1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот усё и выяснили! Оне пишут максимальную мощу на свободном выхлопе.
    И косинус, видать, действительно ниже плинтуса из-за разорванного железа катушек через магнит... Хто бы мог подумать...
    Виноват! Заколебался вспоминать, что, кому советовать:|: Теперь требую подпись...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто из пособия по проектированию братьев Кунаховичей, что тверь держат. Написали в 97г на основе СНиПа-85г.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Осадочек только остался :aga:. По правде говоря, в этом вообще не бум бум :|:. Верю Вам на слово, и картинки, которые не понимаю. И почему тогда у @Ireff, данные отличаются?
    Запомнил только, что чем выше противодавление, тем меньше потребление у компрессора.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    "Так у него эта, гранаты не той системы..." (с) из Белое солнце пустыни. :)]:)]:)]
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Естественно.
    Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны (с)
    Для расчета мощности был взят коэффициент 0.7, а как выяснилось, надо было 0.4. Но этот коэффициент нигде не опубликован, пришлось прибор покупать для измерения.
    Очень может быть... Возможно, также у него компрессор не HP80, а HP80U, он немного отличается по параметрам и у него номинальная мощность не 71, а 80 ватт.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    т. е. если номинальная мощность указанная на компрессоре 71 ватт, то при включении в бабайке, реальное потребление будет меньше, т. к. противодавление? А оно всё равно будет, т. к. номинальное - это на свободном выхлопе?
    В итоге, реальное всегда будет меньше номинального?
  7. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Номинальная мощность должна быть на номинальной нагрузке 14,7 кПа т. е. 110 мм рт. ст. (так по спецификации). В станциях нагрузка должна быть больше, значит реальное потребление будет меньше номинального. На холостом ходу д. б. больше номинального.
    Но в эксперименте @Girya61 https://www.forumhouse.ru/posts/25621860/
    во всех вариантах реальное потребление меньше паспортных данных. Возможно из-за погрешности измерительного прибора или неточных данных производителя о номинальной мощности.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Ресун, как раз указывается 100 ватт при 140л/минуту. А это по сути холостой ход. Получается, что на компрессорах указывается не номинал, а свободный ход с максимальным воздухом.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Данные есно будут отличаться, весь вопрос в том, какая задача стоит и оправдывает ли цель средства для решения этой задачи. Я показал потребляемую мощность своей бочки, т. е. взял клещи, котрые висят у щитка, измерил ток и применив коэффициент мощности посчитал потребляемую активную мощность, которую считает счетчик. Если мне нужно было бы узнать мощность компрессора, достаточно бы было заглянуть в паспорт, а не бегать по магазинам в поисках бесполезного в быту прибора. Цели думаю понятны, в моем случае показать что потреблят вся бочка, без учета насоса есно, в другом мощность компа, средства разные, я затратил сто рублей на мотыля, вчера и сегодня до обеда был на рыбалке, солнышко, тепло, природа, рай! А кому-то пришлось потратить время и деньги на ненужный девайс, просто чтобы доказать что что-то могем, в результате гордиться тем, что можно теперь лежать у любимой бочки с ваттметром и попивая пивко радоваться как мало потребляет компрессор. Тьфу... аж самого затошнило...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Странная дедукция...
    Я тоже чуток потратился и при первом удобном случае измерю потребление бочки. Вы ведь сами сказали, что производитель обманул. Я не ответил, т. к. на данный момент нечего сказать.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    :)] поздравляю с обновкой!
    Я выложил потребление своей бочки, а т. к. у всех начинка разная, то и потребление разное будет, я же не знаю при покупке бочки сколько еще допоборудования надо ставить для беспроблемной для меня эксплуатации. Отдельно компрессор будет потреблять столько, сколько на шильдике написано, в бочке потребление будет отличаться. У КС, к примеру, указана потребляемая мощность бочки, что является лукавством, ну или как хотите, Биоликс поступил грамотно, указав лишь мощность компрессора. В пример бочка Пневмомолотка, сколько сейчас она потребляет если он комп мощнее поставил и воду греет? А он наверняка расчитывал на то что в описании.
  12. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Спасибо. Вот только это не нормативный документ. И необязательного применения. Т. е. руководствоваться им или нет - каждый решает сам.
    Кстати, СНиП 2.04.03-85 (уже отменённый) и СП 32.13330 - тоже добровольного, а не обязательного применения. В отличии, например, от СанПиН или ГН, которые являются обязательными.
  13. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Я недавно писал, что потребляемая и номинальная мощность - совершенно разные вещи. И потребляемая - постоянно меняющееся во времени значение в достаточно широком диапазоне. И спрашивал, какой глубокий смысл несёт знание этого разово замеренного параметра?
  14. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Не обязательно. Потребляемая мощность по формуле зависит от двух параметров P=U*I, а по факту - чутка больше. Напряжение в сети гуляет, потребляемая мощность меняется. Сопротивление поменялось, поменялся ток I=U/R (закон Ома) - поменялась мощность.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    В бабайке всегда будет давление, и со временем может только увеличится. Поэтому
    Другое дело, что надо смотреть, что указывает производитель компрессора, номинальное потребление или на свободный ход, как у китайского Ресуна. Где реальное будет ещё меньше. Если Я конечно правильно понимаю, что китаец написал, про 100 ватт и 140 л/мин. Может это просто максимальные значения привёл, без привязки друг к другу.
