1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Отвечу Вашими словами:
    Так что, на вопросы о Вашей АУ будет лучше получить ответы в теме Вашей АУ.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Неё..хорошая конечно попытка перетянуть внимание в другую тему, но, все что мог, я вам там уже ответил, больше и сказать то нечего. :hndshk:
  3. Solo5
    Solo5
    Solo5
    Вы меня извините, но у меня тоже сложилось впечатление, что Спарту подвергают жесткой критике, и только ее причём.
    Нам установили Спарту в декабре. Дооолго читали, изучали, спрашивали и т. д.) в конечном счёте сузили круг до выбора между Спартой и БИОзоном. Опять же таки думали, сравнивали, вплоть до технического паспорта. Интересная тенденция прослеживается. Много здесь написано про отсутствие инструкции по обслуживанию Спарты. Обидно за ребят и за их продукт, так как инструкция такая есть. И она очень похожа на инструкцию по обслуживанию БИОзона. Только вот в теме БИОзона притензий не предьявляют, что у них, что-то с ней не так. А в сторону Спарты пальцем активно грозят "ай-яй-яй... нехорошие"
    Прилагаю текст и скрины.
    Биозон обслуживание:
    «Все техническое обслуживание станции «БИОзон» сводится к откачке станции
    ассенизационной машиной. Откачку осадка следует производить один раз в 3 – 4 года, в
    зависимости от периодичности проживания, но не реже чем один раз в 5 лет. Если место
    установки станции находится на достаточно большом удалении от места максимально
    близко возможного подъезда ассенизационной машины и длина шлангов не позволяет
    произвести откачку осадка, в этом случае используют для откачки автомашину илосос,
    шланги которого могут достигать длины более ста метров. В рамках профилактики
    рекомендуется 1 раз в год чистить воздушный фильтр компрессора путем промывки водой
    под краном, и один раз в 5 – 7 лет менять мембрану компрессора.»
    Спарта обслуживание:
    «Обслуживание Станции Спарта редкое и несложное, за исключением
    регулировки кранов подачи воздуха к аэролифтам, если таковые были закрыты
    по какой-либо необходимости. По мере пользования Станцией, не разлагаемый
    мусор и отмершие бактерии будут собираться на дне рабочей части, образуя
    осадок, который необходимо откачивать ассенизатором или ручным
    оборудованием по мере накопления, как правило, 1 раз в 2-5 лет, в
    зависимости от объема Станции и периодичности эксплуатации. При
    Необходимости биореакторы можно достать из Станции, промыть и поставить
    обратно. В рамках профилактики рекомендуется 2 раза в год чистить
    воздушный фильтр компрессора путем промывки водой под краном, и один раз
    в 5 лет менять мембраны компрессора.
    При необходимости самостоятельного регулирования равномерного
    распределения воздуха между обоими аэролифтами, выполните следующие
    действия:
    1. Вам понадобится медицинский тонометр и игла от шприца, которая
    временно втыкается в резиновую трубку после компрессора.
    2. При работающем компрессоре полностью откройте один из кранов
    аэролифтов (другой кран закрыт), тем самым фиксируется естественное
    давление в системе.
    3. Далее кран медленно закрывается до увеличения давления по тонометру на
    20мм.рт.ст.
    4. После чего медленно открывается второй кран до падения давления на 10
    мм. рт. ст. Таким образом закладывается запас по давлению в 10мм.рт.ст., что
    необходимо для надёжного и равномерного распределения воздуха.
    При этом, благодаря тонометру, очевидно, что компрессор не «задавлен»
    кранами и работает без перегрузки, отдавая максимальное количество воздуха.»
    То есть, что там написано откачать ассенизатором, что тут написано откачать ассенизатором. Причем в паспорте Спарты описание поподробнее будет, но не прав только производитель Спарты. Чудеса. Это ли не предвзятое отношение к отдельно взятой АУ?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы ее используете? :um: Вышла на режим? :um: Какая станция, сколько пользователей, какой режим проживания? :um:
    По поводу обслуживания, была попытка в теме разобраться, но никому это не интересно оказалось. :( У ВАс имеется две пары кранов, про одну пару написано в мануале, а для чего другая пара кранов, Вы хоть знаете?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, ну может быть, хотя бы вы смогли найти, как определить момент наступления необходимости откачки бочки?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В других темах не принимают участие производители, давить не на что. А тут давят на репутацию, каждый по одному слову и упреку, по одному ответу и с одного ответа возникают 5 вопросов. Дальше флуд растет в геометрической прогрессии.
    Владимира нет несколько дней в теме, народ успокоился. Появился Биоликс, опять за сутки 7-10 страниц ни о чем.
    Отвечу со своей колокольни, как монтажник Спарты и не только. Четкой инструкции по откачиванию нет. Это зависит от эксплуатации Спарты. Допустим в бочке, которая эксплуатируется только летом, наберется в 2 раза меньше осадка, чем при ПМЖ. Значит при ПМЖ и откачка в 2 раза чаще. Далее, если живут 5 человек, а бочку закопали на 8, то срок между откачками увеличивается. Мне кажется, это простые и очевидные вещи, которые обсуждаются индивидуально, ну максимум в общих чертах.
    Почему нет точных цифр? Да очень просто... От одного человека в год накапливается от 40 и до 70 л. нерастворенного осадка. Говорю сейчас про септики и АУ с септической камерой. Даже официальные цифры разнятся почти в 2 раза. Но самое интересное, кто знает, сколько осадка накапливается от него? Кто делал замеры? Я вполне серьезно, без шуток.
