Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не понимаю про какой самодел идёт речь?
    Температуру с конденсатора работающего в режиме испарителя (при оттайке), смысл смотреть?
    Если потухнет проток через конденсатор, температура у датчика останется актуальной на момент отключения.
    Хоть он замерзнет, хоть перемерзнет...
    Следить нужно именно за протоком!
    Какая то минимальная величина, при которой гарантированно ПТО не замерзнет.
    Допустим там 500л/час. Если ниже, то остановка, забился фильтр, сгорел насос итд...
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    И я не понял теперь:)
    Температура медной трубки ТО в режиме испарителе косвенно свидетельствует о нормальности процесса, вышла за диапазон - отключился кондей. Питание защиты не зависит от питания кондея.
    Проток ведь не единственный параметр нормальной работы, если нет просим разьяснений:hndshk:
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Pskovsat как я понимаю имеет ввиду что если отключится насос циркуляции то мой датчик не успеет среагировать, у меня тоже в этом есть сомнения, но я подобрал так что при штатной разморозке у меня к концу оттайки 20 градусов в этой точке ПТО (датчик на исходящей трубе По воде и лицевой пластине) грубо у меня надежда на то что отсечка на 2 градуса ниже штатной температуры и эти два градуса он успеет увидеть по металлу без циркуляции
    Решение просто копеечное но и надежность такая же, но решил что лучше с ним чем не с чем
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Просто у меня термостат от - 20 до +150 с шагом 0.1 цельсий и мне представляется что я ему смогу найти точное и правильное место, вплоть до фреоновой трубки.
    Надо просто разок другой померить температуры участков при нормальной оттайке.
    А вот расходомер да, более надёжное и сложное решение, но мне нельзя - проток на грани
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня такой же гистерезис у термостата, но в зависимости от температуры обратки в начале цикла оттайки к концу цикла температура плавает от 20 до 23 градусов поставил 18 на гтсечку хотя можно и на 19 переставить скорее всего ложных сработрк не будет но я не думаю что есть смысл в этом градусе
    еще когда игрался и пытался оттаивать через включение на холод заметил что датчик конденсатора моей китайской платы вырубает компрессор при достижении 0 градусов
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @1crow1,
    Мерить нужно как раз при нештатной оттайке! Ведь значения которые вам нужны, должны остановить ТН.
    А то что вы намерите, это нормальная работа и ТН продолжает размораживать.
    Я к тому, что какую бы вы там температуру фреона не намерили, весь этот диапазон будет штатным для разморозки.
    Мерить нужно проток!
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Спасибо.
    Не стал набирать много слов - конечно очевидно посмотреть температуры при оттайке и при отключении циркуля:hndshk:
    Я ведь имею возможность и заморозить теплообменник и снять параметры характерные для аварии.
    Но полностью согласен-контроль протока не обладает инерцией и очень сильно сокращает время реакции защиты.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Всем доброго. Вчера купер завёлся на обогрев. Так и запишу... Начало отопительного сезона 13.08.20.:)].
    Куда-то Байкодед делся:nono:.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно было бы и пару слайдов добавить, мы пока мерзнем но держимся :) обещают потепление
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Уже давно по ночам топится. Оранжевая линия кВт в сутки. upload_2020-8-15_9-13-39.png
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У вас кстати давно ведётся учёт моточасов?
    Просто в одной ветке разгорелся срач о том что роторные компрессора имеют ресурс в 1 мотогод (9000часов).
    Если возможно напишите сколько у вас работает компрессор за год и какой его тип, ротор или скролл. Спасибо
    Коп на гвс конфета.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Счет счетчиков идет с 00:26:47 23/06/2020
    На сегодня намотал 96часов
    Скрол.
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Монтировали радиаторное отопление 2 этажа и электрокотел Стоут-14 :hello:
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    IMG_3044.PNG IMG_3045.PNG IMG_3046.PNG IMG_3047.PNG IMG_3048.PNG IMG_3049.PNG IMG_3050.PNG иногда разминаю купер...
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    14 кВт? :ogo::ogo::ogo:
