN, ставите сетевой видерегистратор DS-N204 (B) и говорите ему что бы он подключился к регистратору на участке, ну а дальше все как в классической схеме. Не будет связи, будет локальный писать, будет связь, будут оба писать. Если быть совсем параноиком, то можно и второй и третий резервный поставить, можно связь резервировать.
    В итоге за 10 тыс с небольшим (без учета HDD) получаете двойной резерв записи, исключаете физический доступ нарушителей к резервной записи, ну и очень хорошую картинку. Заманчиво правда? об этом мало кто знает, а если знают, то не поделятся.
    P. S. Все это можно сделать и на сетевых камерах, но будет дороже, по качеству картинки будет то же самое.
  3. naviator
    naviator
    naviator
    понятно, это я неудачный пример привел по незнанию
    вот теперь все прояснилось-второй регистратор дублирует первый
    доверяя вашему опыту по данному вопросу, буду ориентироваться на данные камеры и регистраторы
  4. naviator
    naviator
    naviator
    @svr_007, теперь следующий вопрос если можно- как обустроить например дозированную подпитку воды в в небольшую емкость, видимо нужен эл. магнитный клапан и вот дальше как им управлять удаленно
  5. naviator
    naviator
    naviator
    а что, для неопытного пользователя как я, есть иные пути?
    человек мне на пальцах объясняет исходя из своего опыта как строить схему- за это ему огромное спасибо:)
  6. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Я в качестве исполнительного механизма наполнения использую эл. маг. клапан от автополива PGV-101G-B 1" https://rosa163.ru/products/klapan-hunter-pgv-101g-b-1 недорогой надежный, правда питается он от 24 в переменки (я используют БП от камер, можно использовать например ттп-30 (24в 1а).
    Что бы емкость сама наполнялась, нужно использовать датчики верхнего и нижнего уровня. Грубо говоря, вода поднялась до максимального уровня- клапан закрылся, вода опустилась ниже минимума- клапан открылся и закроется как только дойдет до верхнего уровня. У меня есть еще аварийный уровень, который чуть выше максимального. В нормальном режиме вода до него не должна доходить и если он сработал, то значить либо верхний датчик не отработал, либо клапан до конца не закрылся. По аварийному уровню у меня отрубаются все насосы, несколько раз выручал.
    Реализовать можно по разному, самый дешевый готовое реле https://aliexpress.ru/item/32874321841.html?af=366284&cv=246e6-886aaba9-8e08b7-2ecd&dp=uid_426966&aff_request_id=51062db860a34fc0b0510f22573aac4f-1581445933145-07960-cTej9CrI&aff_platform=link-c-tool&cpt=1581445933145&sk=cTej9CrI&aff_trace_key=51062db860a34fc0b0510f22573aac4f-1581445933145-07960-cTej9CrI&terminal_id=978b91ed816548f5a99b07d94448974e сам не пробовал это реле.
    Слово удаленно уже означает удорожание. Самый простой наверное купить что то типа Wi-Fi реле, но я не люблю такие вещи, видать избалован пром. автоматикой. Дороже и более менее рабочий вариант, вот в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/356938/ и использовать программируемое реле Овен ПР200.
  7. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Ну раз господин @asakharov, не хочет или не может, а может решил и не хочет результат озвучивать, ведь было сказано
    отвечу сам на свой вопрос.
    Из скрина сетевого мониторинга 2020-02-10_18-56-31.png видно что аптайм работы шлюза грубо составляет 14 дней и 7 часов, то есть 343 часа (14*24+7). Так же видно что за эти 343 часа, трафик на передачу (upload) по камерам составил:
    камера №10 (ip_cam_10_up) - 90.1 гбайт
    камера №11 (ip_cam_11_up) - 103.6 гбайт
    камера №12 (ip_cam_12_up) - 45.2 гбайт
    итого по всем трем камера 238.9 гбайт. У людей кто в теме это уже должно удивить.
    Простым подсчетом на примере камеры №10 получаем среднюю загрузку канала:
    90.1*1000 (переводим в мегабайты) / 343 (узнаем сколько мегабайт в час) /3600 (узнаем сколько мегабайт в сек) *8 (переводим мегабайты в мегабиты) и получаем:
    камера №10 -0,29 мбит/сек
    камера №11 -0,67 мбит/сек
    камера №12 -0,58 мбит/сек
    среднего трафика на передачу.