    Цифры наверняка взяли с городских очистных и посчитали среднюю температуру по больнице, поэтому и дельта в два раза.
    Предполагаю, если бы замеры брали у частников, наверняка получили более точные цифры, с меньшей дельтой.
    Вот и получается, сколько осадка накопится за год, никто не знает.
    Давайте попробуем привязаться к цифрам... Возьмем самую ходовую бочку на 5 человек, т. е. Спарту 1000 золотой стандарт. У нее рабочий объем 2640 л. Из них половина или 1.300 л.- септическая камера.
    Берем минимум, по 40 л. в год. Получаем 5 жителей - 200 л.
    Максимум 70 л. Тогда за год 350 л.
    Критический момент когда необходимо откачивать - 1/3 от объема первой камеры (1.300) л.
    1/3 от 1.300 = 430 л.
    Исходя из цифр, можно откачивать раз 1,5-2 года.
    Далее примерно учитывается: 5 человек живут всегда или 3 постоянно и 2 наездами, режим проживания, запас бочки, гости, отпуск и т. д.
    Если дом используется в выходные или только летом, срок откачки увеличивается. И тут опять нюансы...
    Поэтому и пишут от и до.
    Либо палкой мерить толщину осадка, только никто этим не хочет заниматься. Проще вызвать машину для откачки, чем каждый месяц мерить накопившиеся сантиметры.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да собственно говоря, всего то требуется написать фразу, что типа: При достижении высоты осадка n-ой высоты, необходимо вызвать машину и откачать бочку. На производстве то проще рассчитать объем бочки. Просто для разных бочек высота осадка может быть разной. А там уже, потребитель сам решит, то ли каждый месяц нырять и замерять высоту, то ли вызывать каждый год машину. Вы правильно заметили, что образование осадка, дело индивидуальное, у всех по разному будет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как только такая фраза появится в паспорте, все конкуренты будут этим манипулировать. Кому нужна бочка, которую необходимо открывать каждый месяц и палкой мерить уровень го...на. Да, да, конкуренты именно так и скажут, плюс добавят еще немного страшилок. Рынок, конкуренция, сами всё понимаете.
    Это касается не только Спарты, а всех септиков и АУ с септической камерой. Септики в России начали делать лет 30 назад, АУ Тверь больше 25 лет на рынке, но нигде не найдете рекомендацию с палкой.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А в чем страшилка? Вроде наоборот, конкурентное преимущество. Все скрывают, а ты рекомендуешь условия обслуживания, чтобы бочка работала как положено. Мы проверяем уровень масла в авто, да и все производители рекомендуют это делать чуть ли не перед каждой поездкой.
    Хотя лучше бы рекомендовали анализы делать, как Лиса предлагает, как только некоторые показатели зашкаливают надо чистить загрузку, откачивать и т. п. Думаю, если потребитель не сам себе злобный буратино, будет выполнять рекомендации.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все эти подпрыгивания с палками, с замерами ила на дне, вспоминать сколько раз картошку помыл что бы прикинуть уровень песка и т. д. какая то ненужная суета. Написали - откачивать раз в 3 года (например) - всё, откачивайте раз в три года.
    А то обсуждение как производитель должен расписать режим откачки, в зависимости от 1000 разных факторов. Всё это кончится тем, что производитель должен будет писать как туалетную бумагу складывать перед употреблением.
  11. Solo5
    Solo5
    Solo5
    Нет, не нашла. Но справедливости ради, стоит отметить, что и другие производители, в частности БИОзон, не написали, КАК "определить момент ".
    Нам БИОЛИКС, через рассылку, предожил установить щуп для проверки уровня осадка. Обойдётся это дело в ноль рублей.
    Я так понимаю, что этим устройством и можно будет определить момент обслуживания. Планируем через год вызвать их, тогда и узнаем не рано ли. Может и щуп поставим, с ним должно быть понятнее пора или можно позднее
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    То же масло...
    Мне не стыдно и не противно обслуживать/ковыряться в бабайке. Но я категорически не хочу каждый месяц проверять уровень осадка. Мне проще раз в 1,5-2 года вызвать машину и показать откуда откачивать.
    А есть люди брезгливые и впечатлительные, которые крышку сами не откроют, не то чтоб палкой потыкать.
    Делать ставку на людей, которые могут запросто потыкать палкой и их не вырвет - единицы. Делать ставку на них нельзя, т. к. они в меньшинстве и они разойдутся по разным бабайкам, значит контора обречена на банкротство. Производитель делает ставку на максимальную аудиторию. Времена Клевера прошли... Речь не про Биоликс, про рынок в целом.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я когда выбирал АУшку, был озадачен в поиске реальных, не мнимых ТХ бочек. К примеру, какой объем аэротенка? Многие производители это скрывают. При этом указывают определенную производительность. Но как ее проверить, если не известен объем аэротенка? Вот здесь бы разгуляться конкурентам. Но они почему это в этом вопросе не спешат показать свои преимущества. Вопрос на засыпку: почему? :)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В этом плане со Спартой все просто. Есть/указан рабочий объем. 1/2 занимает приемная камера и по 1/4 первый и второй биоректор.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В данном случае не про Спарту (честь и хвала производителю, если так), а про то, что у каждого производителя можно найти "несостыковочки", начиная от реальных ТХ, и заканчивая отношением к клиенту.
