Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Где стоит датчик температуры? У меня таких приколов нет, если купер начинает греть, растет и т в помещении.
    Возможно здесь имеют место забавные конвекционные потоки, слабо выраженные при среднетеплой струе из внутрянки и усиливающиеся при разгоне и повышении температуры.
    Есть еще эффект естественной вентиляции. По своей сути она обеспечивается за счет гравитационноно насоса - чем больше градиент внешней и внутренней температуры атмосферы, тем сильнее более холодный воздух стремится заместить теплый. По этой причине в солнечный день вентиляция слабеет, а когда приходит ночью холод начинает работать. Вы же, резко увеличивая градиент, стимулируете приток и возможно этот приток дует на датчик.
    Ветер. И еще раз ветер. У меня сильный ветер охлаждает дальние от внутрянки помешения на 0.5-0.9 градуса в зависимости от силы ветра.
    Чудес не бывает в этой теме, но частенько факторов столько, что и не выделить взаимосвязи. Вдруг у вас в открытую форточку дует внешний блок? :aga:. Я бы переместил датчик, но загадка классная.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Пять квт за два дня.
    Может это лето пришло:)?
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Для york12.
    Прогнал купера при Т на улице +9.8 один раз. Достоверность не шибко высока так как один прогон, однако вдруг полезно.
    Итак даю коп и потребление.
    2.4-1860вт
    2.7-1400
    3.5-1207
    4.6-960
    4.5-815вт-устоявшийся режим.
    Номинал потребления машины по каталогу купера 1350, по мануалу оригинала от Гри 1450.
    Очевидно, что с инвертерной машиной все совсем не очевидно:)
    Тем более, что повторить условия стенда можно, но геморно, ведь нужно перемешивать воздух так, чтоб в внутрянку засасывало +20 а не +24 как сейчас.
    Таким образом, если очень, очень грубо аппроксимировать полученные данные к функции зависимости коп от оборотов, то получим нечто вроде обычного линейного графика. Номинал-коп 3.6-3.7, высокие и низкие обороты соответсвенно +-33 процента к копу номинала. Надеюсь york12 хоть чутка поуспокоится:hndshk::)
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    А самое то интересное в том, что при минимальном потреблении внутрянка выдувала +34 с хвостиком, а тп хватило бы и 27. Вот в этих 7 градусах и сидит минимум +0.5 коп. :mad:. Надо эти сливки снять:mad:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот моему "всеравно" правда у меня работа по обратке
    Ему что дождь что зной что хоть дождик проливной он работает всегда в одном режиме +- 1 градус
    это при забортной температуре от +20 до -9
    получается подача всегда 31-32 после выхода на режим
    обратка от 23 до 27
    дельта 90% времени 5 градусов но бывает 6 когда на улице выше +10
    ну и горячая труба газа обычно до 40 но бывает 50 и вот эти 50 вообще никак не связаны с уличной температурой я так понимаю у меня китайская плата чего то рулит этрв и оно не всегда угадывает :)
  6. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Спасибо!
    Стенд, как вижу, работает.
    Жена за лаборантку? Дети на подхвате (подносят пиво и т. п.)? Похвально :)
    Да, похоже зависимость линейная.
    Посмотрел внимательнее на доступные официальные данные своего аппарата и обнаружил три замера при одной температуре +7: входное напряжение 0.28, 1.4 и 2.33 квт, СОР 5.0, 3.9 и 3.0 соответственно. Точки идеально ложаться на прямую. До невозможности идеально. Подозреваю, что тест в рваном режиме при 0.28 квт не выполнялся, а просто проэкстраполировали прямую по точкам 1.4 и 2.33 квт. Брехуны.
    Однако, производители кондеров должны разбираться в своей продукции. Если использовали линейную зависимость, значит по их мнению она таковой и должна быть.
    Смущает только сильное различие угловых коэффициентов графиков: 1.0 у Мидеи и 2.3 у Купера по вашим замерам. Как бы обе 18 модели...
