Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Еще вопрос по датчикам Купера внутреннего блока
    В нем 2 датчика на сколько я понял,
    - датчик температуры воздуха
    - датчик конденсации (температуры медной фреонотрассы установленный по середине ТО воздушника)
    для работы в режиме воздух-вода
    датчик конденсации устанавливаем после теплообменника воздух-вода
    датчик температуры воздуха - куда в итоге его лучше установить или вообще оставить в ВБ?
    При переключении в режим обогрев воздух-воздух датчик конденсации получается надо обратно переставлять в ВБ или можно оставить и он будет работать и так?
    При переключении в режим кондиционер воздух-воздух?
    Датчики у купера "особенные" или их можно заказать на али/подобрать, штатные датчики оставить в ВБ, а для режима воздух-вода поставить второй комплект датчиков и иметь возможность переключать механически эти датчики для быстрой смены режима работы?
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У моих заказчиков совсем другое оборудование за совсем другие деньги :aga:. Это я для себя брал. Ровно один раз, да и не самые дешёвые. Из 10-и остался только 1, поэтому и предупреждаю.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда ищите сообщения @siligo, он четко показывал как паять клапана, какие особенности в монтаже схемы, что и как делается.
    :hello:
  4. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @PartizaneRZ, так может пора с @1crow1 или @RVVFaza обсудить вопрос стоимости выполнения работ реконструкции куперовича под ТП и ГВС со сдачей готового "инструмента"? ;)
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не, с ПТо будет звиздец, если поставить 30 бар, а в максималке там под 41бар, однажды даже видел 47 бар на китайце при +30 на улице и перелитом фреоне, и что сделают штатные мозги и как поведут себя это никому не известно, для этого и надо датчики перекидывать, а автор пока не созрел, при своих поделках, ставил Реле на 25-27 бар, и этого за глаза было даже с ОН/ОФ и то пару раз щелкало, а тут нет защит, в систему не лезем, обманок нет, настроек нет, а штатную логику да еще и удаленно, ну даже незнаю. Лучше делать как у @1crow1, будет более неубиваемая схема и сам не будет переживать что рванет.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вот неубивашка и привлекает.
    Да и сам коаксиальный ТО в одну катушку проще и дешевле некуда.
    А если учесть что максимальная эффективность ПТО достаточно сложно и дорого достигается, то не вижу смысла ставить ПТО в поделку для себя.
    А вот гламурчик ПТО на продажу это самое то, плюс затраты на защиты. Один магнитный клапанный узел как у Силиго будет стоить не копейки
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С ПТО больше можно снять и место мало занимает " это и привликает", но тут вся фишка в Мозгах, если ими не рулишь, то может быть косяк, когда свои собирал поделки, пробывал и так и сяк и боком, все настройки упрутся в Конденсацию и проток СО.
    Если делать на штатной да еще с 410 или 32 газом, там не за давлением смотрят "за редким исключением на взрослых модельках" но оно всяко выше чем держит ПТО, а вся логика на температуре = давление да еще с погрешностью, один сбой датчика или не там разместил/отвалился, и все, весь контроль потерян, а если делать доп защиту, то тут или гарантии хана или рубить питание, что тоже не есть айс из инвертера делать ОН/Оф.
    Так что если и делать Врезки, то надо решить чем жертвуем, гарантия/защита/хорошая управляемость.
    Про коп, это вообще отдельная песня, с родными мозгами сложновато получить что то вменяемое, так как реально обычный циркуль может скушать весь приход пока система молотит на минималках или стоит, и обычно если врезаемся криво то уже 2 циркуля, тут или ставить умный но он стоит под 10-12 тр если не с Алика, или управлять Шим с обычным циркулем но тут нужны мозги тупо к родным не прилепить, сам пробывал с РДк сделать и рулить циркулем, оно работает управляет, но есть момент, при низкой температуре фреона на циркуль приходит 80вольт, что не дает ему стартонуть после простоя, если сперва делать старт а потом перекидкой на РДк то работает, но мне не понравилось лишние реле да еще с настройкой мучится, сделал на прямую а это 26квт в месяц, а если их в ситеме 2 или 3. То вообще плачевно.
    Так что, думаем, думаем, и только потом делаем, так как любая переделка отнимает и время и средства и Нервы, что вообще оценить сложно.
    Вот так весело я проводил отпуск, а точнее уже 3 :).
  8. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Подразумевается изготовление коаксильного ТО или вообще калибровка системы в целом?)
    Я то в целом только за, если это интересно данным форумчанам :)
  9. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    нет ну если "звиздец", то пускай будет в ПНД) я то думал проблема только в том чтобы не заморозить, что решаемо постоянным протоком)
    А тут всплывают нюансы по давлению и тп)
    Высокое (для ПТО) давление в магистрали возникает только в режиме "кондиционер" ?
    Если да то можно ли реализовать схему с вентилями как на картинке, для переключения режим "зима/лето" ?
