На электричестве, кипятильник + тепловая пушка, сработает?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем занятой, 19.01.20.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Отличные параметры печки, 3 литра перегретого пара можно за раз испарить. Как часто придется чистить печку от накипи и солей? И как насчет горения органики при температуре 500С в печке, не будет лишних запахов в парной?
  2. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я рассчитывал вес ТА таким образом, чтобы такого объема закладки должно было хватить для парных объемом от 20 до 30 кубов.
    Все зависит от содержания солей в воде.
    Чистить очень легко. Сначала нужно на остывшей печи перекрыть в нижней части печи дренажную трубку. Затем развести пару пакетов лимонной кислоты в двух чайниках горячей воды, а потом просто вылить прямо сверху в печь. Через 3-5 минут открыть дренажную трубку для слива в канализацию раствора. А потом аналогичным образом пролить в печь литров 10-15 воды для промывки. И все.
    Только желательно в месте установки печи заранее подвести под нее канализационную трубу и установить под печью трап.
    Чтобы органика не горела и при этом не портила ароматы в парной, забор воздуха нужно брать не из парной, а из иного помещения (или с улицы) через фильтр. Можно применить любой салонный автомобильный.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По конструкции, ТЭНы не взаимодействуют с водой или все таки есть вероятность попадания воды на раскаленной ТЭН?
    Какую конвенцию может создать вентилятор через печку и какая конвекция будет при отключенном вентиляторе?
    Вообще хороший подход, когда можно принудительно менять конвекцию, что позволяет динамично менять температуру в парной.
    Если применять дистиллированную воду, то не должно быть посторонних запахов в парной.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не взаимодействуют. Они герметично вставляются в теплоемкие детали ТА. Их очень легко заменить в случае выхода из строя. Тепловая нагрузка на ТЭНы (удельная мощность на единицу поверхности ТЭНа) специально сильно занижена. Это позволяет существенно продлить срок их службы. А за счет увеличенного их количества (в этой печи их 18 штук по 600Вт) детали ТА равномерно и очень быстро прогреваются.
    Зависит от производительности жаростойкого вентилятора. В этой печи установлен центробежный вентилятор повышенного давления в нержавеющем корпусе, производительностью около 500 м3/час.
    При отключенном вентиляторе конвекция отсутствует полностью.
    Производительность вентилятора, соответственно и поток жара, управляется ШИМ регулятором либо вручную, либо по выбранной программе от системы управления "Умная баня".
    Естественно. Вода должна быть чистой. Даже соли, содержащиеся в воде, могут давать пыль вместе с паром.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, как всегда на дистанцию впереди всех)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мой опыт говорит о том, что каждое посещение бани носит индивидуальный характер зависящий от множества факторов. Так что сложно представить каким образом заранее планировать изменение программы. Но это лично моя точка зрения:)]
  7. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Ничего сложного в этом не вижу.
    Можно хоть перед каждым заходом на сенсорной панели системы "Умная баня" задать:
    1. количество этапов смены режима;
    2. продолжительность каждого этапа;
    3. на каждом этапе задать Твв и ОВ (либо Ттр на любителя).
    4. нажать кнопку "Пуск выбранной программы"
    И все, можно расслабиться :aga:и идти принимать удовольствия...:)]
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Это потому, что у тебя нету четких программ, поэтому куда кривая заведет) а если бы было бы у тебя программ 10, то они вполне могли бы быть востребованными. при чем все 10 то, как нравится именно тебе в разные минуты твоей жизни, ну пусть будет 20, хотя крайне сомневаюсь, что принципиально разные 20 способов парения в жизни ты используешь.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    А можно ещё интереснее сделать. Датчики будут писать графики твоего парения, которое носит индивидуальный характер, а тебе достаточно лишь будет каждое описать, его отличительные признаки, и далее уже автоматика сможет из воспроизвести)
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Виктор, еще один вопрос, каким образом будет осуществляться контроль подачи воды в печку?
    От этого зависит точное увлажнение парной.
    Тут, возможно самое лучшее решение, это применить перистальтические насос, который точно будет подавать из емкости определенное количество воды за определенное время.
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Я пробовал несколько вариантов.
    1. От перистальтических китайских насосов отказался. Очень ненадежно оказалось - гибкие силиконовые шланги часто портятся, оборотами движка управлять сложно, иногда просто тормозит и не тянет.
    2. Пробовал дозировку делать как в капельниках огородных, устанавливая их после электромагнитного клапана. Так расход воды почти не зависит от давления воды.
    3. Самое простое оказалось - импульсная подача порций воды. Как в автомобильных форсунках. Можно управлять длительностью импульсов и их частотой.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    3. объем воды сильно зависит от давления воды и клапан будет быстро выходить из строя. И не у всех в бане есть водопровод.
    Есть аквариумный насос на 9Вт 12В. Можно управлять ШИМ сигналом, работает от 4В, при этом мощность потребления 1Вт, производительность насоса меняется в широких пределах. Могу на Али ссылку скинуть, работает у меня такая в аквациклоне, приставка к пылесосу.
    https://aliexpress.ru/item/32669739875.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edL57ZtX
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Почему это клапан будет быстро выходить из строя? А почему в автомобилях годами работает и не выходят клапана карбюраторов и форсунок?
    А для стабилизации давления воды есть регуляторы давления. И нет озвученных проблем.
    Ну если нет водопровода, то значит и нет 11-ти кВт.
  14. repka64
    repka64
    repka64
    Виктор, спасибо Вам за постоянные новации!
    Можете поделиться конструктивом залповой парогенерации? Если это не секрет?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не сомневаюсь в этом, проблема как раз в том что мне это нужно знать Перед заходом. А узнать про это я могу только ВО Время захода.