    Так что не успокоился!
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Изготовитель не гоняет кондей в рваном режиме, он обеспечивает теплоотвод и более красивые цифры, ведь теплоотвод (обеспечение условий режима) это головная боль покупателя:(. Так что данные наверняка реальные, но полученные в идеальных условиях.
    У меня сегодня куп тарахтел два часа стабильно с коп 5.1 при Т на улице +16.3.
    Угловой К у купа походу около 1.3 изза двухступенчатого горшка. Плачу копом за повышенную тепловую мощность в морозцы:)
  8. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Не умеет мой аппарат потреблять 0.28 квтч. Мин потребление никак не меньше 0.56 квтч. А точка идеально ложится на прямую. Не верю.
    Вы уверены, что двухступенчатый компрессор ухудшает экономику при положительных температурах? Если СОР 5.1?
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Почти Уверен. Потому что его братишка одноступенчатый имеет 5.1 при +10.
    Ну или кушают меньше.
    Вторая камера все равно жрет энергию на трение и открывается только около нуля в зависимости от программы
    Заявленный минимум в 450вт я у своего тоже не видел, правда режим +8 при +6 на улице я тоже не включал:)]
  10. int113
    int113
    int113
    Аппараты с EVI не для отопления в +15 ,они для другого.
    Тут либо максимальный СОР в +10+15, либо минимальная просадка по мощности в сильный минус. У каждого аппарата своя ниша.
    Да и чем плох СОР 5.
    Тут много зависит от самого горшка.
    Чем шире диапазон работы горшка, тем эффективней он работает в +10 и выше. Так как тепла не нужно много, тут уже главной становится мин скорость горшка, чем ниже. тем эффективней будет работать и меньше жрать.
    У себя видел минимум не при разгоне, а при работе 20ГЦ потребление 0,7квт. (+15 за бортом)
    Для 11 квт ККБ вполне себе цифры.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Полностью согласен. Эви это для зимы:). Я выбирал железо для холодов а не жары
    Коп 5 это огонь, все прекрасно:hndshk:
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Int113, вы не в курсе когда купер айси 2 открывает порт второй камеры, при какой температуре? Вы же по-моему такой эксплуатировали достаточно долго, вдруг раздобыли инфу или сами намеряли.
  13. int113
    int113
    int113
    Не знаю по Куперу.
    Я его включал и все, посмотрел пару раз потребление).Все остальное на уровне ощущений.
    У Митсубиси начина с -0 подключается evi, на плате можно настраивать с какой температуры -3 ,-6, 0.
    Если не ошибаюсь, в маннуалах все расписано.
    По Куперу не знаю, может в маннуалах можно найти.
  14. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Если она не открыта, то и трения нет?
    Интерес чисто академический. Задавался этим вопросом на этапе выбора, но внятного ответа не нашел. Сейчас кажется, что двухступенчатый мне ни к чему. Имеющийся одноступенчатый определенно справится с теплопотерями при потреблении не выше номинала примерно до -11, а еще более низкие по статистике последнего десятилетия лишь 9 дней в году. И это без учета прошедшей "зимы", когда таковых вовсе не было.
    А вот это и впрямь архиважно. Сейчас бы выбирал более гибкий аппарат. Бесконечные вкл-выкл надоедают и заметно просаживают экономику.
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня одноступ не потянул бы в холода тепловую нагрузку, а ставить 24 это очень старт стопно, 2*12 это слишком дорого.
    Так что он нормально вписался в свою нишу, позволил уйти от переразмеривания мощностей и денег.
    А что до экономии, так после +7 она уже не так важна как в -7:)
    Ну а трение поверхностей в камерах никуда не девается вне зависимости от наличия в них газа, который там все равно есть и подвергается воздействию ротора.
    И есть еще слабая надежда на повышение ресурса машины, так как за счет второй ступени снижено число оборотов компрессора в холода.
