Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    У нас ночью прошлой температура опускалась до 2,6 градусов
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    За бортом +3.5, купер тарахтит с коп 3.55. Зима.
  3. int113
    int113
    int113
    похолодало немного).
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Твердая четверочка?
  5. int113
    int113
    int113
    4,2)
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_0173.PNG IMG_0174.PNG IMG_0175.PNG IMG_0176.PNG IMG_0177.PNG IMG_0178.PNG IMG_0179.PNG IMG_0181.PNG вот так отработал (отпотреблял эл. энергию) сегодня купер-18 в ночь (температура воздуха на улице падала до 5,8 гр.)...
  7. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_0144.PNG IMG_0143.PNG IMG_0145.PNG а вот так купер потреблял в предыдущую ночь при схожих погодных и прочих условиях. Что у него с "мозгами"? :)
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Вчера за ночную смену купер потребил 4,8 кВт, а сегодня за ночь - 4,7 кВт...
  9. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_0150.PNG IMG_0151.PNG IMG_0183.PNG IMG_0184.PNG такая погодка была в эти прошедшие ночи...
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    4.8 и 4.7 говорят сами за себя. Мозги есть. :)
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @1crow1, почему в одном случае резкий пик-скачок в потреблении эл. энергии есть, а в другом подобном - нет! С "мозгами" купера просчёты? :)
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня бывают похожие пики. Алгоритмов мы не знаем, но возможно иногда он дает полный газ для удаления масляных отложений в трубах и конденсаторе. Максимальная скорость газа их уносит, а малая, при потреблении 700 ватт не может. Как вариант мозги ведут учет наработки на малых оборотах и периодически возвращают масло, ибо такая функция в мануале упоминается. И он вполне способен прочухать отложения масла, так как оно сужат сечение, ухудшает теплообмен, повышает давление и Т конденсации и как следствие повышается энергопотребление. Если мозг имеет калибровочные значения параметров (а это наверняка), то он вполне может принять решение о продувке большими оборотами.
    Агрегат серьезный, хоть и китаец. Прошел весьма серьезную отладку на стендах завода Гри для избежания репутационных потерь и написания достаточно грамотных алгоритмов работы. Если бы они были нам доступны, то 90 процентов закидонов обьяснились бы логично.
    Еще такое потребление возможно если ему долго не нагреть внутренний блок или он сильно остыл, в этом случае он из кожи вылезет чтоб максимально быстро вывести машину в нормальный режим
    Лично у меня купер после старта на этой холодной неделе всегда делает плавный подьем до 1600-1850 вт а потом снижает до 850вт. Такой картины как у вас, чтобы он после старта выходил в режим без пика, я не видел. Ваш аппарат может быть моложе и иметь более умную прошивку, улучшающую скоп.
    Многие владельцы инверторных аппаратов вашему выходу на режим без пика только позавидуют:)
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_0292.PNG IMG_0293.PNG IMG_0294.PNG сканы потребления ЭЭ купером-18 за прошедшую ночь, температура воздуха на дворе опускалась до 6,2 гр.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У вас теплынь, у нас не опускалась, а поднималась до +7:)]
    Все вообще хитро с кондеями.
    Писал уже что есть донор 18мидея инвертер. Так в каталоге компрессоров тошибы компрессор имеет производительность в режиме холод 4015вт и потребление 1015вт. А в каталоге кондее мдв, кондей имеет 5100вт. Приходится крутить горшок до 1550вт. Мудрят что хотят. Так что номинал у купера 1450 на обогрев еще очень даже божески, значит он менее недоразмерен
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    За сутки куп сьел 13квт, проклятый октябрь:)
