1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не лучший вариант. При нормально работающей бочке, окружающий грунт прогревается и сглаживает возможные температурные колебания. Если бочку теплоизолировать со всех сторон, то что с ней будет после откачки после обслуживания?
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Позвольте вставить свои пять копеек.
    Всю бочку изолировать тоже считаю неправильным.
    С моей точки зрения, нужно лишь теплоизолировать горловину и отсечь саму бочку теплоизоляцией от поверхности. Т. е. проложить ППС по уровню присоединения горловины к бочке, ну или чучуть выше. Саму бочку теплоизолировать снизу и со всех сторон не нужно.
    Земля матушка, помните?
    И даже людям весьма полезно ходить по земле босиком, а не в пенопластовых толстых тапочках :).
    Аналогично и с бочкой. Только там маненькие живут... Народонаселение :aga::)]
    Пускай тоже ходят босиком.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я помню случай когда бочку утеплили полностью, до низа.
    И она замёрзла в первую же зиму. До дна или нет уже не помню
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возможно Вы правы... Но с другой стороны, у меня все стоки теплые, только слив унитаза холодный и то комнатной температуры. Какай водой ополаскивает стиралка, даже не знаю, работает и пусть работает, нечего мешать. :)
    Но по любому, температура грунта не более 6 градусов, значит и теплопотери есть. Утеплив бочку, снижаются теплопотери. Возможно температура станет выше всего на несколько градусов, но для бактерий этого будет достаточно.
    Утепление особенно актуально для тех, кто берет бочку с запасом или пользуется АУ в режиме выходного дня.
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У меня, кстати, так и сделано. Только я ещё добавил кусок пеноплекса под крышку. Зимой защищает от мороза, летом от жары.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Земля, как ни странно, выступает в двух ролях, как теплоаккумулятор, но, вместе с тем и как теплоизолятор. Если конечно, аккурат под бочкой не проходит подземная река. Поэтому земля и тепло сохранит, и роли теплоизолятора выступит.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это сначала +6, а после начала эксплуатации нагревается от бочки. Не сильно конечно, но сантиметров на 20 вокруг думаю как в бочке
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вроде она говорила что оптимальная температура для процессов 33 градуса. Поищу на досуге:pioner:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не, там надо смотреть по растворимости кислорода, чем теплее тем хуже
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В нашей теме сказала: "Оптимально 20, но чем ниже, тем хуже, пик реакции при +33.":super:
    Сейчас посмотрю в Ее теме. :pioner:
    Ну в общем @Вадим (spb), прав, при высоких температурах начинают размножаться не только нужные для бабаек бактерии, но и некоторые болезнетворные.
    Я перепутал с температурой, только нитрификации:|:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По поводу вашей красивой банки:super: И правильного обслуживания:victory:
    Вот ВАм информация квалифицированного специалиста: " Бактерии, осуществляющие первую стадию очистки - нитрификацию, живут только на самой наружной поверхности биопленки, той которая к воздуху обращена. Они первыми и смываются. Даже и не так - смывается (слущивается) вся бипленка, остаются только бактерии самого нижнего слоя, прикрепившиеся к пластмассе. А это уже другие бактерии - те, которые вторую стадию очистки стока осуществляют - денитрификацию. Бактерии - нитрификаторы вы, конечно же, тоже полностью не вымоете, это ж не стерилизация. Но им нужно будет время на восстановление численности.
    А не мыть нельзя. При превышении определенной толщины биопленки (не очень большой), те - нижние бактерии - денитрификаторы просто забьют бактерии - нитрификаторы численностью, они гораздо быстрее нарастают. Поэтому количество нитратов в пробах и падает постепенно до нуля. Да и просто чисто физически забитый носитель не работает, сток через него не протекает, а ищет обходные пути, вообще мимо носителя. И хорошо если сток циркулирует, тогда хотя бы свободноплавающий ил начинает развиваться. А если сток не циркулирует, тогда вода просто пролетает мимо носителя, и в лучшем случае просто осветляется и "не пахнет".
    Вы еще в самом начале правильного пути, вернее еще даже на подходе:victory:
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А кто же с этим спорит? Я это читал. Поэтому лишь "сполоснул" (без керхера) загрузку от отслоившейся пленки. Надеюсь и нитри- и денитри- фикаторы сохранились. Сток чистый и без запаха, соответсвует параметрам паспорта Спарты. Итак, на входе Спарты - нечистоты+бытовая химия и моющие средства, на выходе - визуально чистая вода без запаха.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    :hello:
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    По МО на 1,6 метра температура грунта в марте 2,4 градуса, в августе 12,7. Если сделать как Водоуслуги предложил у бочки отсыпка см 25-30, а после утеплитель? Получится и аккумуляция тепла песком, и изоляция от грунта, температура стабильнее будет, только считать надо, кому интересно, могут и заморочиться, это производители в первую очередь должны быть заинтересованы.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вот зачем вы это выложили? :mad:
    Опять придется правильную инструкцию по обслуживанию требовать:)]
