1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. strong222
    strong222
    strong222
    Санкт-петербург
    Пока в дренажный колодец (два кольца бетонных 0.9).а потом в сделаю фильрационнюю систему под яблони
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Некоторые предварительно споласкивают (при этом остатки пищи все равно попадают в канализацию). А некоторые салфеткой тщательно счищают остатки пищи с тарелок (остатки сбрасывают на помойку или на компост), а лишь потом моют тарелки в ПММ. Фактически, при этом в ПММ попадает только жир с тарелок.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мы споласкиваем, только если понимаем, что на текущий день посуды не набирается на загрузку и оставляем запуск на завтра. А салфетками только жир убираем со сковородок, чтобы не попал в АУ-шку.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, с нашим уровнем воды, самое разумное решение, приповерхностный слой:victory:
  5. papikrus
    papikrus
    papikrus
    Да, не учёл, что некоторые отечественные машины продаются в наборе "собери сам", поэтому к ним прилагаются такие инструкции.
    про Спарту. Не знаю, что у вас за инструкция, куда вы собираетесь смотреть. А данные есть в "Техническом паспорте Спарты", лежащем на сайте Биоликса, и наверняка передаваемом владельцу вместе с бабайкой:
    - Варианты отведения сточной воды, стр. 4.
    - Инструкция по монтажу, стр. 8
    - Техническое обслуживание, стр. 10
    Весь не могу загрузить, очень большой.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Коэффициентом готовности. Я же говорил.
    Топасообразные, из коробки, нерабочие, их проверять и настраивать надо. Ну вы в курсе. Опять же, без подпирамидника - никакой гарантии длительной работы. Вот у вас счас сток - весной жироловку переделаете без подпирамидника - будет видна уже заводская готовность. Про гидрикс вопще молчу:no:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Должны были взять старую пробу, чтоп определится с неисправностью. Но и счас сойдёт. А результат раньше пары недель не ждите.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока если таймер убрать. А то 15мин из часа явно не хватат. А таймер не уберёшь - дренажник крякнется, а пока живой - нажрёт неслабо. Тока распыление проверять, иногда оно зажато...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вашими стараниями, не? ;)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А то:aga::super:
    :super::|:
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я уже заранее знал ваш ответ, Спарта же в Японии собирается, но в наборе "собери сам" есть все же как колодки менять, да и для любой другой найти не сложно. Обложку от спарты я уже видел, только где все же
  12. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Ну они и могли взять только "старую", то есть ДО внесения к-л изменений в виде установки нового компрессора
    Был в командировке. Свяжусь, уточню, взяли ли и какую:um:
    Новый компрессор 200-ка жужжит сильнее 80-ки :aga:, но на улице под крышкой АУ его все равно не слышно
    Пробу забрал. Сфотографирую при дневном освещении и выложу. Вечером при свете лампочки может быть не показательно
  13. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Не понятно, как это реализовать:faq:. Колодцы имеют глубину 2.5м и расположены на удалении ок 5 м друг от друга, да еще и соединены не по прямой, а трубой с коленом 45 град для обхода дерева (ФК вписаны в существующую планировку, иначе не получается).
    Чтобы переливная труба была на уровне их дна, она должна быть проложена в траншее глубиной 2.5 м! :um::faq::faq:
    ...только если ставить дренажный насос на перекачку из ФК#1 в ФК#2...:faq:
  14. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Я сейчас пытаюсь вылечить ситуацию на-быстрое. Воздухоприток увеличится, и если дело в нем, то увидим положительную динамику. Вместе с анализом стоков, которые должен был отобрать Биоликс, это должно дать направление дальнейшего поиска и устранения. Если уж выводить фановую на фасад, то имхо надо быть уверенным что дело в ней.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том то и дело, что может получиться так, что сильно приток не увеличится, в силу вышеописанных причин. Соответственно, вы эту причину отбросите, вроде попробовал, сделал, не помогло, ищем дальше. Но, на самом деле, полноценно то и не сделали. Может получиться так, что компрессор, качающий воздух в установку, превысит по производительности вытяжку, и, вместо того, чтобы через ваш грибок воздух засасывать и вентилировать ФК, компрессор будет наоборот, выдавливать из АУ отработанный воздух в ФК. Надеюсь, понятно объяснил. Вы просто этот момент в голове держите, пока полноценно не проверите. :hndshk:
