1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просчет конструкции станции? Или неправильно подобранная станция в конкретном случае?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Перегруз по органике= или меньше людей или больше станцию:(
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вроде, станция рассчитана на 8 человек, столько и проживает, даже меньше, если ничего не путаю.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Супер:victory::victory::victory::victory: Именно это Мы ТопАстры и обсуждали в личных переписках.
    Решили пусть сами разбираются и просто подождем!)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все в этом мире относительно и расчеты тоже:( Думаю, с такой нагрузкой, станцию не гоняли просто? Может и ошибаюсь:faq: Будем надеяться запустится станция, но о беспроблемной эксплуатации можно забыть:( Усиленный контроль на сливе и частая мойка биореакторов:( Ладно, это мысли в слух, подождем. :pioner:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не проблема, пойдет след, ждуну. :( Подождем, действий:son: Варианты есть. :um:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Судя по количеству сообщений, не очень и ждали. ;)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Коротали время, с пользой для дела. ;):super: Несли просвещение в массы:|::|:;)
    Черпанул сегодня банки от безделья, как в аптеке:victory: IMG_0456.JPG СкуШно:aga::aga::aga:
  9. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Пленку с загрузки всю смыли :pioner:, чтобы никаких токсинов :mad:
    А проба еще старая, забор перед отмывкой установки. Может поможет понять что же было со стоками
  10. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    8 чел из них 3 больших и 2 маленьких ребенка. Один взрослый 30..40% времени в командировках. Ванну пользует только 1 чел и то раз в неделю. Регенерация выведена мимо станции, и даже мимо ФК. Залповых сливов нет. Перегруза быть не может :no::no::no:
    А вот насчет площади загрузки, и что там выносит в стоки я бы хотел услышать мнения экспертов. Причем коричневый осадок на переливе в ФК появился с самого начала, получается это размываемый ил из-под биореактора...или пленка с загрузки ? А что вообще его/ее может и должно удерживать в 3-ей камере ?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Он уже есть в станции:(
    Я тоже так думал, но когда стал ловить перегруз периодический, при ДВУХ пользователях на Астре пятерке, пришлось задуматься. Тоже читал и матчасть и биологию пытаюсь (туго она мне дается). Органика это не только какахи, что приплыли в АУшку, а еще и имеющаяся в ней органика. Как растворенная в виде бульона так и имеющийся ил. Вот именно все в целом и дает дисбаланс между наличием органики в АУшке и поступающей в нее воды. В моем случае, я приноровился, не копить ил лишний в АУшке и сливать больше воды. Тем самым и восстановил этот баланс. На новогодние каникулы у меня на пятерке до 12 человек проживало. Сколько у ВАс сейчас водопотребление?
    Это один момент. Ув. Лиса говорит, что размывка осадка в септической камере- это чистая механика. И я ей верю. :super: Вы когда откачивали не обратили внимание, как сделан выход в станцию? Отверстие просто, тройник, какой-нибудь успокоитель? На данном этапе это важно. Нужно успокоить приемную. Взбаламученные стоки будут давать дополнительную органику в растворе. Вам самим конечно, делать ничего не нужно. Думаю производитель, что нибудь придумает с успокоителем.
    По биопленке, умничать не буду, скажу как понимаю. По моим понятиям она должна быть на загрузке, как нарастает избыточное колличество отваливается и потоком уносится в низ Биореактора. Затем при обслуживании имеющимися средствами откачивается в септическую камеру. Именно поэтому и интересовался в теме, зачем создавать большой поток внутри реактора? ИМенно он и разбил всю осевшую пленку. Тут тоже нужно искать баланс между желанием подать больше воздуха, для окисления органики и не баламутить отвалившуюся пленку:um: ИМХО
  12. ччч21
    ччч21
    ччч21
    Ага ага. Никому не нужна. Вы поэтому спросили о ней 10 раз за 5 страниц? Вы хоть старайтесь чтоли, ботяры:)]:aga::)]:aga:
    Минимум двоим на последних паре страниц нужна. Но вы же лучше знаете, Димончик. :super:
  13. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Не обратил, но подумал о том же. Вопрос к @Biolix
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ПневмоМолоток, У Вас нет возможности прикинуть водопотребление? Хотя сейчас пока не важно, сейчас ил (биопленку) нужно наработать. С Вашей нагрузкой думаю это будет не сложно. Температуру только держите подходящую. Я тоже кабелем регулирую, правда у меня по мощнее кабель. И капельки купите, хотя бы для себя самого, контролировать. ИМХО.
  15. ччч21
    ччч21
    ччч21
    Я конечно не эксперт, но у меня спарта работает почти день в день полтора года. Вода чуть желтоватая прозрачная без осадка. Как я понял, у всех пользователей спарты, кроме @ПневмоМолотка также проблем нет. Так к чему ваши постоянные под_ки? Просто интересно.
    Второй момент. У проблемной спарты 1600 о которой идёт речь, объём рабочей части 3820 л. А муть на выходе была сразу. Даже я понимаю, что что бы не писала Лиса, считающаяся здесь экспертом, но нагадить столько, чтобы буквально сразу возник перегруз камеры или загрузки после 4 человек... ну это бред же. Объясните, если я не прав, но тут явно дело не в неправильном объёме камер и загрузки. Не сразу же она вела бы себя так.
