Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @1crow1, наоборот, всё в тему!
    Надеюсь, что и до подобного новаторства у меня дело дойдёт!
    Всем спасибо за дельные предложения и обсуждения по существу! :super:
  2. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Через недельку-две запущу теплый пол по традиционной схеме. А там выйдем и на купера :pioner:
  3. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Пока термостат измеряет три температуры: воздуха в котельной, подачи и обратки в коллектор радиаторов. Но сегодня получили ещё пяток датчиков...
    Ещё и камера смотрит, что кажет сам котёл)
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вчера выдалось 1,5 часа помучить купа. Отстроить режим не успел, бросил работать на ТП как было и уехал. Беспокоился само собой.
    Приехал через сутки покормить котов в полночь.
    Коты живы куп тоже. Лезть к нему не стал - времени нет, в ошибке не стоит, дом не остыл, пусть продолжает:).
    Уезжал вчера, Обратка была 19,7, а сегодня 20,7. Плита ~25 кубов бетона. Вроде греет. Уставка купера 18 градусов, датчик на обратке.
  5. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Народ, есть ли смысл датчики температуры в бетон (в плиточный клей) под плитку монтировать, как обычно делается в квартирах при электрических теплых полах? Ведь площади ТП объёмы пирога плиты в частных домах достаточно большие.
    Судя по всему, информации о температуре теплоносителя подачи / обратки и воздуха в комнатах на выбор будет вполне достаточно?...
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мне кажется не обязательно.
    Ведь есть много разных точек по которым можно вести косвенный контроль. Температура тела стяжки лишь один из вариантов.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Совет. Вот эти герметичные датчики - редкое г! Погоняй их, если есть возможность. Половина умрёт за месяц. Этих устриц наелся досыта :(
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вчера оставил купа с уставкой 20.
    Сейчас Обратка 22.4. Температура внутри дома везде 20.0~20. 2, выровнялась очень заметно, хотя была просадка до 19 пока плита прогревалась.
    Греемся сцепкой Куп-ТП, наблюдаем, ищем подвох.
    Пыли в воздухе стало меньше в разы (в луче фонаря)
    Пока все нравится.
  9. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Эти герметичные датчики" - просто металлическая капсула, в которую вставлена микруха с сопротивлением и проводами с гермоусадочной трубкой.
    А к чему и как ты их подключал? Куда окунал? Чему там умирать?
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Датчики температуры.JPG такие же 3 датчика, только в открытых корпусах, уже более 1,5 месяцев работают :aga:
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Года три назад брал, сдохли все! Ставил в БКН. Можешь не верить, бери потом расскажешь. Только ты один НТС будешь юзать, а я в месяц пару штук устанавливаю. :)
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Говно-Говну рознь...
    Стоят такие, брал рублей по 100 в местном магазине.
    В магазине, датчики появились тоже из "кетая".
    Да, работают с погрешностью 0,2-0,7 градуса.
    Но, правда работают уже второй год.
    Из 14 датчиков, за это время сдохли два и оба раза на нагнетании.
    Все время показывают 85С по моему.
  13. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Хорошо. Поставить датчики могу (если разбирать внутрянку не надо, а только снять корпус)
    нагнетание, всас, на Внутрянке у датчика на калаче который, и на наружке у датчика оттайки
    а теперь прошу расшифровать для чайников где эти места конкретно :)
    1) нагнетание - ?
    2) "всас" %) - ?
    3) внутренний блок. "у датчика на калаче" - ?
    4) Наружний блок у датчика оттайки (единственное что я понял, но еще надо будет его найти на ВБ :))
    И 3) режим холода - в смысле включить на охлаждение?
    Хотя возможно кто то более понимающий это сделает и выложит здесь, было бы здорово)
    А в остальном по настройке в целом понятно, спасибо.
  14. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Еще раз хочу поднять вопрос теплообменника и возможность использовать пластинчатого ТО.
    Как уже все поняли на примере "испытателя" 1crow1 схема купер айс2 воздух-воздух/вода на штатных "мозгах" работоспособна но сложна в калибровке гидравлики.
    Если смотреть на перспективу, то проще и эстетичнее использовать ПТО, который используется практически во всех ТН воздух-вода.
    На сколько понял имеются риски его заморозить при использовании теплоносителя - воды, т. к. температура фреона прилично минус в режиме разморозки. Кстати минус сколько?
    Каким образом не замораживается ПТО во всех системах воздух-вода?
    За счет нужного минимального протока теплоносителя?
    По ощущениям в режим разморозки купер отнимает не много тепла у помещения, вентилятор ВБ не крутится, т. е. идет естественный съем тепла с ТО ВБ путем естественной конвекции. Если прислонить руку к стене под ВБ то чувствуется как опускается от него холодный воздух.
    Так вот за счет балансировочного вентиля №2 мы оставляем постоянный минимальный проток (это сколько?), а т. к. у нас сохранен ВБ он также будет отдавать тепло для разморозки путем естественной конвекции (хоть и меньше т. к. у нас верхняя часть перекрыта "картонкой")
    Получается один из ключевых вопросов для использовании ПТО - какой нужен проток для того чтобы его не заморозить и приемлемый ли это проток для балансировки всей гидравлики.
  15. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Также выкладываю фотографии работ ребят из Калининграда которые на коммерческой основе монтируют купер айс 2, арктик в режиме воздух-вода, обычным потребителям (а-ля чайникам).
    Судя по фоткам, по работающему дисплею ВБ, по аккуратно смонтированному двигателю крыльчатки ВБ, мозги полностью штатные.
    Судя по использованию ПТО, штатных мозгов - удалось настроить гидравлику как надо, и при этом не надо смотреть показания 4 термометров, крутить вентили балансировочных клапанов и тп. Получилось главное - автоматизировать.
    Может "зоркие профи" разглядят какие-либо фишки, которые помогут нам в решении наших задач?
