Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Baikoded, 19.01.20.
  1. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @PartizaneRZ, что за трехглавый змей-горыныч? ;)
  2. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    это лазерные граверы и вытяжки от них) Временный вариант, потом будет жесткий короб когда станки встанут на свои места)
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну если купер взял ценой, то нужно делать кожухотруб, или ПТО с пометкой 40 бар, но датчики предется переносить или делать реле и пару датчиков. Но проблема получается в том что мастеров нет, кто все это будет монтажить и запускать/настраивать?
    И ктсати, собрать тепло от Вашего оборудования в отдельное помещение и туда Купера будет ему в морозы легче работать, о такой затейке не думали? И еще, приточка с рекуператором или просто морозный воздух идет притоком на Станки?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если тепла и правду много дуете, стоит его прощитать, и вернуть в дело. Или рекуператор, или отдельное помещение, надо понимать что за температуры выбрасываете и насколько они чистые. Я бы пристройку замутил и качал бы до минуса сперва, потом делал подмес, всяко будет проще поставить жалюзи с приводом как на вентиляциях. надо обдумать, где то уже была реализация подогрев сплита отработаным теплом дома.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @PartizaneRZ учитывая что у вас помещение офисно промышленное можете столкнуться с проблемой что не сможете ТП отапливать на все 100% я не к тому что он не справится, люди просто начнут жаловаться что ноги потеют в уличной обуви если конечно у вас там не принято переобуваться в тапочки
    соответственно возможно есть смысл делать комбинированное отопление втп+воздушка
    Ну и для пола взять что то простое из старт/стоп что заведомо пол не прогреет соответственно и останавливаться не будет, а куперами уже догревать до необходимой
    так мысли в слух
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Учитывая граверы там велика вероятность что очень мелкая пыль и на фильтрах можно будет разориться
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Зачем фильтра? Проще промыть, весна - осень керхером, и все ;).
    Он же явно на фильтрах не разарился :nono:, значит прокатит и для сплитов.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может и так, но я бы этот момент взял на заметку
    Объемы конечно не понятны, но может и помещение за зиму пылью засыпать как контейнер в пылесосе :)
  9. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Все верно, хорошая фильтрационная система стоит не менее 2х новых куперов 24ых + периодически менять угольные фильтры. Дешевле и проще согреть воздух)
  10. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Вариант рекуперации я уже плотно думал и обсуждал - не вариант
    Мы гравируем много резины, после 1 большого заказа- гравировки за 1 неделю - надо все канальники разбирать и чистить иначе еще чуть-чуть и канальник просто не запускается от тяжести крыльчатки - тк мелкодиспенсерная пыль налипает на крыльчатку.
    Теплообменники забьет полностью.
    И чистить теплообменник тоже не вариант, это на высоте около 9-10 метров от земли и там куда дуем - там уже сосед и его земля) т. е. эта стена на границе стоит)
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Но ведь джентльменам надо доверять:).
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что бы реже чистить, применяйте циклоны, будет меньше проблем, жаль что Рекуп мимо. :(
  13. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Вот сейчас я в зимней (еврозима) обуви и мне ногам прохладно, т. к. у пола воздух +16-18 а на высоте 1,8 метра +22-23. Это еще из за того что 1ый этаж пока не отапливаем, а там холодно, но в след году будем уже топить так или иначе. Бетонная плита высасывает тепло из воздуха.
    Зато когда включали электрокотел и прогрели плиту - было очень комфортно, в т. ч. в зимней обуви.
    Хотя когда целый день проводишь в теплом помещении лучше все-таки обувь зимнюю менять, чем жариться :)
    Не думаю что это станет проблемой для работающих людей, в основном люди переобуваются.
    По поводу комбинированного отопления идея не плохая, но нужно думать эту связку и стоимость вложений в систему отопления в целом. По беглым прикидкам это увеличение затрат.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если переобуваются это хорошо, я не так просто это написал знаю офис где отказались от ТП, сотрудники начали чаще болеть но там сменка не вариант, режим такой что постоянно бегают офис/улица
    насчет комбинированной это может быть не дешевле но определенно проще, в плане настройки, на старт/стоп посути и настраивать нечего, а так у нас нрвые 24е блоки аля лыжа можно купить по 300-400$ возможно и у вас так же, все остальное стоит тех же денег
  15. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Хотя пока основная цель - отопление теплым полом, т. к.:
    - при наличии пыли забивает теплообменник внутреннего блока
    - сильный воздушный поток иногда мешает мне и может мешать арендатору
    - воздушник ограничивает зонирование помещение (например надо сделать отдельный кабинет)
    - воздушник дико сушит помещение, влажност ьопускает ниже 25% что плохо всем и людям и оборудованию и материалу. Фанеру 3 мм заворачивает пропеллером.
    Поэтому хочу греться полом, не зря же делал вторую стяжку и укладывал 900 метров труб :)
