Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да правильно. Главное не нарушайте в начале опытов его логику, не меняйте датчикам места штатные. Что бы понять суть и как он разгоняется и как работает. Хотя у купера трех рядный испаритель, может и на Тепло будет поэкономней. Надо тестить. И наблюдать.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У моего купера двухрядный испаритель, трехрядный у девятки.
    По мануалу ему на 2 процента легче работать на холод чем на обогрев.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Кстати, минимальное потребление у купера в устоявшемся режиме было 597вт при уличной т +17.1 и коп 5.62.
    Рискну предположить, что у Baikodeda коп тоже подваливал к 5.0 при потреблении 620-650 ватт при засвете солнцем района установки его купера.
  4. int113
    int113
    int113
    Ничего удивительного нет в таком СОР при +17).
    Тут любой воздушный ТН даст отличный результат.
    Все же рассчитываешь на экономию зимой, когда минус на улице.
    А в вилке +10 + 15 дому тепла много не нужно... ;)
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Поэтому его и надо прицепить на гвс, шобы коп не пропадал:)
    А зимой да, будешь:) радоваться 2.5-3.0
  6. int113
    int113
    int113
    для гвс еще бойлер нужен подходящий со змеевиком хотя бы 2,5 квадрата, а лучше 3.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну среднегодовому и отопительный помогат, я прошлой ночью накачал в плиту 3 кВт*ч потребления или 15 по теплу, уже считай бутылку пива заработал :)
    Так то при наших тарифах это все балавство я и раньше на отопление тратил меньше чем на сигареты или пиво :) но курочка по зернышку :)
  8. int113
    int113
    int113
    за сезон),если не баловаться отопление в +15
    Статистики по отоплению воздушниками хватает среднее по больнице 2,4-3 за сезон.
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да никто не балуется, мне при 19 уже дискомфортно, жене надо 22. Отопление необходимо. Я и в июле буду греть если понадобится:)
    А вот бкн с змеевиком 3м.кв. боюсь никогда не окупится в моем случае.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Меня пару дней назад когда я подумал что отопительный сезон закончен, жена разбудила утром со словами включи отопление, для понимания в доме было 24,2 но для меня это правда тоже зябко :) идеально 24,5 :)
  11. int113
    int113
    int113
    Без этого важного условия, эффективно греть ГВС не получится. Сор будет низкой, нагрев долгий и ККБ будет улетать по температуре газа в космос...
    Ну и ещё одно условие размер БКН.
    Если греть воду до 40, то размер в идеале нужен 300 литров.
    У меня 200 и при такой температуре сильно быстро опускается температура воды и становится дискомфортно. Олин человек принял ванну и опять греть долго бкн от ТН.
    Отказался я от этой идеи пока не поменяю бойлер.
    Размер бойлера и объем теплообменника должны быть большими.
    Убедился на собственном опыте.
    У меня 200л и змеевик 1.4 квадрата.
    Думал хватит...не эффективно от слова совсем.
    Тэн и быстрей и проще греть.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Коп не пытались прикинуть на оскопленном змеевике, 2.5 хотя бы было?
    В принципе можно через ревизию снизу запихать еще метр-полтора.
    В любом случае хочу попробовать, так как цена вопроса всего лишь байпас тп, рублей 500. Любопытство раздирает
  13. int113
    int113
    int113
    Чтоб был сор хороший, то вода должна отдавать тепло, а при разнице температур в 1 градус и скорости протока 20 литров, змеевик банально не успевает отдавать тепло.
    И вода вошла и вышла и с такой же температурой попала в гидпомодуль).
    Ккб начинает подавать газку, температура не растет в бкн и так поддает и поддает и подача уже 50, а бойлер еле греется :aga:.
    Можно конечно от отопления пустить ветку.
    Но бкн нужно все равно большой, чем больше, тем лучше:)].
    Я грею через трехходовой.
    Можно пустить через отопления, но переделывать я не хочу, да и опять же 35 а дальше ТЭН.
    Все равно бойлер нужен больше, мало 200 литров.
    Да и сор на гвс меньше, чем на отопление будет.
    В особенности зимой.
    Кто накаркал плохую погоду). Снег :)]пошел, а я только не включал отопление 3 дня было ночью +10 +12.Прилетело откуда то 0 -1 и снег:mad:
  14. int113
    int113
    int113
    А вообще экономия в 2,4- 3 раза за сезон для воздушки уже хорошо. Если полистать тему геотермальных ТН, то там частенько встречаются цифры 3,5 -4 и это в не сильно холодном климате...В теории должно быть 5, но там столько но ;).
    Так что можно экономить больше на геотермальном ТН, но контур будет внушительных размеров, чтоб давать хороший СОР с октября по май...Есть бабки зарыть контур выбор очевиден, нет бабла воздушка наше все, только нужно понять какая нужна, с evi или без в зависимости от зим ну и подстраховка на время отсутствия электроэнергии.
  15. int113
    int113
    int113
    А вообще воздух-вода по приятнее в плане отопления, чем воздух-воздух.
    Нет шума, равномерный прогрев дома и если БКН нормальный еще нагрев ГВС.
    В не самом теплом и благоприятном регионе (о.Сахалин), получились приятные результаты.
    Температура в доме +23.
    При цене квт 4,24 без ночных тарифов, экономия в самые холодные месяцы 2 раза.
    Осталось дождаться ресурса ККБ (компрессора) ,надеюсь лет 8-10 отработает в моих условиях.
    Дом 150 квадратов отопление радиаторы)
