Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я в ключе ТН написал, да и не факт что батареи потребуются
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Эксперты визуальные, сетка с ячейкой 100 на 100 мм (плюс-минус копейки), труба 20 х 2.0 :hello:
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    В точку.
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    DSCN2603.JPG чудовище разрастается ...) куда и когда купера врежем? (
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Коаксиальный теплообменник целесообразно врезать в газовую трассу купера без её удлинения, чтобы уменьшить падение тепловой мощности (можно потерять до 5~7 процентов), воду до ТО подвести намного проще.
    Да и не Чудовище вовсе.
    Я бы посоветовал сделать пробный пуск и определить потребную температуру воды в тёплый пол.
    Если она будет ниже 35 (средняя), тогда можно сделать одну катушку коаксиал, но с трубой пнд32. Получится компактнее, проток будет под куб, тепловой напор вырастет но это не важно (так как куперу все равно нужна конденсация не меньше 32~37)
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    До конца недели обещают закончить (не тороплю, сроки сами монтажники назначали). В работе не только отопление, но и ХВС, ГВС, канализация (два этажа и цоколь)...
    После окончания монтажа, пару дней погоняем в тестовом режиме, потом в стяжку зальём.
    DSCN2584.JPG DSCN2591.JPG где-то тут в цоколе будет сауна и душ)
  7. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    DSCN2606.JPG DSCN2609.JPG DSCN2610.JPG куда и как правильней, с меньшими накрутками чудес, спланировать точки подключения контура от купера?
    Слева от гидрострелки подводка от электрокотла. Вверх перед гидрострелкой предусмотрены отводы для планируемого подключения газового или иного котла...
    Вверх после совмещённой гидрострелки - смесительный узел с насосом для тёплого пола 1 этажа. На самом этаже установлен коллектор теплого пола...
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    А какие температуры будут в полах и радиаторах?
  9. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @1crow1, по погоде :)
    IMG_5904.JPG для примера, сейчас 45 градусов установленная температура теплоносителя, выдаваемого в радиаторы. Т. е. в авторежиме болтается от 47 до 43 градусов. Испытывали и при 70 градусах. 90-100 подавать не планирую...
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Baikoded учитывая что у вас электро котел, зачем вам всего столько? Или это ради будущего газа?
    А так делайте байпас перед самым коллектором теплого пола, минуя все гидрострелки и узлы подмеса, должно при переключении остаться коллектор насос и теплообменник
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @mibua, выше вроде написано, что основным планируется газовый, а электо будет резервным.
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @mibua, и что, туда к коллектору из цоколя от купера еще две трубы тащить и ставить еще один насос у коллектора?
    Как смогу вернуться на подачу теплоносителя, например, от электро- или газового котла?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Газовые котлы сейчас тоже могут работать с низкой температурой теплоносителя, учитывая что у вас и ТП и Батареи достаточно было бы на колоектор поставить термоголовку
    Я не говорю что у вас плохо сделано, я говорю что оно избыточно
    А по поводу купера я не могу сказать что и где так как не знаю где что размещено но в любом случае нужно либо фреоновую трассу от купера в котельную тащить либо воду от коллектора к теплообменнику ну и там как я писал выше нужно иметь возможность байпасом отсечь все лишнее оставив насос теплообменник и коллектор
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @mibua, так может перед началом выдачи рекомендаций следовало уточнить, где стоит (размещен) купер? Внутренний блок висит на той же стенке, что и электрокотел с гидрострелкой и пр., только с противоположной стороны :aga:
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @mibua, прочтите исходный вопрос ещё раз. Ваш ответ пока - никак...?
