Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Еще
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы сперва определитесь какую схему будете делать Кожухотруб или аля Калининград.
    так как задачи на вид одинаковы, но по факту работы немного разные алгоритмы работы и датчики ставятся в других местах, и по всем фоткам видно же, что датчики штатные прикручены на обратку по воде и один на обратку фреона.
    Теперь по ответам.
    1) нагнетание это труба которая Горячая.
    2) всас это та которая холодней.
    и тут есть загвоздка если вы ВКЛ охлождение то 1 и 2 поменяются местами, если протока не будет а будет стоят ПТО то ему хана. если будет проток то все будет работать, и еще ПТО снимает тепло быстрее/эффективней чем кожухотруб и в родную схему где вы не хотели трогать электронику и датчики, будет на начале уводить в режим авария или разморозка.
    3) да если снять корпус будете видеть с право на калачах датчик.
    4) тоже надо снять крышку и по стороне компрессора на калачах будет 2 датчика 1 из них отвечает за конец оттайки., мануал лучше почитать.
    И 3) режим холода. да все правильно поняли.
    И еще, Температуры мерить, это для того, чтобы понять как настроить кожухотруб в штатной системе. Можете не мерить, просто тогда время по больше нужно и нерввввофф:cool:
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Перевёл купа на воздух.
    При работе на ТП слегка подмерзает испаритель, при +10 то:nono:
    , коп плоховат, навскидку 3. На выходных попробую перенести датчик конденсации с родного места на выход газа из коаксиала, возможно ЭРВ действительно недооткрыт.
    Во время прохода фреона от коаксиала до выхода с воздушки Т меди падает градуса на три~пять (воздушке слегка подсасывает воздух) - конденсация однозначно выше чем показывает датчик
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На обратку воды вешайте, будет намного веселее, и еще гляньте что за параметры по току, до перевески и какая температура у воздушки, потом перевешивайте.
    Обмерзать будет полюбому, в штатном режиме ему сток тепла не нужно, а вы у него крадете:nono: при этом не сказав ему об этом ;)
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня датчик Твозд висел на обратке воды, я хочу перенести датчик конденсации ближе к реальному месту конденсации на газовую трубку (чтоб переохлаждение не искажало показания)
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    И самая интересная проблема (или не проблема) которая была на виду, но заметил я её только сейчас.
    Термоклапан с термоголовкой.
    Да, этот узел позволяет осуществлять быстрый выход на режим (проток через ТО =0).
    А потом он с терпимыми качелями поддерживает нужный проток и нужную конденсацию, это хорошо.
    Но он ещё является и убийцей всех плюшек инверторного кондея - работы с низкой конденсациией, и это блин засада.
    Сам, своей рукой, я назначаю ему термоголовкой например конд 44 градуса, и тем самым отменяю возможность работы с конденсацией ниже заданной, так как протока блин не будет.
    И вот теперь думаю, как подобрать водяной эквивалент воздуху в качестве охладителя конденсатора, то есть оставив нерегулироемое (без термоголовка, вручную) разделение потоков 3ходовым и обеспечить постоянный проток воды через ТО, по своим теплофизическим характеристикам эквивалентный 900 кубометрам воздуха.
    Вот это чувствую будет возня :aga:.
    А без этого, гибкости инвертера мне не видать:(
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не воздух надо вешать, а как-раз который на Внутреннем блоке на среднем калаче. вот он то и отвечает за работу с графиками внутри себя, его и надо вешать на воду. И еще когда все сделаете не ждите быстрого отклика, система пока прикурит что к чему, бывает и часок пройдет, и на наружке нижние ветки могут быть по началу мокрые/обмерзшие, как режим устаканится все будет в норме, если конечно с фреоном все в достатке, так как надеюсь долили его :hndshk:
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ставите минимум температуру что нужно, куп выходит на режим, делаете проток по мимо Термоголовки, потом ставите нужные 24. и настраиваете дальше то что нужно, при этом и на разморозку протока должно хватить и работать будет более уверенно.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @1crow1 а какая при этом дельта по воде получается ?
    А датчик конденсации да нужно однозначно переносить он на внутреннем блоке видит совсем не то что происходит на самом деле
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня вода эту неделю 24,5 и 22,5.
    Если я на неё нацеплю датчик конденсации, куп меня явно не поймёт, нет у него таких рабочих границ.
    Фреона хватает как я понимаю, при работе на воздух ничего не обмерзает при таких температурах.
    А вот настройка термоголовка если не сложно, опиши дураку поподробней
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это подача и обратка или что?
    у меня на выходе из пто газ на 1-2 градуса горячее чем подача, так что тут практически пофиг куда датчик вешать на воду или на газ
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    ОН тебя поймет если уставка будет 18-19 градусов :)
    А по воде все просто, у тебя было вроде 0.7 литра проток постоянный, значит многовато, если Термоголовка шалит. или она кривая или воды много сразу дает. тут только методом тыка.
    И если есть возможность проверить проток, как она реагирует и какой проток пускает через себя, так как походу льет она резко а не плавно .
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Да, подача и Обратка. А выход с то само собой горяченный.
    Вот походу тыком я и буду заниматься:aga:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот получается он у тебя видит холодную обратку врубает форсаж но ты судя по всему своим ТО это тепло снять не можешь, а он еще и видит конденсацию на внутреннем блоке которая уже холоднее чем на выходе из ТО
    Ну и соответственно он жужжит на всю и обмерзает
    я так свою 9ку заставлял обмерзнуть включая ifil и вынося пульт на улицу :)
    по обратке у меня в самом начале отопительного сезона было 22 подача 28 все работало ничего не обмерзало
    сейчас обратка стоит 25 это получается включение на 24 выключение на 26 тоже ничего не обмерзает до +2 на улице дельта та же по воде 5-6 градусов проток по расходомерам получается 10 литров если я их правильно трактую (9 контуров проток везде чуть больше единички) это вроде как 0,6 куба в час
    @RVVFaza правильно говорит нужно на пульте поставить минимальную температуру на градус больше от показаний датчика, так что бы инвертор сбросил обороты
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Ирония в том, что с таким тепловым напором коаксиал снимает и 20квт не моргнув, когда термоголовка приоткрывается.
    Короче походу придётся имитировать жилые условия.
    0. Переставить датчики
    1. Разгонять обратку до 25
    2. Выстраивать проток через коаксиал, имитируя по теплоемкости воздух с закрытой головкой.
    4. добившись имитации эффективности воздушки опломбировать гидравлику:) и жить спокойно.