    Если бы пару лет назад кто то показал мне эти цифры, я бы сказал- да тут качество до ж...пы урезанно. А теперь смотрим скрин с настройками 2020-02-10_18-59-02.png и выпадаем в осадок. Как так, FullHD, 25 к\с, качество высшее и такой средний поток. Кодек Н265+ реально работает и говорить
    глупо. Во вложении приведу скрины с камер в Н264 кодеке и почти статичной картинкой, кому интересно тот сам подсчитает.
    А теперь самое главное, о чем все молчат. Это был общий трафик с камер, помимо видео потока, сюда входит и служебный трафик. Служебный трафик не одна программа не покажет и не рассчитает.
    Есть еще один не маловажный момент при использовании VPN, как MTU и накладные расходы на транспорт. Грубо говоря если с камер при использовании VPN прошло 100 гбайт, то интерфейс интернета пройдет 110 гбайт.
    P. S. Ради справедливости скажу что камеры, которые в примере стоят 70 тыс в розницу. Но кодек Н265+ плюс минус так же работает на любом устройстве, где он действительно реализован, а не маркетинговый ход.
  8. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @svr_007, Вы подменяете понятия, путая людей все больше и больше. Указываете на преимущества h265+, сравнивая его с h264?
    При этом косвенно выпираете преимущества h265, а сами его не используете! Вы используете хиквижиновский вариант c плюсом, который существует и h264+.
    У меня есть камеры хиквижина 3-5 Мп, использую h264+. Поток в статичной картинке от 0.1 до 0.4Мбит. В динамике все зависит от настройки потока, я на глаз делаю 3-5Мбит, каждый выбирает это сам.
    Вывод? Все чем вы так довольны сделал для нас хиквижн в "плюсовых" вариантах кодеков. Именно плюсовые варианты существенно экономят трафик на статичных картинках.
    :) Молимся на хиквижн. Он по сути лидер отрасли.
  9. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Изначально мой рассказ был про то что я использую камеры с Н264 (Н264+ в них нет), и что на сегодняшний день самый прогрессивный Н265+, на который я перейду. Человек написал
    Меня смутило это
    Преимущество Н265 неоспоримы даже перед Н264+, отрицать это, в корне не верно. Чистый Н265 мы не используем, зачем если есть Н265+.Данные по чистому Н265 могу привести, но не могу скрины приложить, а без них это голословное заявление. Но если Вы в теме то знаете.
    Мне вот чисто ради спортивного интереса интересно что это за камера
    не спорю, может я от жизни отстал. Сами верите?
  10. svr_007
    svr_007
    svr_007
    Абсолютно верно. Они ломают рынок как в техническом плане, так и по ценовой политике.
  11. naviator
    naviator
    naviator
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    @Qavai,
    А при кодеке H264 эти камеры (10, 11, 12) какой поток должны были передать? Камеры 210, 211, 212 они передают в три раза больше, они находятся в таких же условиях?
  13. svr_007
    svr_007
    svr_007
    По опыту раз в десять больше при том же качестве и интенсивности движения.
    Нет, условия гораздо лучше у камер 210, 211, 212
    И
    При этом в первом случае 1080Р и 25 к\с, во втором 720Р и 10 к\с
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да, получается 10 Мбит/сек исходящий, для Yoty почти предел. На интернет ничего не останется.
    А какая цена вопроса? Камеры IP ? Если взять 4-5 камер, сделать локальное хранение, и передавать копию на домашний сервер. Что можете посоветовать?
  15. svr_007
    svr_007
    svr_007
    У датчика подвижное магнитное кольцо, в верхнем положении магнита (где стопорное кольцо) контакты замыкаются (геркон внутри стоит). Датчики ставится где верхнее и нижнее зеркало воды. Таким образом при достижении уровня воды контакты замыкаются или размыкаются. Еще путем ориентации датчика стопорным кольцом верх или в низ, можно получить нормально открытый или нормально закрытый контакт. Уровень зеркала воды выбираете сами, соответственно и установку датчиков. У меня например в 1 кубе емкости, рабочий объем составляет 800 литров, 100 литров запаса на сухой ход насоса и 100 литров запаса на аварийный уровень.
