На электричестве, кипятильник + тепловая пушка, сработает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем занятой, 19.01.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Какой же это кайф, когда температура 63 плюс минус градус и влажность 55-60!
    Просто слов нет.
    А главное - заходишь в парную, паришься и ничего больше не делаешь!
    Другое дело, что регулятор температуры перерегуляцию устраивает. Чуток больше проветришь парную, он падение температуры видит, начинает компенсировать, да так, что на несколько градусов температура подскакивает.
    Попробую концевик на дверь в парную поставить, чтобы не ТРМ500 не смотрел за температурой, когда дверь открыта.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поздравляю, мне тоже нравиться автоматика в парной!
    Проще сделал, газом нагреваю камни в печке и что бы автоматика не включала нагрев, когда захожу в парную, сделал задержку 3 минуты. Температура должна упасть на 1С и продержаться 3 минуты и после этого у меня включается нагрев печки.
    Писал уже, вам нужно менять мощность, чем ближе в заданной температуре, тем меньше мощность нагревателей. Максимальная мощность должна быть за 10С до заданной и уменьшаться по мере приближения к заданной температуре. Тогда будет точная регулировка температуры. Задержку в вашем случае нужно делать меньше, так как в печке нет аккумулятора тепла в виде камней и видимо сильно гонит воздух вентилятор при максимальной мощности ТЭНов.
    Моя автоматика (программа) вам не подойдёт, для вас нужна своя автоматика (своя программа для контроллера), так как у вас другое управление тэнами и парогенератором. В личку напишу свой номер вайбера, там можно обсудить, что вам нужно для автоматики купить на али. У вас должны быть познания в программировании и электронике, что смогу подскажу.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так это пока что выглядит. Пока фазовый регулятор не пришел.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Это во время разогрева парной, когда поддерживает температуру - не проверял, но свечений не видно. Да и фото сделаны перед установкой ПИД регулятора. Так за 6 минут парную разгоняло, с ПИД регулятором - где то за полчаса осторожно так подбирается к выставленной температуре.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вообще, на банные процедуры для моей семьи, а это я с женой и два сына уходит 22-24 кВт. А это 84-92 рубля. Паримся мы с женой раза по три, потом сыновья греются сидят и моются уже при отключенных пушке и парогенераторе, после помыться с женой идем, там пушку включаю, чтобы подогревало воздух до 47 градусов примерно. После еще полчаса баню сужу при 62 градусах.
    Считаю очень недорого. Не говоря уже об удобстве пользования.
    Пушку можно и меньшей мощности конечно. Дольше будет прогревать, дольше работать на поддержании температуры. Кипятильник тоже поди на 4,5 кВт как нибудь переделаю, долго влажность нагоняет.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По времени, на нагрев 8л воды в парогенератор уходит до 30 минут, на поднятия влажности с 30% до 60% уходит примерно 15минут, это при "чистой" мощности на нагрев воды 1600Вт. Потребляемой мощности идукционки 2кВт вполне хватает (потери плитки и кастрюли по расчетам порядка 400Вт). Дальше идет автоматический цикл работы парогенератора 1вкл/1выкл минуты. По хорошему, для динамичного набора влажности нужна мощность парогенератора порядка 4кВт минимум.
    С минимальной мощностью парогенератор в 4,5кВт, я соглашусь, при этом в парной должна быть хорошая пароизоляция, не должно быть сквозняков, пол должен быть с подогревом до 45С. Потери влажности на всю парную не должно быть больше 15г/минуту, иначе мощность парогенератора в 4,5кВт будет мало.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    4 литра у меня, закипает довольно таки быстро.
    С киловатта в пар выдает где то 1,6 литра воды. Пока баня не прогрелась, со стен стекает вода, по низу в основном. Когда прогрелась, этого меньше, уходит только через дверь. Ну и когда паришься, на теле оседает.
    В принципе успевают эти три киловатта. Но запаса мощности не хватает.
  9. Prison
    Prison
    Prison
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Поставил китайский ПИД регулятор. Приукрашивает показания https://photos.app.goo.gl/vSMri5KAi6jRDnKo9
    И непонятно, по этим показаниям рулит, или по реальным.
    Покупал тут, аналоговый выход, Pt100 датчик по входу должен пользовать.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Причем приукрашивает и если температура снизу уставки. Всегда ближе показывает к уставке. Если выключишь и включишь через несколько секунд - сначала показывает реальное значение, потом приукрашенное:)
    В общем, для банных дел не очень подходит, дифференциальная часть только до 200 выставляется, не успевает отработать нагреватель... Интегральная - или не успевает, или в колебания входить пытается, что на деле до перегрева доводит и приходится просто отключать. 70 градусов - слишком жестко в бане. Причем при такой температуре выше 45%влажности 4,5 кВт кипятильник не может вывести... Или датчик так показывает.
  13. zil775
    zil775
    zil775
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Одной пушки хватает. Незачем две отдельных печки:).
    Пыли в парной нет вообще, засасывать немного воздуха извне парной - не проблема, перед вентилятором только смесительный узел сделать. Там может быть и понадобится фильтр. У меня пока внутри все циркулирует и воздуха хватает.
    Парогенератор все же от 4,5 кВт посоветую. До 6. А нагреватель и трехкиловаттный нагнать сможет температуру, хотя я пока не пробовал на такой мощности.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    О мою идею реализовали. Я был уверен, что получится просто огонь, как по удобству, так и по стоимости.
    Прошу не воспринимать, как претензию на первенство, а тем более, авторство. Я, по моему, даже не озвучивал ее ни где.
    Для коммерческих саун, это была бы реально пуля. Отличная возможность реализовать режимы русской бани на потоке.
