На электричестве, кипятильник + тепловая пушка, сработает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем занятой, 19.01.20.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В общем, догнал температуру до 55 (при парении падает до 50, датчик на уровне где то 1800 мм при высоте парной два метра). Однозначно лучше, но не хватает температуры и чуствуется, что еще немного и будет просто жечь. Все равно не то, что при 60 градусах и влажности 50-60.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Датчик лучше повесить на 20...40см выше полка, это примерно на высоте 1,2 метра. Мне нравится режим, где температура в парной 57...60С, при этом относительная влажность 55...62% или ТТР порядка 48...49С.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Премного благодарен за совет!
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Докладываю. Переделал что было просто в тепловую пушку. Поставил вентилятор, 18 кВт тэны... В общем в парной с 30 градусов до 60 нагоняет за 6 минут. Парогенератор еще не собрал, нечем проверить режим русской парной. Да и вращение вентилятора великовато, надо убавлять. И шумно и из пушки дует неслабо так.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вентилятор нужно выносить в соседнее помещение. 18кВт на мой взгляд многовато, достаточно было бы и 12кВт. Нужно ставить автоматику, при наборе температуры на максимальной мощности, когда температура достигла заданного значения, то печка переходит на мощность 1...2кВт (мощность подобрать опытным путем, она должна компенсировать потери ограждающей конструкции парной, при этом температуру в парной не должна меняться), обдув тэнов тоже уменьшить для мощности 1...2кВт. Если температура просядет на 1С от заданной, автоматика должна включать мощность тэнов на максимум. Датчик температуры для автоматики вешать на уровне полка плюс 20...40см.
    Предусмотреть снизу в конструкции отверстие для подачи пара в нагреватель, что бы была возможность перегревать пар за счет тэнов.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И еще предложение, вместо верхней крышки (или под крышку) поставить над тэнами чашку из нержавейки, на 5...6см меньшего диаметра, чем кожух конструкции. В чашку можно через воронку наливать воду, будет своего рода парогенератор. Поток горячего воздуха направить вертикально вверх.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Баня старая, предбанник холодный, так то хорошо бы конечно. Да и пристрой под крышей уже стоит, там это и планирую все делать (парная, помывочная отдельно с купелью), пока что вот, обкатываю идею.
    Дык, зато точно восполнит все потери очень быстро. Хотя да, поди на 12 кубов воздуха 12 кВт хватило бы тоже. Так, заложился сильно:)
    так и есть, дюймовый патрубок на видео видно, заглушенный пока. Это ввод пара в отдельную внутреннюю рубашку, выход пара вверху тэнов. Вообще, варианты разные попробую, ввод пара на вход воздуха, в внутреннюю рубашку и просто напрямую в парную.
    Там уж все проварено. Да и трехкиловатного кипятильника поди хватит, который я еще не собрал. На днях собираюсь сделать и потестить.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А вот с этим пока сложно. Контроллер вряд ли понимает, что рост температуры слишком резкий, потому как перебег температуры составляет до 8 градусов! 60 выставил, ТЭНы за пару тройку минут раскаляются до ярко-красного, чуть не оранжевого цвета (производитель говорит, что это нормально, а я вот думаю, как убавить), за полградуса до 60 инкубаторный контроллер отрубает нагрев и пока все остывает - успевает нагнать еще восемь градусов!
    Можно конечно обдув выключать, однако тогда печка сама так может засветиться, чего не хотелось бы, цвета побежалости пойдут, да может перегреть провода, подходящие к тенам...
    Либо включать выключать тэны так, чтобы свечения не было яркого, однако поди это плохо повлияет на срок их службы...
    Похоже, что твердотельное реле надо брать, трехфазное, вот и регулировать им через ардуинку. Как это наывается, можете подсказать? ПИД регулирование?
    Прошу совета, помогите пожалуйста.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как я понял, у вас тэны по 2кВт по 6кВт на фазу?
    Можно взять 3 шт. типа таких регуляторов.
    https://m.aliexpress.ru/item/33006480806.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.139671.0&scm_id=1007.18500.139671.0&scm-url=1007.18500.139671.0&pvid=ddfb2981-213c-4962-a6aa-dd9613ec1de8&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.139671.0,pvid:ddfb2981-213c-4962-a6aa-dd9613ec1de8&spm=a2g0n.detail-amp.store-card.33006480806&aff_trace_key=b7a6cd2f098144a490306b5c9d80bccb-1584110152164-02477-_eOOzJ0&aff_platform=msite&m_page_id=911amp-tCPwUNzw9xC4Qrp9iYXZ7Q1584600434120&browser_id=7db8459f540a48fba7460ed812de189c&is_c=Y
    На них через реле сделать управление мощностью, 18, 9, 4.5, 1.5 кВт. (Всего 4 ступени мощности). 18кВт будет отключается за 10С от заданной мощности, 9кВт за 6С, 4.5кВт за 3С, 1.5кВт при привышении заданной температуры на 1С. Это примерный алгоритм регулирования. При этом обдув тэнов тоже должен ослаблятся, с этим сложнее. Будут вопросы пишите в личку.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да, правильно.
    А если трехфазное твердотельное реле? Со срабатыванием при переходе через ноль. Находил такие.
    Пока соберу как есть, парогенератор сделал, скоро буду испытывать все.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А вообще, очень хочу поставить на подвод воздуха к пушке некий датчик, чтобы без потока воздуха тэны вырубались. Размышляя над этим, вкупе с необходимостью регулировать еще и поток воздуха, небольшое озарение пришло:).
    А что если регулировать только поток воздуха, а датчик на потоке - ДМРВ какой поставить, чтобы уже управляющее воздействие на регулятор мощности пропорционально шло от него? И контроль потока получается и прямая связь, поди срастить можно и без мозгов, чисто на электронике. Можно и с мозгами.
    Выдает приращение мощности вентилятора и следит за заслонкой, от ее положения и выдает мощность на тэны.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Порыскал и нашел то, что надо. ДПДЗ на некую заслонку, расположенную в потоке воздуха и вуаля! От нуля до пяти вольт выдает, как раз регулировка твердотельного реле!
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не важно как это все будет реализовано, главное, что бы мощность и обдув тэнов снижались за 10С до заданной температуры в парной. И потом оставалась минимальная мощность 1...2кВт для поддержания заданной температуры в парной. Если полностью выключать тэны и подавать пар на них, то они будут мокнуть, температура в парной будет снижаться.
    По этому, нужен регулятор напряжения для тэнов, для плавной регулировки мощности и точного поддержания температуры в парной.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
