На электричестве, кипятильник + тепловая пушка, сработает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем занятой, 19.01.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Сделал логгер, по измерениям милости прошу в тему.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А какую скорость хотите? Откуда, куда и за сколько секунд требуется?
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, я новую и самую первую Турбо-печь сделал только весной 2020 года.
    А здесь я выкладывал более подробное ее устройство:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27328417/
    Вот вы пишете: "Математически получается, что должно хватить 2 кВт мощности, если заходы не чаще чем через 10-15 минут." Мне были бы интересны ваши расчеты.
    Для парных объемом 6-8м3, по моим расчетам, на пропарку одного человека в предварительно прогретой парной вполне хватает 1 кВт*час электрической энергии. Но мощности в 2 кВт за 15 минут, что составляет 0,5 квт*час, по моим расчетам не хватит на пропарку одного человека даже для парной такого небольшого объема.
    Кроме того нужно затратить мощность на прогрев парной за приемлемое время (1-2 часа) и поддержание в ней заданного температурного режима.
    По вопросу расчета необходимой мощности печи я выкладывал свои расчеты здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27353811/
    Приведу копию с того поста и здесь:
    Пример расчета необходимой и достаточной мощности турбо-печи для конкретной парной.
    Исходные данные это:
    1. Время прогрева ТА до рабочего состояния;
    2. Предельно возможная температура ТА;
    3. Энергоемкость ТА.
    4. Объем парной.
    Чем выше энергоемкость ТА, тем больше я смогу получить жара, либо пара, ну или того и другого вместе. Возьмем для примера парную объемом 20 м3. Для одной пропарки мне нужно получить режим, при котором Влагосодержание ВВ увеличится примерно на 100 гр/м3 от исходного 10 гр/м3. Желательно, чтобы энергоемкости ТА хватило бы на три пропарки подряд. То есть, мне нужно на три пропарки испарить массу воды:
    М (воды) = 20 * 100 * 3 = 6 литров.
    Отсюда находим необходимую нам полезную энергоемкость ТА (при удельной теплоте парообразования с перегревом полученного пара хотя бы до 200*С, равной Q = 2700 кДж/л):
    Эполезная (ТА) = 2,7 * 6 = 16200 кДж (или 4,5 кВт*час). (1)
    Теперь нам нужно определить верхнюю и нижнюю (приемлемую) температуры ТА.
    Допустим верхняя Тв (ТА) - 600*С, а нижняя - Тн (ТА) = 300*С.
    Отсюда для расчета полезной энергоемкости ΔТ (ТА) = 300*К.
    Выберем в качестве материала для деталей ТА нержавеющую сталь, у которой весовая теплоемкость равна С = 0,55 кДж/кг*К.
    Теперь для заданной энергоемкости для парообразования мы можем вычислить необходимую массу нержавеющей стали:
    М (стали) = Э / ΔТ * С = 16200 / 300 * 0,55 = ~100 кг.
    Если верхняя граница нагрева ТА составляет 600*С, то полная энергоемкость ТА с массой нержавейки 100 кг получится равной:
    Эполная (ТА) = 100 * 0,55 * 600 = 33000 кДж.
    Следовательно нам потребуется для выхода на рабочий режим затратить электрической энергии:
    E = 33000 / 3600 = 9,2 кВт*час
    Теперь выберем время прогрева до рабочего состояния Т (ТА) = 600*С, выполненного из нержавеющей стали, массой 100 кг. Если мы желаем быстро прогреть ТА, допустим за один час, то потребуется большая пиковая мощность печи W = 9,2 кВт. Компромиссно выберем время готовности 1,5 часа, тогда пиковая мощность такой печи для получения перегретого пара получится равной:
    Wпара = 9,2 / 1,5 = 6,2 кВт.
    Теперь мы должны учесть затраты тепловой энергии на прогрев собственно самой парной от начальной температуры 20*С до усредненной 60*С, причем посчитаем только затраты на прогрев древесины (вагонки) толщиной 15 мм.
    Площадь всех поверхностей парной объемом 20 м3, с учетом пола, составляет примерно S = 45 м2, тогда вес вагонки, плотностью 0,6, будет примерно равен: Р = 400 кг.
    Затраты тепловой энергии на прогрев такой массы вагонки (теплоемкость 1,8) на ΔТ = 40*К, получатся:
    Эвагонки = 400 * 40 * 1,8 = 28800 кДж, или в кВт*ч получим Эвагонки = 8 кВт*час;
    То есть, чтобы прогреть окружающие конструкции 20-ти кубовой парной за 1,5 часа нам потребуется дополнительная мощность печи:
    Wвагонки = 8 / 1,5 = 5,4 кВт;
    Отсюда - суммарная мощность печи должна быть:
    Wполная = 6,2 + 5,4 = 11,6 кВт. Пусть будет 12 кВт мощность турбо-печи.
    После тройной подряд пропарки мы затратили на парообразование 16200 кДж (4,5 кВт*час) при условии полного проветривания после каждой пропарки. Теперь узнаем время восстановления рабочей температуры ТА до 600*С, за время пока мы отдыхаем между пропарками.
    t = 4,5 / 12 = 0,38 часа = 25 минут.
    То есть, за 25 минут, начиная от момента начала поддачи воды для трех пропарок, турбо-печь будет автоматически включена на разогрев и восстановление рабочей температуры ТА.
    Три пропарки подряд по 5 минут и 10 минут перерыв на чай - вполне приемлемый режим работы такой турбо-печи, мощностью 12 кВт для 20-ти кубовой парной.
    Реальный опыт эксплуатации турбо-печей показал, что вполне достаточно для парной объемом 20 кубов мощности печи 8-9 кВт с массой ТА около 120 кг.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Расчеты не отличаются от ваших. Я брал более благоприятные условия. И считал для одной компенсации после проветривания. На поддержание кондиций тратится дополнительная мощность.
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Но все же, приведите их. Мне интересно очень, как это вам удалось так сделать для самой маленькой из возможных парных, что вам хватает 0,5 кВт*час на пропарку, и при этом обойтись совсем без высокотемпературного ТА.
    В этой же теме выше я уже писал о своей парной "Катюша" с одноименной навесной печкой "Катюша 6,0-1,5", и об опыте ее эксплуатации. В этом варианте исполнения парной, объемом тоже 8 м3, и парогенерирующей печкой, в которой совсем нет ТА, оказалась необходима подведенная мощность не менее 12 кВт.
    Отсюда коэффициент подведенной мощности к объему парной получился такой: К = 12/8 = 1,5.
    А с турбо-печью, в которой ТА из нержи может разогреваться до 600*С: К = 20/10 = 0,5, то есть в ТРИ раза меньше. При этом в варианте с турбо-печью прекрасно удается создавать и саунные режимы, в отличие от парной с парогенерирующей печью "Катюша".
    В этом вся суть отличий различного типа печей аналогично отличиям накопительных от "проточных" водонагревателей.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Анафема! :)
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Можно для разнообразия и в саунном режиме по-садомазохизничать:)].
    Но недолго, и только иногда :|: пощекотать нервные окончания на теле. :mad:
