Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не надо тащить фреоновую трассу.
    Тащить надо воду.
    Чем длиньше трасса, тем больше конденсатор, а он и так подрастет после врезки ТО. Это не страшно, но там процент, сям процент и набегает небольшое падение тепловой мощности+уменьшение массрасхода фреона+ускоренное обмерзание+шанс бомбануть трассу шурупкой.
    Короче надо тащить воду. Лучше и безопасней.
    Гидравлическое согласование.
    Михаил прав, надо пустить воду от купера отдельной от гидрострелок и прочего фарша веткой со своим насосом, иначе можно прифигеть с балансировкой, ну или в ТО пойдёт горяченькая с котла:)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На обратку теплого пола подключить купер, лишнего насоса не нужно, и по температуре все гуд.
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @1crow1, а при отключенном или сломанном купере что делать? Опять тянуть? :aga:
    Впрочем, одна пара уже есть...
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    DSCN2610.JPG это смесительный узел ТП. Если врезаться в его обратку.
    1. При использовании куперовича, два крана закрыл, теплоноситель как бежать станет?
    2. Когда не от куперовича? врезать байпас и там кранами играться?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1). У вас Насос полов будет постоянно включен, так. А если так то остальные выкл. Если включили что - то еще то обратка полов не отразится на работе купера на нагрев. Если только вы не решите Охлаждать в это тот же момент.
    И опять же если решите управлять насосом то можно сигнал 220 взять с вентилятора или 4х ходового, что бы точно было включение насоса вместе с купером или на промежуточное реле.
    Ну на крайний случай можно сервопривод поставить, у вас там щас ручной, сделать 220в что бы при включении он перекрывал подачу центральную если вы там попутно греете Гвс.
    2). А если вы переживаете за то что вода теплая будет идти постоянно по линии с фреоном то ничего страшного. У вас там 100грам фреона и температуры то смешные на обратке. Да и на подаче по факту тоже.
    Так что ненужно не доп кранов не байпасов никаких.
  6. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    DSCN2603.JPG DSCN1648.JPG закладные в стене из котельной (сверху в правом углу) и рядом с внутренним блоком купера (сверху правее) - это одно и тоже...
  7. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    DSCN2609.JPG При газовом котле будем греть еще и горячую воду в косвеннике, выводы вправо для этого...
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Включить другой теплогенератор.
    Я ведь не писал что надо оставить только купа, я писал что не стоит удлинять фреонопровод больше чем нужно.
    Мне не совсем ясна гидравлика, посему я всего лишь советую в меру своего понимания и привожу аргументы, которые, в отличие от просто совета, можно анализировать и решать имеют они смысл или нет.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну так сервопривод Вас спасет. Нужно только проверить какой там трех ходовой поставили прямой или обратный.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вот с этого и надо было начинать.
    А что у вас за внутренним блоком?
    Найдётся местечко для ТО?
    Не разглядел 3х ходовик.
    Тогда логичным представляется врезать купа в обратку ТП.
    На ТП работает куп, если Т обратки падает ниже установленной, термопривод приоткрывает 3хх и подаёт в ТП горячего от котла.
    Так?
    Этот номер пройдёт если у вас Обратка ТП не холоднее 33 градусов, а то будет как я писал ранее. Поэтому я и призываю не торопиться, а зарезервировать за купером два конца в обратке ТП (байпас и три крана) и погонять свою СО
  11. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    dom_podval_01.jpg пришлось художником заделаться быстренько.
    Зеленым цветом - внутренний блок купера в цоколе, красным (рыжым) - внешний блок купера под крыльцом, сиреневым - электрокотел в котельной цоколя, синий (голубой) - трубопроводы купера...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я больше ничего не могу добавить, байпас теплообменник насос коллектор вот вся ваша система
    Если вы готовы рядом с внутренним блоком повесить теплообменник тогда ведето от него воду к колектору если теплообменник хотите в котельной то от внутреннего блока к нему ведете фреон
    Находится это за стенкой или на другом этаже влияет только на доину труб
    Я это все к тому что воде выходящей из теплообменника нечего делать в гидрострелке по этой причине это все нужно отсекать
    А дальше уже хоть краны крутите руками хоть сервоприводы хоть электро клапана которые будут ловить сигнал с купера
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    По мне так логичней его установить в котельной под потолком, например. Трубы частично пройдут тогда через котельную. Ведь в инструкциях рекомендуют при обогреве делать трассу не менее 5 метров...
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @mibua, насос на смесительном ТП уже есть, вы предлагаете еще один применять...
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не предлагаю и не предлагал, ставить еще насос, я предлагаю выгородить его байпасом от смесительного напрямую в коллектор
    Грубо ставите тройник после насоса и 2 крана
    Когда работает купер то кран в сторону смесительного закрыт в сторону колоектора открыт
    Когда работает котел то наоборот
    Это может быть и механика и электроника
