Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Кстати минимальное потребление купера при охлаждении я наблюдал 380-370 вт, а при обогреве 650-700.
    Причем разницы температур между средами была 2-3 градуса.
    Вот те самые интересности в программе купера, жаль что нет описания логики и программ
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Байкодед, а у вас алюминиевая только газовая трубка? Насмотрел в начале темы.
    И подскажите если помните, на какую мощность выходит купер при оттайке?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @1crow1 по оттайке там похоже тоже недопонимание, потому как в темах самостройщиков встречал контроль окончания оттайки по потреблению, у меня по температуре +15 но в это время всегда потребление достигает 1,35 КВт
    Стартует примерно с 0,5 моя плата четырехходовой переключает находу без паузы на оттайку, и вот пока испаритель во льду потребление 0,5 как только потекла вода начинает быстро рости температура и рюпотребление и примерно через 30 секунд оттайка заканчивается, плата тает по таймеру 5 минут я добавил датчик итого при самом обмерзшем испарителе оттайка не длится больше трех минут
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я и спрашиваю байкодеда, тк его аппарат не модифицирован и может условно быть принят за эталлон. Надеюсь его логи живы и он найдет время прояснить момент оттайки.
    У меня же даже при выключенной циркуляции семь литров горячей воды в теплообменнике как в теплоаккумуляторе, при такой заначке (по сравнению с вымороженным внутренним блоком)компрессору предположительно наааамного проще нагнать давление в внешнем блоке и соответственно потреблять при этом меньше чем максимальная мощность. Разница давлений меньше, а ограничение макс оборотов обеспечивает мозг, вот ему и не выйти на максималку.
    Мне так кажется.
  5. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Алюминиевая только толстая) Уже решили вопрос с поставщиком на замену на медь. Дату только не определили, т. к. в предлагаемую им был занят...
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Сейчас не готов ответить, около месяца ТН дремлет в ожидании...
    Надо пробовать тему читать и сканы с фото смотреть.
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Рад что додавили поставщика, может они в следующий раз не будут экономить 1000 р.
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_2576.PNG IMG_2577.PNG не пора куперовичей включать)
  9. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    А я и не выключал:)
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Везёт вам) Я включал только иногда в режиме осушки и пару раз чуть подогревал цоколь...
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Электролюкс предлагает ТН за 50 т. р. (например, модель Electrolux EACS/I-18HM/N3_15Y) с функционированием до минус 15 градусов.
    Куперович так и пытается монопольно задранный ценник держать по 70-80 т. р. на подобное?
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Приветствую.
    Когда искал нашего айси, находил такой-же электролюкс, викинг супер дс помоему. Так вот цена элюкса везде была выше на десятку.
    Продавец явно не имбецил, значит этот кондиционер наверняка имеет простой инверторный компрессор и капиллярку в качестве дросселя. А значит в - 15 он выдаст 2,5 кВт тепла.
    И не факт что у него есть подогрев картера и поддона.
    А так да, агрегат нормальный, до - 10 будет шпарить и пофиг на коп:)]
    Китай такого уровня стартует от 45 тысяч, так что электролюкс на их фоне те ещё рвачи
    Смеха ради. Двухступ компрессор из наших айси на Тао стоит 7200 рублей, сколько стоит силовая электроника не знаю, но думаю что около 5000, медь копейки как и доставка морем. Чувствуется размер маржи? :aga:
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вам газовую трубу то заменили?
    Я тоже разок включал на осушку, котам воды набрать чистой:).
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @1crow1, какие подвижки по озвученной выше теме? Август на дворе)
