1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Кстати, пока суть да дело, позвонил в Биоликс. С 1 марта эта опция подешевела почти в два раза. Удешевили. За счет упрощения конструкции, будто бы, говорят.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну если по паспортным данным, то 1,7 кВт в день, в месяц, соответственно, 51 Квт.
    При нынешних ценах на электричество - грубо от 200 до 300 рублей в месяц. (В зависимости от Ваших тарифов).
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В зависимости от модели компрессора. Чем больше Спарта, тем мощнее компрессор.
    Плюс потребление насоса, если выброс принудительный.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще быть не может. Тот же самый поплавок, что и на сигнализацию. При превышении определенного объема, то есть, высоты уровня жидкости в бочке, автоматом замыкаются контакты, включается дренажный насос, откачивает бочку до определенного уровня. Вплоть до того, что это решается штатным поплавком от дренажника, только на удлиненном проводе. Вот уж, секрет Полишинеля. :aga:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не прокатит. Самотек должен перекрываться/глушиться.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обратный клапан? Это сложно?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Клапан на линию сброса и нет проблемы :victory: В ручном режиме, все просто реализовать (перекрыли самотек, уровень поднялся и поехали принудительно работать) @Dimastik25, прав:super::victory:. В автомате, с самотека в принудиловку, тоже элементарно сделать, а вот обратно нужно дополнительные действия. Если цена как написано, 15 и 20руб (9 из них насос), то удешевить самопал получится только за счет китайского насоса. За такие деньги это нормальная цена. :victory: ИМХО.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это понятно, только ходи по три раза в день и проверяй уровень.
    Куда сливается самотек, должен быть некий датчик. Вода к нему подошла, сигнал на перекрывание самотека и включение насоса. Уровень упал, датчик открыл самотек и отключил насос.
    Гадать можно несколько страниц. :)
    Подождем немного и все узнаем.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я все знаю :) Но я давал подписку
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да неее, я не это имел в виду. Что ходить-то:faq: Весной например, если есть угроза подтопления, просто переключается в ручную и работает принудиловка пока талые воды не сойдут. Потом в ручную обратно. :super::super:
    Да не парьтесь, вдруг и с Вас возьмут подписку. :aga::aga::aga: Не очень интересно, мне в частности:no:. Если бы была необходимость, уже давно бы сам сделал. :victory:
    Механика и электроника, это не биология:close::flag:, тут все просто:victory::)]:)]:)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Судя по всему, принудительная откачка нужна в случае повышения УГВ и риска обратного затопления станции. То есть, клапан нужен исключительно для того, чтобы вода из канавы не затекала обратно, в бабайку. Больше ни для чего принудительная откачка, когда есть нормальный слив на грунт, не нужна. Поэтому, шариковый, поплавковый клапан на выходящую трубу, который перекрывает выход при превышении уровня воды снаружи. И включение насоса, как писал выше.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как работает механика знаю, на септиках Крот видел и делал. Автоматика лучше. Не знаю как сделали, но в техническом плане производитель молодец и уверен, что все супер.
    А что делать, придется подписывать.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Однозначно, Вам же это "чудо" ставить и обслуживать:super: Нам секреты, которые совсем не секреты, не интересны абсолютно:no:
    У меня, на производстве, все это, было реализовано в промышленных масштабах, а не этот, детский лепет на лужайке. :aga::aga: (Перенаправить поток, от одного источника- элементарно (по уровню, по давлению, по плотности) :)]:)])
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну не меньше 5-проводного. Можно 2 по 4 провода... Камеру там поставить, и по телеку смотреть...
