1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 21
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почитали про обслуживаниие-то?:aga::aga::aga: И не почитаете, не модно здесь, опытом делиться:(
    Подскажу уж по доброте душевной, читайте @fox88888, он единственный здесь, делал самостоятельное обслуживание. Правильно или нет, производитель, как всегда, промолчал:aga: Меньше знаешь, крепче спишь:aga: А вот ссылку специально:aga: не дам, сами напрягитесь, чтобы времени меньше осталось, по клаве без дела стучать:)]:aga::aga:
    Ааааааа:aga::aga: так в эту стоимость еще и рассасывающийся колодец входит:)]:)]:)] Надо брать, срочно:super: Два штук:aga::aga::aga:
    Или в корректности анализа:)]:)]:)] По такому анализу больше вопросов, чем ответов:super::victory:
    Читаем:um:, просвещаемся:um:, потом уже по клаве стучим:aga::aga::aga::victory::victory:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
    Вы почитайте тему ув. Лиса. Очень полезная тема. :super: Ссылка есть даже в этой теме, там давно все расписано как работают АУшки и переводить не нужно:super::victory:
  3. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Я читаю, и всем рекомендую. Очень познавательно:victory:. Глядишь, общими стараниями и поднимем общую культуру выбора и эксплуатации ЛОСей:)
    К слове о культуре...Выложу там интересный документ с Родины @john kerry, как их власти ЛОСы для своего населения выбирают. По результатам сравнительного анализа эксплуатации и качества стоков от 331 установки нескольких типов. Тк это надо не сюда а в тему, где речь про технологии биологической очистки
  4. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Сделали откачку, мойку, перезапуск установки. Если дело в токсикологии, то это должно помочь. Для запуска при невысоких уличных температурах доп-но установлен греющий кабель. Установке не холодно, хотя во 2-3 камере желательно потеплее. Но кабель 15 вт/м 10м, если не врут на упаковке. То есть 150 вт всего.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я по анализам так и не понял какой токсин
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да нет там никакого токсина, и токсичности тоже. ;) И даже ПАВов мало, так что и откачивать незачем было.
    Для АУ с загрузкой без рециркуляции норма по БПК5 до 300 мг/л.
    А для АУ с загрузкой и рециркуляцией (к коим относится Спарта) концентрация по БПК5 разрешается свыше 300, аж до 2-х тысяч может доходить при условии грамотной аэрации и правильной площади загрузки.
    Меня вот удивило, что для обеих камер графа "нормативы" одинаковая. :)]
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир выкладывал еще один скрин, там написаны показатели токсичности
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не увидела пока. Биоликс про чрезмерно высокий БПК писал.
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  10. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @AlexSff, @ПневмоМолоток спасибо!
    Речь идет об общей токсичности из-за превышения допустимых нормативов по БПК и по взвешенным веществам. Ни о каких особых "токсинах" речи нет. ПАВы не способны поднять такую взвесь, тем более их мало. А БПК в септической камере с разлагающейся в анаэробных условиях взвесью просто и не может быть ниже. Это не БПК сточной воды, это БПК воды в септической камере. Две большие разницы.
  12. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Что ж теперь ?
    Если проба 1,5 дня стояла в тепле в закрытой бутылке, то тесты НИЛПА уже нет смысла делать ?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @ПневмоМолоток, после полной промывки вам уже никакие тесты делать нет смысла, пока. Через пару-тройку недель можете начинать. Оба теста, и на нитраты и на аммоний, просто для себя поймете как идет процесс. Какое-то время у вас хороший слив будет, потому что биопленка у вас есть и она прекрасно работает, и по анализам это видно, но дальше... посмотрим. Размывание осадка в септической камере - это не биохимия, а чистая механика.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или, она никому не нужна? Поэтому и выдумывать никто не старался. Помните, анекдот, про неуловимого Джо? Почему его никто поймать не может? :)]:)]:)]
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @ПневмоМолоток,
    Значит, смотрите, еще раз, более подробно расскажу, что у вас происходит, на мой взгляд.
    У вас по какой-то причине происходит размытие осадка в септической камере. Причина механическая, возможно слишком маленький объем камеры для вашей нагрузки и вашего объема стока. Взвешенный органический осадок начинает разлагаться в анаэробных условиях и производить БПК и аммоний. Если бы вам померили еще и аммоний, он был бы очень высокий. Сток с высоким БПК и аммонием поступает на биозагрузку с илом. Биопленка у вас есть и работает она на полную катушку, никакой токсичности нет, но не хватает площади биозагрузки. Поэтому выходная вода по анализу у вас соответствует больше стоку с септика, чем тому, что должно литься после АУ. Слишком высокий БПК на выходе и, если бы померили аммоний, он тоже был бы значительно выше нормы.
    Но у вас есть еще один трабл. Когда вам подключили более мощный компрессор, он размыл еще и осадок отслоившейся биопленки, скопившийся под биореактором, отсюда и появились частицы 0,2-0,3 мм. Этот осадок тоже находится фактически в анаэробных условиях, поэтому от него и поднялась вонь. Этот осадок тоже постоянно разлагается и повышает нагрузку на биопленку, добавляя и БПК и аммоний. Смена цвета с серого на коричневый – это серый анаэробный ил поменялся на аэробный коричневый. В целом это хорошо, после какого-то времени, у вас этот осадок переработался бы. Но из-за общей перегрузки по органике, у вас кроме биопленки в свободном от биореактора пространстве развивается еще и взвешенный ил. Вот он и дает эту муть в стоке. А когда произошло размытие осадка под биореактором, количество взвешенного ила выросло, питания то еще больше стало. И как результат все это оказалось в ФК.
    Вот. Выводы делай сами. Я тут и так во врагах числюсь. :)]
