1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,48оценок: 23
ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 19.01.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Работы всей загрузки. При малом расходе воды работает часть загрузки. А у вас самая большая загрузка.
    Переработкой всего БПК. Счас, если вы видели, выходной БПК далёк от 4мг. Надо выбрать усё питание из воды, чтоп планктонообразные бахтерии перестали так плодиться и кольматировать колодцы. С минимумом БПК останутся тока прикреплённые.
    А осадок перекачайте в приёмную, я не против. Его у вас должно быть много при такой-то нагрузке...
    Так работает загрузка - мимо неё идёт вода с кислородом и БПК и ХПК. Прикреплёнка обрабатывает воду. Как прикажете ея подавать сверху вниз? Можно дренажником, но оне долго не живут. Потому и придуман мощный лифт. Ну а глубина могет быть любой, для лифтов чем глубже - тем эффективней оне работают.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Со взвешенным илом можно любое БПК - как-нить переварит. А загрузка ограничена по интесивности, потому правило септика - ограничение выходного БПК до 100-150мг/л должно работать. Почитайте литературу-то.
  3. ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    ПневмоМолоток
    Это я согласная:pioner: только не переборщить т. к. большим потоком можно и пленку разбить
    Я счас наберусь духу, и выдам умную весчь :)]в стиле экспертов. А может сначала нитраты и аммоний в стоках проверим, низ биореактора за денитрификацию же отвечает :|::|::|:
    Может не стоит судить по одному только БПК ?
    Мой вопрос, а точнее наблюдение, касалось осознанного выбора подачи воздуходувкой огромного расхода под низким давлением в отличие от высокого давления и сравнительно небольшого расхода от компрессора. Это - отличие. Возможно не всеми осознанное. Возможно, и не значительное. Но раз дело касается сжатого воздуха я как @ПневмоМолоток я не могу не акцентировать внимание.
    Касательно гидравлики процесса...таки поток аэрированного и насыщенного микропузырьками стока сверху вниз должен пройти через всю загрузку с ее лабиринтами, и подзаросшую илом :faq: Это вообще реально :faq::faq::faq:
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Откачку в Фасте лучше делать не по количеству накопившегося ила (хотя это тоже), а по продолжительности его нахождения. Т. к. при длительном нахождении любой органики, тем более канализационной, она начинает пахнуть и от неё будут пахнуть и сами стоки. На эксперименте стоки запахли через 3 месяца, если стоят на солнце то через месяц. Это может каждый сам проверить - набрать бутылку кристальных стоков после АУ и поставить её на солнце (не трудно).
    Поэтому в Спарте предусмотрена откачка осевшего на дно мертвого ила в 1 камеру.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я с самого начала был против установки более мощного компрессора и сейчас считаю, что не надо его было менять. Но john kerry чаще оказывается прав, чем не прав, что можно увидеть из отзывов форумчан в других темах, где он запустил много проблемных станций. Так что будем ждать когда ил зародиться, условия для его зарождения я так понимаю Вы вместе с Биоликс создали.
    Биореактор это как труба, если с одной стороны втекает, то с другой вытекает, тем более течение идет вниз, силу земного притяжения еще никто не отменил. (стоки из биореактора не могут подпрыгнуть и улететь куда то).
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::hndshk:
    Сейчас Вы перезапустились и интересно проследить развитие процессов:super:
    ЗЫ: Я буду обращаться к Вам, меня производитель не интересует:no:
    Если например, рассмотреть другое развитие событий. Вы же не мониторили сток постоянно с момента запуска? Писали, только что в трубе ФК был виден налет. Это не смертельно.
    Допустим станция запустилась и какое-то время работала в режиме (месяц-два) :um:
    Затем биопленка стала отмирать и отпадать на дно 2 и 3 отсеков. Поскольку у Вас приличная нагрузка на АУшку, то и отмирающая пленка быстро набралась на дне. (По картинкам не понятно на какой высоте расположен всас мамутов, а схем нормальных здесь конечно не будет) Затем подхватилась мамутами и стала крутится по биореакторам, еще больше усугубляя ситуацию. Плюсом стал взвешенный ил, который уже стал массово расти на повышенной органике. Все это приплыло в ФК, что и было обнаружено. Это просто мысли в слух. Можете на них забить:|:
    ЗЫ 2: Это если обратить внимание на взвешенные (по анализу) в приемной. Вопрос попутно, каналья до АУшки нормально (уклон) проложена? Не может вода в ней разгоняться больше чем нужно:um:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эта откачка, происходит в автоматическом режиме? Или для этого нужно запускать какие то процессы? Кран какой то открыть, например?
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Я, как не профессионал, попробую изложить свое ИМХО. Увеличенный поток воздуха может помочь формированию биопленки за счёт кислорода и увеличенного течения потока на этапе запуска АУ в условиях повышенной нагрузки. Но вот когда все уже пошло не так, и в аэротенках уже фиг знает что, это приведет к взбаламучиванию содержимого со всеми вытекающими.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А гидравлическая нагрузка на ил вполне себе ограничена. ;) И тоже как ни странно специально рассчитывается, а не берется от фонаря, в стиле чем больше, тем лучче. :aga:
    Прикрепленная биозагрузка тем и отличается от свободноплавающего, что она лучше принимает как более низкую, так и более высокую нагрузку. Требуется только правильный расчет и правильная технология, с рециркуляцией или без оной. А вот для взвешенного ила существуют как раз ограничения, как снизу, так и сверху, а не "как-нить переварит". ;)
    Это при отсутствии рециркуляции, для АУ типа Твери-Лидера. К тому же допустимая нагрузка еще различается в зависимости от того, нужна ли нитрификация, или достаточно только снизить БПК. И расход кислорода от этого зависит. В данном случае превышение по БПК привело к недостаточной очистке по БПК и наверняка и по азоту, просто азот никто не мерил (аммоний). Но это не токсичность ни разу.
    В том анализе нормативы взяты отсюда. То есть это не токсичность по отношению к биопленке, а влияние на работу централизованных систем водоотведения, которые тоже рассчитываются на определенную нагрузку.
    Хороший совет для вас. Только без образования бесполезный :)]. Недостаточно выписать случайные цифирки в блокнотик, надо еще и понимать, что они означают. ;)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    О чем Вы говорите:aga::aga: Это же нужно, в промежутках между говновозкой, обслуживать станцию. :close: "Сахар, Сахар, Сахар:aga::aga::aga:"
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет, ну реально интересно, как это происходит.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Про "запуск" проблемных станций тут.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы видимо опять пропустили важное сообщение.
    Больше воздуха было подано для окисления (переработки) органики:um:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего сложного, открывается дополнительный кран (ручками) и донный осадок из камер 2,3 откачивается в приемную. МБ, в это время, нужно будет поджать воздух на циркуляцию:um:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хотелось бы услышать это у производителя станции, а то ведь, опять что то не так поняли, что то за кого то додумали, нет уж, мне хватило обсуждения залпового сброса. :)]