    а) вентиль 1 открыт; вентиль 2 закрыт = режим отопление
    б) вентиль 1 закрыт; вентиль 2 открыт = режим кондиционер
  10. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Кстати, хотел спросить, между купами на 410 и на 32 газу не должно быть большой разницы? Ибо тот чт оу меня сейчас на 410, а те что буду докупать - будут на 32 :) и все это должно греть один пол)
    Вот пока "вкуриваю, вдумываю, считаю, прикидываю")
    Но есть о чем подумать, ибо заводской купер воздух-вода -30 (UNITHERM MONOBLOCK) на 15,5 квт в августе при долларе в 72,5 руб. давали цену 400 т. р. (+ доставка + монтаж - встанет 430-450)
    а это около 28 т. р. / квт
    А купер 24 выйдет с доставкой и монтажом 100-105 т. р.,
    а это около 15 т. р./квт
    а мне надо не менее 30 квт, дельта между заводским воздух-вода и возду-воздух 13 т. р. * 30квт = 390 т. р. =)
    Есть о чем подумать)
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1) ручной режим не лучшее решение.
    2) всетаки остается гарантия и штатные мозги без переделок ?
    3) сколько нужно тепла для помещения и что там с протоком в СО?
    3-1) были ли реальные цифры по ЭЭ или это на глаз 30квт?
    3-2) Снять с кожухотруба 30квт, не теряя проток, ну так скажем прям та еще задачка :um:. А кто его реально примет?
    4) может стоит рассмотреть что то другое из техники, так скажем сломать мозг на дешевых моделях, чем лезть в гарантийную машину? И переживать за нее.
    5) И точно ли Охлаждение требуется все 3 месяца ?
    6) Что то из других производителей смотрели?
    Потом думать, дальше будем.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Речь наверное идёт о коаксиале для 24 ки, тут то ещё можно снять нормально тепло. Четыре машины на один ТП наверно покатит если гидравлику настроить, что реально.
    А вот куда 30 кВт? Вроде сейчас у Партизана один куп стоит, и он не 30квт.
    Псковский самоделкин на авито коаксиал толкает из 15 м трубы за 8~9 тыр и заявляет что вытащит до 14 квт, наверно тестил.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Аппетито растет :super:.
    И, из 15 метров никак не снять 14 квт, как бы он там не плясал, наверное датчики врали :aga:
  14. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    1) почему?
    2) пока исхожу из принципа "по максимуму все штатное", а иначе уже можно подумать и о других моделях
    3) точных данных нету ибо эксплуатируется пока 80м2 2го этажа,
    еще 120 м2 практически готово к эксплуатации, доделывается отделка и "в аренду". Скоро надо топить.
    На весь 2 этаж планировал 2 купера 24 + стоит резервный электрокотел на 16 квт, который и поддерживает плюсовую температуру в теплых полах, т. к. эти 120м2 не отапливаю пока.
    И еще есть 1ый этаж - 250м2 (потолок 4м), отопление надо подготовить к след отопительному сезону, сейчас там ремонт, к лету планирую закончить.
    И т. к. 1ый этаж планируется отапливать у пола 2го этажа нету теплоизоляции, и тепловизором вижу на 1м этаже что все пол метра плиты прогреваются, и пока 1ый этаж не греем - есть теплопотери.
    4) Возможно. Думал и думаю. Считал тот же тэмзит на хаер. Не дешего. СОР ниже. Один гидромодуль на 32 квт под 200к... при -15 СОР менее 50%, надо включать ТЭНы. Не лежит душа к этому варианту хоть и держу в уме. Внешки все полупром которые не заточены с завода на тепло, там на это только гидромодуль заточен, а внешки "терпят" эти минуса.
    Смотрел "ДанХит" При -25 они просто вырубаются (и это со слов продавца) а по факту были отзывы что и раньше они отрубаются.
    На б/у отапливать коммерческое помещение рисково, а б/у мицубиши стоят сопоставимо с новым купером. А не дай бох там компрессор сдохнет, считай ищи другой внешний блок...
    Заказать собрать у кого то? Можно... собирут, смонтирую, запущу, крякнет у меня в морозы, запчастей не будет, местные и знать не знают что такое тепловой насос, сколько кондиционерщиков не спрашивал с кем пересекался в нашем Ижевске - все впервые слышали :) Даже сосед - ооо "центр холод" дир сам не знал о таком.
    У меня 7 руб/квт, в сутки электрокотел кушает 2688 руб, в мес 80+ т. р. при 100% включении... и это только на 2 этаж.
    Пока не вижу альтернативы...
    А с купером отопление даже при 7руб/за квт выходит дешевле чем централизованное отопление (сравниваю со счетами за отопление офиса в старом МКД). Все просто надежно и понятно.
    5) Вообще у нас за все лето как правило не более 10-20 жарких дней, но они могут быть разбросаны от мая до конца августа. Плюс оборудование выделяет тепло, особенно когда все включено. Потребность в кондиционере не острая но лишаться ее не хочется. Если Надо - лучше сделаю полноценный воздух-вода купер и куплю дешевый старт стоп на 20 дней в году.
    6) Тэмзит, ДанХит, Атмотерм, гри/купер-версати/юнитерм.
    Даже думал вода-вода. Под моим зданием проходит магистральный водопровод на промзону округи. Думал врезаться отобрать тепла, и вернуть воду обратно)
  15. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    у меня 2 этажа,
    2 купа надо на весь 2 этаж 210м2 общая 2го этажа, 3,5м потолок.
    Сейчас работает 1 куп на 80м2 (но на этой площади есть вентиляторы, когда они включены - много тепла дую на улицу). Прошлой зимой уже отработали - норм.
    В ближайшее время думаю заказать второй куп и греть вторую часть 2го этажа которую сейчас не отапливаю и где практически доделал ремонт.
    Еще есть 1ый этаж 260м2 (потолок 4метра), который греть буду со следующей зимы, т. к. еще идет ремонт.
    В итоге 470м2
